Is het mogelijk om een D5 pomp op zijn zijkant te gebruiken?
Maakt dit iets uit voor de prestaties of kan het schadelijk zijn voor de pomp?
Heb even een foto bijgevoegd als voorbeeld.
Nee het gaat om de pomp, de inlaat mag zelfs naar beneden wijzen hoor, maar de pomp zelf mag NIET naar beneden wijzen aangezien je rotor dan aan de pomp hang/kan losschieten en dan gaat t kapot
met de stock top is de inlaat naar beneden ook de rotor , en nou kan ik me voorstellen dat bij een D5 droogpompen minder snel destructief is als bij alle andere pompen, maar toch is droogpompen (ofwel inlaat naar beneden) ook bij een D5 niet goed..
Ik weet dat sommige mensen het ook afraden om de uitgang naar beneden te richten. Het kan geen kwaad voor de pomp, maar het maakt het ontluchten schijnbaar een stuk lastiger.
Klopt inderdaad. Ik las alleen iets over lucht die in bepaalde tops vast kwam te zitten. Hoewel dit volgens mij vooral een probleem is bij de MCP350/355. Dus bij de MCP655 zal je denk ik nergens last van hebben.
Laten we er voor de zekerheid van uitgaan dat het bij beide mogelijk is. Je wilt niet opeens met problemen zitten omdat je verkeerd gegokt heb.
Anyway Kroontje, zoals jij je pomp hebt kan het absoluut geen kwaad, en het zal geen invloed hebben op je prestaties, tenzij je uiteraard je slangroute heel erg heb verandert. (maar dat heeft met de hoeveelheid slang te maken, niet met de pomp.)
