Car project: Opel Calibra 2
van het weekend remklauwtjes / tangen gespoten
Remklauwen opnieuwe spuite :)
[persoonlijke mening]
Rood lijkt mij niet zo mooi staan bij een blauwe bolide. Al zie ik er wel redelijk rondrijden. Blauw met goud staat dan net even wat strakker.
[/persoonlijke mening]
EGR domste uitvinding OOIT!!
Wie gaat er nou op z'n uitlaatgassen rondrijden :S
PS: Wat voor een blokje ligt er eigenlijk in?
Door de EGR klep wordt jou benzine verbruik verlaagt. Maar ja je vermogen gaat ook stukje naar beneden, vandaar dat veel mensen die klep afsluiten.
En wat een klein blok? :S Is dikke 2.0 blok en hij is behoorlijk groot.
Jah, je gaat rond rijden met een mengsel waar te weinig lucht in zit...dat scheelt idd wat in je verbruik aangezien je er minder benzine in hoeft te spuiten, maar het kost vermogen en je motor vervuild sneller. Heeft wel weer een positief effect op hoe schoon de uitlaatgassen zijn, maar dat is ook amper merkbaar.
Klinkt misschien nogal bruut, maar ik ga mijn uitlaatgassen ook niet opnieuw opvangen om ze vervolgens weer in te ademen :S
2.0 is een klein blok (A), ligt er aan wat je gewend bent hèèèè.
inderdaad 2.0 16v
@ nismo
sommige hebben er veel problemen mee , maar sommige type, motoren hebben dat niet
ik heb ook geen storing :)
Zwerver,
inderdaad is gewoon dikke onzin die egr, bij diesels helemaal.
alleen is er toch een klein nadeel dat de verbranding temperatuur wel iets omhoog gaat
maar dat zal niet veel zijn
gister weer bezig geweest.
inlaat spruit stuk gecleaned :) was pik zwart in het spruitstuk,.
kwam veel zwarte Bagger uit
en gelijk de voorste remmen gespoten. had eerst alleen de remklauw nu ook de blok houder..
Gister dynamo vervangen
hij was niet kapot maar vervangen voor een grotere :D
heb gelijk de + kabel verdikt met 35mm kwadraat kabel.
en vandaag opnieuw gemeten
Vannos Car project: Opel Calibra Overige Builds 442
Okkii Car Project: BMW 316i E2 Overige Builds 23
Wouter Wouter zijn Car Project: Peugeot 206 GTI Overige Builds 24
k.3nny k.3nny & iRis Car project: Honda Civic Overige Builds 581
G car project 2 (GeenIdee): Mazda RX7 Overige Builds 235
J Car Gauge voor pc Cases en Modding 7
Wally1987 [CCIP] Car computer/HTPC Gallery & Build Logs 19
Wouter HighFlow Car Meeting - 9 oktober 2011 Algemene Discussies 96
vincent Car HI-FI Algemene Discussies 14
iSP Project muziekstreamer Gallery & Build Logs 11
vincent Project Back in busines Gallery & Build Logs 42
