Obsession
alain-s
Black Obsession
Hey allemaal tijd voor een volgende built.
Deze word volledig gesponsord door een vriend omdat het zijn pc word. :p
De CASE word een Crosair 800D met dual of single loop daar zijn we nog niet echt uit.
Voor de rest ga ik nog niet veel vertellen want het zit allemaal nog in men hoofd en het moet nog wat verder uitgewerkt worden.
Hier alvast de eerste pic's van de Hardware
Het gene dat zal worden ge installeert is:
ASUS Rampage Extreme III
Corsair Dominator GT 3x2GB Kloksnelheid bus 2000 MHz
Corsair 1000W PSU
Corsair 800D Obsidian
Intel i7-950 Processor
ASUS GTX580 in SLI
De waterkoeling moet nog deels bij elkaar gezocht worden. Dus kan ik verder nog niks over zegen.
Dat is het dan even tot de bestellingen binnen komen.
:D
Eerste pakjes aan gekomen vandaag :p
De rads fans kabels slang en deel van de fittings ^^ + een lamptron mod kitje
Hier al eens rap getest of de rad er mooi zou tussen passen zonder al te veel moeten zagen in de case en zoals je kan zien is hij er voor gemaakt :p Hier komen de 4 noctua's op in pushpull config maar dat zal pas voor van het weekend zijn
Dat is het dan al weer
Had er niet echt bij stilgestaan me de naam van topic omdat kier zelfde heeft. :s
Mja zoals het Kier zegt gaat het om de mod. :p
Dus weer tijd voor een update.
Na een hele zondagnamiddag bezig te zijn geweest aan de case.
Heb ik de midplate en de coverkap van de hotswap kunnen aanpassen met aluminium plaat.
Hier zijn wat pic's
Hier even de rads liggen spoelen voor een halve dag.
midplate van aluminium gemaakt
de coverkap van de hotswap voor en na met aluminium kap er over
Hier heb ik de gatjes gemaakt voor de de fillports van bitspower.
Maar alles ging precies wa te vlot heb een kleine rekenfout gemaakt en daardoor staan de recht 3 gaten te dicht bij elkaar :s iets op vinden om te camoufleren of een nieuwe midplate make.
Pakjes :p
Vandaag de bestelling gaan afhalen om dan al is te kunnen passen met de fillports van bitspower en het past perfect nu alleen nog een kleine aanpassing aan de midplate zelf en de rode plexi op polijsten en dan is dat gedeelte volledig klaar
hier zijn wat pic's van het gerief dat ik ben gaan halen
deze is al een klein voorbeeld voor wat ik de koperen leiding ga gebruiken
Ubervet!.
Héé, koperbuis :p Zie ik nu pas :087:
Je weet dat je voor G1/4 draad met 11,5mm moet boren ?
Da's bijna 12mm ;)
Daarmee wil ik zeggen dat als je netjes tapt, je prima G1/4 draad in een
12mm soldeer koppeling kan tappen ;)
Ik doe dan altijd een verloopje om de tap van 3/8 naar 1/4 zodat je een
vlakke aanslag krijgt. Dat helpt enorm om recht te tappen ;)
Is ook mooi en staat netjes !!
Nadeel is dat je een rubber ring op koper hebt, en dat vreet op mekaar in ;)
In hoe verre je het merkt ...
Bij printplaat (= 35µm dik koper) is het koper in ± een jaar weg.
Maar als je dan toch met koper bezig bent kan het wel eens handig zijn om
een slang direct aan de buis te zetten.
En dan is tappen in een verleng mofje of knie soms best handig.
Mhhh wel goed dat je dit zegt daar had ik niet aan gedacht zou niet willen dat na een jaar ergens een lek in komt.
Maar dan snap ik niet waarom waterblokken van koper ook een rubberen ring hebben.
Dan zal het ook wel heel miniem zijn denk ik.
Luculenus Project Corsair obsession! LGA2011- 3930K Gallery & Build Logs 46
