Zero Color
Nog ff een toevoeging op de laatste update,
Kreeg vandaag m,n Aqua-computer stuff binnen
De multi-switch komt boven de sparing van de slimline dvd
ff 16 gaatjes boren
past precies!!!
Aquaero in de zijkant
flip
Ff wat uitproberen, plex beugel gemaakt voor de fill tubes ed.
Alles een beetje in elkaar passen en meten
More to come!!!
Misschien een ideetje voor je.. een of twee ledjes een met water gevulde clear slang laten belichten. Wel goed afsluiten natuurlijk zodat het water er niet uit kan.
Zoals dit bijvoorbeeld:
Effect dat je ziet is maar met 1 enkele 5mm witte led. Led had ik er even voor het effect voorgehouden, was dus niet verlijmd. Slang is gevuld met water (gewoon leidingwater) en daarna aan beide zijde dicht gelijmd met hobbylijm (met zo'n lijmpistooltje).
Maar vond het wel een effect geven die wel iets zou kunnen zijn voor jouw mod.
Het ging mij met het testen niet om de afwerking, maar meer voor het idee.
Dus het helemaal perfect maken laat ik aan jou over ;).
Hopelijk zie ik het erin terug, zou wel een wijs effect zijn.
Ahoy, mede-modnerds
Tis weer tijd voor een update.
Kheb m,n examen tot een goed einde weten te brengen, dus kheb weer wat tijd voor m,n TJ
Weer wat kleine en grootte dingen gedaan deze week,
-led schakelingen aangepast en uitgedacht
-diverse opnieuw gespoten
-hoop kabeltjes gesleeved
-diverse nog wat strakker gemaakt
-plex gepoetst en opmaat gemaakt
-ook nog wat tijd met m,n gezin doorgebracht
enz.
Als eerste heb ik m,n plexi beugeltje voor de fittingen opnieuw gemaakt
beide kanten nu gebogen en wat lager gemaakt, omdat deze in de weg zat met m,n Aquaero
Omdat ik heel wat usb aansluitingen nodig heb, en deze niet allemaal in het zicht op m,n mobo wou aansluiten, had ik een usb hub aangeschaft.
Khad een mooie oplossing gezien op de site van MDPC, in de murderbox
strippen en verven die hap
en plaatsen maar
De rest van de ruimte in de hub zal ik gebruiken voor de afwerking van de verlichtingskabeltjes
Usb kabels worden nog vervangen voor 4 dezelfde zwart
Orgineel is anders, maar kan niet alles zelf verzinnen
De kabel managment word ook nog een verhaal apart
dit is het begin nog maar, veel meer volgt
Maar gaat zeker goed komen
De ophanging van de slimeline dvd gespoten
En de plex van de fill porten aan de achterzijde zwart gespoten
Tevens heb ik de zijkanten van de TJ nog ff overgespoten, omdat ze beschadigt waren.
De spiegel plex heb ik op maat gemaakt voor onder andere de plex bak van de reservoirs
Geeft straks ook een mooi effect met de leds
Als laatste heb ik nog de 8 verschillende schakelingen van de multiswitch
aangesloten,
en om jullie een plezier te doen, zal ik elk knopje beschrijven :082:
Knopje 1
Voor de led strip onder de slimline dvd
Knopje 2
Led strip in de hd cooler
Knopje 3
Kleine led strip naar aan knop
Knopje 4
Led achter het mobo onder
Knopje 5
Led achter mobo boven
knopje 6
Leds onder voeding
Knopje 7
Led strips boven reservoir
Knopje 8
Switch is dus goed benut, beetje overdone maar toch, kan nog veranderen
Nog wat foto,s van de voorzijde
Was het nou zo???
Of zo???
binnen
Dat was hem weer voor deze week, khoop dat jullie net zo hebben genoten als ik.
Grtzzzzz.
Toch nog ff snel een klein update-je
Zondag nog lekker in de weer geweest met de bekabeling, tot dat ik er scheel van zag
2 utp kabels gesleeved voor de verlichting.
Deze gaan van de usb hub naar de multi-switch, en breng ook alle ledstrips naar de usb-hub.Hub wordt dus stiekem lasdoos en hub in 1
doosje dicht
mooi weggewerkt en kan er altijd makkelijk bij in de toekomst
Touwtjes ook nog ff aansluiten
de voeding voor het CPU, of door de hele kast , of achterlangs, wordt toch echt het laatste
Ene de andere kant weer uit
Zelfde geld voor de voeding mobo, buigen,buigen en nog 's buigen
Ronding moet groot genoeg zijn, want er komt nog een slang doorheen
en schikken, en beugeltjes prikken
Let ff niet op de kleur van de schroefjes, worden nog vervangen voor zwarte
voedingskabeltjes ook nog een beetje proberen te rangschikken
maar hier ben ik nog niet helemaal uit
mischien met een kabelkam, ff bestellen
tis nu nog ff wachten op m,n losse stekkertjes voor de usb kabels,fans en de leds in de "kabeldoos"
En uiteraard nog een koelblokkie voor m,n gtx, maar nog ff sparen enz.
Wordt vervolgd !!!
