Elements of Fortune - Build log
mooi gedaan tot zover mijn complimenten, ga het zeker volgen:098:
Zag ik ergens een FESTOOL koffer staan? zit je in de meubel industrie.
Heb zelf ook alles van FESTOOL, van schaaf tot zaagtafel.
Festool word redelijk veel gebruikt.. schilders ook:) mn oom is schildert via hem hebben wij ook mooie zaagtafel etc.. festool en hilti zijn beide heeel goed:) maar zit wel een prijskaartje aan:) mja beter dan black & decker ofzo:p ahah
hehe, ik heb me pas de festool invalzaag aangekocht ja. Werkt heel goed naar mijn mening. Vroeger werkte ik met een B&D cirkelzaag, maar die was lang nie zo nauwkeurig en handig.
Momenteel zit ik nog op school, informatica ... :frocket: :D
Hallo allemaal,
Eerste volwaardige update is gearriveerd.
De oranje reepjes moeten worden vastgemaakt aan de witte plexi. Dit doe ik niet graag met lijm dus ga ik gebruik maken van boutjes (zoals ik al zei in de inleiding)
Om te kijken hoeveel boutjes het mooiste waren, heb ik even snel wat foto’s gemaakt en vergeleken.
Ik heb gekozen voor 4 boutjes, dat is ook het meest praktisch voor de belichting.
In de inleiding zag je ook al dat ze werden geklemd door 2 ijzertjes, die 2 waren niet genoeg voor perfecte dichting, dus ga ik er 4 gebruiken per behuizing.
Zo ziet er dat dan uit ;)
De belichting gebeurd met LEDs, hierdoor heb ik ook enkele gaatjes gemaakt.
De stukjes hout die je ziet zorgen ervoor dat de witte plexi niet uitzet of krimt.
Ook de boutjes heb ik allemaal apart moeten inkorten met het schijfje op de dremel.
Daarna heb ik met de vijl en het schuurmachine de randen gelijk gemaakt.
Dit duurde echt enorm lang, tenminste om het mooi te krijgen ;)
Na dit werkje heb ik hiermee even pauze genomen en begonnen aan de bevestiging.
Ik heb gebruik gemaakt van mijn nieuwe figuurzaagmachine, dus bij deze is die ook ingehuldigd :D
Via de binnenste gaten zullen de SATA kabels en voedingskabels lopen.
Resultaat met 1 schijfbehuizing.
PS: nieuwe figuurzaagmachine in plaats van het vorige, dat ik geleend had. :)
En dan … heb ik verder nog dit gedaan:
De alu plaat moet vastzitten tegen de MDF, hiervoor gebruik ik dus de boutjes zoals je ziet. MAAR – de inbus mogen de zwarte plexi niet raken. Hierdoor moet ik ze verzinken in het hout…
Klein gat in groot gat, zo verzink ik de moertjes
Binnenkant case:
Voila, eerste update zit erop - feel free to criticize, comment or ask ;) ;)
Tomcatt - Tom
Kan niet wachten tot dat die klaar is. Dit wordt echt een super kast ! :D Die van chiller is niks vergeleken met deze kast :D
ieder zijn ding, k ben meer voor performance gericht, en hier en daar beetje modden.
waarbij komt dat k de Raven case de max vind.
Hij maakt zijn eigen case wat k zekers te gek vind dat hij zoiets doet +10.
@Masterblaster, komt waterkoeling in normaliter dacht ik toch volgens de vraagjes@9lives
verder is tomcatt altijd goed bezig :), of toch in 99% van de gevallen, want er kan altijd wel eens iets misgaan xD
he tomcat komt er alleen lucht- of komt er misschien wel waterkoeling in?
of is deze vraag al gesteld?
en b.t.w. deze mod rocks!!
Sorry voor late antwoord, er komt inderdaad 2 loops waterkoeling in (tenminste als ik het dan allemaal nog kan bekostigen)
verder zal er nog een beetje luchtkoeling zijn ... vooral voor de harde schijven, voeding en algemene airflow ;)
Er gaat altijd wel iets mis :D problemen zijn er om op te lossen :066:
hehehe :D
Kleine update nu, overzicht van veel werk in het weekend :p
Ik heb nog snel even verder gewerkt aan de bevestigingsmethode van de harde schijven. Aangezien ik ze graag wil kunnen demonteren, maak ik weer een soort kliksysteem.
Als de harde schijven er dan inschuiven, zal het stukje hout in de behuizing schuiven.
Daarna ben ik dus begonnen met het grootste werk van de bodem.
Daarna begonnen met de aluminium plaatjes
Na een tijdje werken / zagen … waren ze dan uiteindelijk uitgezaagd. (exclusief 2 die niet op de foto staan)
vincent Cinewall build Overige Builds 24
C - Cuspian - Michael - PC build 3 - Introductie Introductie: Stel jezelf en jouw PC voor 8
MisterIce Home server/FreeNAS build Gallery & Build Logs 7
C Advies Build Waterkoeling 1
K Een Build beginnen? Waterkoeling 3
R [Build Log] Myvmcloud ESX WhiteBox Gallery & Build Logs 24
H Custom waterkoeling build Advies Waterkoeling Setup 4
