Flythe
Senior Member
Ik had dit al op tweakers gepost dus even een copy paste vanaf die pagina .
Gisteren bezig geweest met het maken van een plexi buiger, normaal sta ik met een verfstripper te rommelen. Omdat ik eindelijk m'n g5 mod ga afmaken moest ik stukken gaan buigen van 40cm breed dus het leek me makkelijker om eerst een buiger ervoor te maken.
foto's zijn een beetje crap door onvoldoende licht in m'n kamer. anyway, dit is het weerstandsdraad dat ik gebruik:
speciaal gemaakt als verhittingsdraad dus mocht ik het nodig vinden kan ik 'm stoken tot 1100 graden.
Draad opspannen tussen twee schroeven:
Waar ik nog geen rekening mee had gehouden was hoeveel het draad gaat uitzetten bij het verwarmen, morgen ga ik een constructie maken met een paar postbode elastieken om dat op te lossen.
Ik heb geen labvoeding en aangezien die dingen veelste duur zijn heb ik er een trafo op gezet:
In de elektronica bak in de garage ook nog een stop met schakelaar gevonden, met het idee dat de stop in de meterkast er dan niet uit vliegt. Fout gedacht deze stop is (denk ik) net iets hoger gezekerd zodat ze er alsnog allebei uit vliegen als er kortsluiting is:
En alles staat op een plank met een doormidden gezaagde plank erop geschroefd met daartussen in een stuk hoek-profiel aluminium. eindresultaat:
Flink geval geworden maar als er nu flinke stukken plexi gebogen moeten worden heb ik iig genoeg ruimte om dat te doen .
Na wat testen bleek dat de draad niet warm genoeg werd, nou was ik nog wat verder gaan experimenteren en het bleek dat de veer die ik ergens in de schuur gevonden heb een enorme weerstand gaf waardoor het uiteindelijke vermogen over de draad erg laag werd. Nu heb ik dat opgelost door een flexibel stukje kabel over de veer heen te zetten:
Als de draad koud is ziet het er nu zo uit:
En als er spanning op staat zo:
Verder alles nog even netjes vastgezet etc:
En de draad wordt nu roodgloeiend :
Je kan hier ook nog zien dat ik nog ff flinke kortsluiting heb gemaakt, de eerste draad is uit elkaar geklapt omdat ik er teveel stroom overheen had gezet .
Even een voorbeeld van de werking op een schroot-stukje plexi:
Ik haat donkere foto's .
Als iemand meer info wil kan ik nog wel een lijstje met specs posten.
