Pomphoogte D5-655
Vissa
Vissa!
Guys,
Een vraagje van mijn kant, ik zit te bedenken hoe ik het beste weer dikke cooling voor het benchen in de PC kan krijgen zonder al die toeters en bellen in de kast te hangen. Heb het liever allemaal buiten de kast.
Waar ik aan zat te denken is het volgende:
Mijn 800D staat op mijn bureau, ik ben van plan de waterchiller van Bullus over te nemen. Deze zet ik dan onder mijn bureau in de hoek, zo zie je er weinig van. Bovenop de chiller monteer ik de D5-655 en vlak daarboven het reservoir.
De D5 pompt de vloeistof door de chiller omhoog richting het CPU blok. Dit is vanaf de chiller totaan het blok ongeveer een meter of 1 / 1.5 max. Door het blok terug het reservoir in en het proces start opnieuw. Kan de D5 deze lengte wel overbruggen? Verliest hij hierdoor flow? Is deze situatie uberhaupt wel mogelijk?
Thanks guys!
hij kan het zoizo aan...
volgens de natuurkundige wetten zou je uberhaupt niets aan druk verliezen (omdat wat omhoog moet word getrokken door de zuigende kracht van het naar beneden gaande water)
als je alles goed isoleert kan je ook nog eens erg koel gaan met de chiller ;)
let wel niet helemaal in de hoek plaatsen hij moet nog wel kunnen ademen...
Denk dat hij dit wel redt.
Enigste waar hij moeite mee kan hebben is de opstart van van 0-2 seconden als je erg restrictieve loop hebt.
En anders kan je altijd 2 pompen in serie nemen, al wil je dan jezelf door de leidingen heen pompen.
(Mijn radiator zit 1.50m onder mijn pomp en rest van systeem)
Moet inderdaad wel lukken, mijn mcp 355 kan het ook aan(ong. 1-1.5m slang)
Ik zou wel je reservoir op hoogste punt plaatsen.
vb
attachment.php
Die snelkoppellingen zijn ook wel handig.
