Legendary1985
Who dares, wins
Daar ben ik weer :055:
Dit keer ga ik niet overdrijven tenminste niet met hardware.
Omdat ik al mijn case mods direct verkoop, zit ik tijdje zonder pctje ik moet dan alles op mijn lappie doen en aangezien ik veel gebruik maak van mijn 3 schermen is dit niet fijn werken.
Daarom ga ik pctje maken voor dagelijks gebruik.
Het volgende hardware komen erin.
Case: COrsair Obsidian 650D
CPU: Intel W3680
GPU: Sapphire 5870 OC
RAM: Corsair Dominator GT 2000Mhz 12GB
MB: eVGA Classified X58 E-759
SOUND: Asus Xonar STX
SSD: OCZ Revo drive x3 240GB
HDD: 4x 2TB
Raid: Areca ARC 1210
PSU: Enermax Maxrevo 1500 ( i know dikke overkill maar heb het niet kunnen verkopen)
Cooling:
1x Lamptron fan controller touch 6x 30w
1x Phobya 280 RAD
1x Phobya 200 RAD
1x BLack Ice 120
2x 140mm Noisblockers
1x NZXT 220 mm
4x Gentle Typhoon
CPU block: HF supreme Plexi
RAM block: Dominator Plexi
MB: ek Full board Plexi
GPU: Ek 5870 V2 Plexi
Pomp: 2x MCP355
Pomp top. Ek dual DDC top icm 100mm res
Fittingen: BP Matt black
Tubing: Koperen buizen (zonder sleeve dit keer)
temp sensor: 2x aquacomputer
sleeve: MDPC-X zwart
verlichting: Fel rode leds in de plexi tops
dit is het dan zo'n beetje.
en nu de foto's
heb direct bestelling geplaatst op HF mijn dank is groot voor de uitstekende service van HF maar dit wisten jullie al toch .
heb ook gelijk twee heatsink voor de pompen mee besteld
heb de kabels van de pompen langer gemaakt vervolgens deze netjes gesleeved
beide pompen compleet gemonteerd op de heatsink, moet wel zeggen ze zien er zo echt bruut uit ook al zeg ik het zelf
om beter beeld te krijgen heb ik mijn hardware ingebouwd
200 mm rad geplaatst
fan erop
plaatst van de res/pomp, tube is wat te groot heb al maatje kleiner besteld
heb hot swap bay van lian li besteld, moet mijn hdd's ergens kwijt .
deze gelijk uit elkaar gehaald vervolgens heb ik de power connectoren parallel aan elkaar gesoldeerd. Vervolgens deze in 1 molex connector icm met de fancontroller gezet. zo hoef ik maar 1 molex power kabel van me voeding te trekken en niet 3.
echt een mooie controller
sata bay geplaatst zoals jullie kunnen zien steekt deze wat uit dit omdat er fan achter is geplaatst.
tube past precies echter is het zo niet mogelijk om mijn res te vullen
echt een toeval hoe de case en lian li hot swap bay overeenkomen alsof het voor elkaar gemaakt is
sleeve werk
2 noisblockers in parallel geschakeld voor mijn 280 rad
vervolgens heb ik 120 rad aangesloten
omdat er geen enkel intake fan aanwezig is moest ik wat verzinnen om vers lucht in mijn kast in te blazen. uiteindelijk heb ik gekozen om in mijn side panel 2x gentle typhoon 1850 rpm te plaatsen. eerst netjes af getekend hoe het precies moet komen.
en zoals jullie misschien al weten ( everything is hand made ) hehehehe
center punt getekend
en dan dremel erin
fans geplaatst
alsof het standaard bij de case hoort
misschien dat ik nog 240 grill van bitspower plaatst buiten mijn side panel op de fans maar dit weet ik nog niet. wat denken jullie dat ik moet doen? zo laten of grill op plaatsten?
CPU: Intel W3680
HDD: 4x 2TB
Cooling:
1x Phobya 280 RAD
1x Phobya 200 RAD
1x BLack Ice 120
1x NZXT 220 mm
4x Gentle Typhoon
Pomp: 2x MCP355
en nu de foto's
fan erop
sleeve werk
en dan dremel erin
fans geplaatst
