Elements of Fortune - Build log
tomcatt
Elements of Fortune
Hallo iedereen,
Ik ben er al even aan bezig, maar graag zou ik hier ook een buildlog plaatsen van mijn computer kast. Sommige kennen mij misschien al… ik ben Tom, 17 jaar – en met casemodden amuseer ik me al bijna 2 jaar. Mijn eerste mod is nooit afgeraakt, maar met de 2de mod HELGHAN heb ik al wat beters kunnen neerzetten :D
- Voor ik aan de Helghan mod begon, had ik een grotere in gedachten… die kon ik toen niet uitvoeren, maar na wat ervaring opgedaan te hebben… ben ik er nu toch aan begonnen
Elements of Fortune
Het idee is simpel: De bekende ‘wheel of fortune slot machine’ nabouwen met een computer er in. Na een jaar tekenen en ideeën opdoen is dit ongeveer wat het moet worden.
De techniek vanbinnen zal niet gaan werken zoals in een echte slotmachine, maar zal wel een mooi bewegend geheel vormen. De one armed bandit zal gebruikt worden om de computer op te starten.
Deze mod zal volledig uit hout worden gemaakt, afgewerkt met veel aluminium, plexi en polyester. Opmerkingen en vragen zijn altijd welkom! Aangezien je altijd kan bijleren denk ik dan ^^. Even een samenvatting van wat ik tot nu toe gedaan heb, daarna komen er geregeld gewone updates ;)
Werkruimte:
De mod bestaat uit verschillende delen die je kan losmaken: Als eerste begin ik bij de bodem:
Dit zijn 12mm – 18mm MDF platen met een versteviging op de horizontale plaat.
Ik probeer zo veel mogelijk verstek te zagen, dan sluiten de randen mooier aan.
Met behulp van wielen is het mogelijk om het onderste deel te verplaatsten, dat zal waarschijnlijk één van de zwaarste stukken worden in de mod.
De bodem is maar de bodem … maar ik wil er toch iets speciaals mee doen. Er komen steuntjes en lichtbalkjes, uit plexi en aluminium …. En die moeten verlicht worden! :)
Vanuit een grote plaat alu, zaag ik kleinere plaatjes – die zaag ik vervolgens met een figuurzaag in vorm
Aangezien mijn figuurzaag kapot is, kan ik even niet verder – met de handfiguurzaag gaat ook… maar dat neemt echt TE veel tijd in beslag.
De horizontale balkjes moeten ook gemaakt worden, deze zijn gezaagd vanuit een grote plaat plexiglas in kleine reetjes… de kant waar je tegen kijkt, zal donker worden … zodat de zijkanten mooi zullen oplichten met LEDs.
Je zal ook wel merken dat ik aan veel dingen tegelijk begin… aangezien mijn doorzichtig plexiglas op was, ben ik dus al aan het volgende begonnen.
Door er gaten in te boren, blijft het stevig, maar toch net iets lichter.
Ook het mobo tray is al te zien… aangezien ik voegen maak in alle kanten, is het zo gemaakt dat alles in elkaar klikt/schuift. Wat hier rechtop staat, is de bodem. Ik maak een dubbele bodem aangezien er iets speciaal in komt (als eye Candy)
Spacers uit een oude case gehaald, en vervolgens in het hout stevig vastgeschroefd. Daar past dan een moederbord op van Full ATX size.
Onder en opzij van het moederbord is plaats gelaten om kabels weg te werken.
Verder gedaan
Net zoals de bodem is hier weer een dubbele wand, kabels van harde schijf en belichting kunnen hier worden doorgetrokken.
Het I/O panel van het moederbord, en slots voor grafische kaarten vast te maken moet er ook zijn. Aangezien het met aarding en vorm niet gemakkelijk is om met hout te werken, gebruik ik een oud frame. Dit zal wel volledig worden weggewerkt, zodat je hier niets meer van ziet uiteindelijk.
