Lian Li T-703A Top-Cover
coole kikker
Senior Member
Nu heb ik mij een Lian Li PC-A70 kast aangeschaft en uit gemak ook de pre-modded Top cover die al voorzien is van openingen en bevestigingsgaten voor 3 fans.
Ik heb ook de Thermochill PA120.3 Triple (360 rad) en de daarbij behorende shroud , Thermochill Shroud PS120.3 Triple.
Tot mijn verbazing komen de Fan-bevestigingsgaten van de Top cover niet overeen met die van de shroud en/of 360radiator. De fans op de topcover zitten direkt tegen mekaar aan terwijl de fans op de shroud een tussenafstand hebben.
Ik kocht juist een pre-modded Top cover met het idee zelf niet te hoeven gaan boren , maar dat zal nu wel moeten en dat blijft zichtbaar ook nog omdat ik alles onder de Top cover wil bevestigen :076:
Had ik dit geweten dan had ik mij die 25 euro van de top cover wel bespaard.
Ben ik de eerste die tegen dit probleem aan loopt , want dat lijkt me toch stug ?
Grtz
balende kikker.
Probleem ligt niet zozeer aan de top, maar meer aan Thermochill.
Die wijken af in fan afstanden en schroefdraad van de "standaard".
Maar volgens mij is het wel op te lossen zonder al te veel moeite met boren etc.
Je schroeft de middelste fan van de radiator vast aan de top.
Zo kan je de radiator al in evenwicht laten 'hangen'.
De gaten van de voorste en achterste fan zal nu niet overeenkomen.
Komt die helemaal niet overeen of kan je nog wel een opening zien van de schroefgat van de fan?
Zo ja, dan zou je de schroef schuin erin kunnen draaien.
Je hoeft niet alle gaten te gebruiken.
Als het erg lastig is zou ik alleen middelste 4, en de buitenste 4 doen (2 voor en 2 achter).
Dat is stevig genoeg.
Om het van de buitenkant mooi te houden, had ik ook al het idee om de gaten van de top cover aan te houden want om daar extra gaten in te gaan boren word het een zooitje van omdat je dat blijft zien dan.
Dus inderdaad middelste fan volledig monteren met 4 schroeven ....en dan heb ik voor de voorste en achterste fan helemaal geen overeenkomstige gaten omdat die afstand te groot is. Nu heb ik de topcover direkt op de shroud gelegd en zie ik dat ik wel 4 gaten erbij kan boren , 2 voor de voorste fan en 2 voor de achterste fan maar dan hangen ze aan de buitenste kanten los want daar is geen "vlees" meer in de shroud om te boren.
situatie = top cover - fans - shroud - radiator
waarbij de 12 shroeven tussen top cover en fans
en 8 shroeven tussen fans en shroud
de shoud heeft zijlingse schroefgaten dus die kan gelukkig zonder probleem op de radiator.
In principe zou ik dus een aangepaste shroud nodig hebben om het perfect te krijgen ...helaas.
Ik heb nml nu het idee dat het allemaal beetje gammel gaat hangen en ook de luchtkamer tussen buitenste fans en buitenste shroud kamer komen niet overeen dus moet ik stukkie tape plakken dan maar ... :087:
Ik ben een perfectionist dus is dit wel flinke teleurstelling.
Ok ik denk dat ik het wel aardig opgelost krijg want ik ga voor de buitenste 4 gaten gewoon wat kleinere gaatjes boren , denk dat dat nog wel lukt en dan dus dunnere boutjes, opgesloten door een revetje en moertje. Ik klungel wel wat en het blijft gelukkig toch buiten zicht.
Ja dat is nu net wat ik vervelend vind , had ik dit geweten dan had ik wel een ander merk gepakt , desnoods een duurder merk dat maakt me niet uit. Ik houd niet van "prutsen" maar nu moet het wel
S Afmetingen Top cover Lian Li PC-A70 / T-703A Cases en Modding 2