De achterkant:
Door het kleine gat kunnen USB, DVI, … kabels lopen naar randapparatuur. Het grote gat is bedoeld als window, ook weer voor iets speciaals. Aangezien er kabels lopen door het gat, heb ik de rand ook afgerond waardoor de kabels nooit kunnen schuren over de rand ;)
Ook zal er, net zoals in de echte slotmachines, een payout bak komen. Hierin komen gewonnen jetons te liggen (die ga ik natuurlijk zelf maken)
De jetons die erin komen liggen maak ik dus zelf uit plexi. Na lang zoekwerk toch een manier gevonden om het enigszins fatsoenlijk te maken. (een mal uit alu en dan opspuiten met witte verf)
Gemaakt uit 3mm oranje plexi, met een gatenboor.
Enkele zijn grondig mislukt, maar door de hoeveelheid jetons en de kleine foutjes zie je dat nauwelijks. … misschien laat ik ze later herdoen door iemand die CNC machines heeft…
Dan gaan we door naar de air intake (niet letten op koelers, die moeten idd andersom)
Om dit te maken, gebruik ik aluminium. Een van de eerste keren dat ik met aluminium dingen maak, het is naar mijn mening toch al goed gelukt ;)
Gaten voor de koeler, diameter van 116mm, zodat je de plastieke rand van de koeler niet ziet.
Toch was ik niet tevreden over de plexi rand, deze was bedoeld voor alleen bij de koelers zichtbaar te zijn. Nu zie je hem namelijk ook aan de buitenkant van de doos.
Om hem af te werken gebruik ik natuurlijk inbusboutjes, en de zijkanten zijn gemaakt uit hout, aangezien ik het daarmee wel mooi kan afwerken zonder al te veel plamuren ;)
Zo staat hij er momenteel bij
Verder ben ik ook begonnen aan de behuizingen voor mijn 3 harde schijven.
Na wat zaagwerk, ook gaten gemaakt zodat de HDDs wat kunnen koelen…
Door een mal te maken uit 3 lagen hout - en die af te ronden met een houtbeitel - heb ik de plexi in vorm kunnen buigen.
De oranje plexi afwerking is veel moeilijker vast te maken dan ik dacht. Maar niet is onmogelijk, dus verzin ik wel een manier om het vast te maken.
… het wordt waarschijnlijk deze manier:
Maar dan met inbusboutjes
More to come! Vanaf nu telkens een uitgebreidere update ;)
Voel je vrij om opmerkingen, tips of vragen te stellen ! :023:
Wow, wat vind ik het altijd mooi om naar from scratch custom cases te kijken! ^^
Origineel idee, mooie uitvoering, tof!
Wel vet hoor, als je zo'n mooie werkruimte hebt en alle gereedschap en materiaal zelf kan bewerken! Ik wou dat ik dat kon! :023:
Man, dit is echt wel vet, je weet duidelijk wat je doet, hier doe ik mijn hoed voor af.
Ik ga deze build zeker volgen want het zal nog indrukwekkend worden, dat voel ik al in mijn kleine teen ;)
allemaal heel erg bedankt !
Voor de plaatjes te plooien gebruik ik een heteluchtpistool.
Temperatuur: 300 / 500 °C - 1600W
die plexi heeft niet heel veel nodig, te lang blazen en je krijgt bubbeltjes in je plexi... maar dat heb ik vroeger al ondervonden met lucifers :D
ziet er zeeeeeeeeeeeeeeeeeee goed uit.. handig als je zo handig bent, en mooi de middelen om het lekker in elkaar te knutselen:) later wil ik dit voor mezelf ook.. ben nog maar 15:033: :D
vincent Cinewall build Overige Builds 24
C - Cuspian - Michael - PC build 3 - Introductie Introductie: Stel jezelf en jouw PC voor 8
MisterIce Home server/FreeNAS build Gallery & Build Logs 7
C Advies Build Waterkoeling 1
K Een Build beginnen? Waterkoeling 3
R [Build Log] Myvmcloud ESX WhiteBox Gallery & Build Logs 24
H Custom waterkoeling build Advies Waterkoeling Setup 4
