LCD Displays
Je kan er allerlei leuke en handige informatie op laten verschijnen :)
Bijvoorbeeld CPU temperatuur, HDD ruimte, HDD temperatuur etc.
Als je het netjes wegwerkt in jouw behuizing, ziet het er ook mooi uit voor je casemod.
Ja, is met freeware/open source software.
Klik op de links hieronder voor meer info:
Try LCDSmartie as one of our favourite pieces of software for this display:
http://lcdsmartie.sourceforge.net/
Installation/Setup help, please refer to this page (LCD SMARTIE ONLY):
http://lcdsmartie.sourceforge.net/HDSetup.html
A short guide:
■Smartie currently only support 8bit wiring:
http://lcdsmartie.sourceforge.net/circuits.htm
■First off all: check, check and recheck your wirings!
■if you get ANYTHING on your LCD, your wiring is likely to be (almost) correct.
■Second: Try setting the "timing multiplier" (in HD44780 options) to 5 and restarting.
■Third: check your bios, and turn your LTP port settings to EPP (sometimes ECP does work, but EPP is better)
■still not good? then you should take a good look at your LCD. The controller, and if it it REALY compatible with a HD44780 (the standard)
■If than your LCD don't work, it's proberbly broken or you didn't make the correct wiring
Let wel op: Connects to PC Parallel port.
Dus als je die aansluiting niet op je pc hebt, gaat het niet werken.
Het wazige komt door de camera, niet door het display.
Is hier beter te zien (vanaf 0:30 ongeveer):
Hightower Ek lumen lcd Cases en Modding 3
Freddy EK-Quantum Lumen 7˝LCD schermpjes HighFlow Product Suggesties en Nieuws 0
Freddy [TKA] Toshiba 42" LCD TV 42XV500P Verkocht 0
DieHard [VERKOCHT] Ipod 4 8gb met kapotte lcd scherm €20,00 Verkocht 2
CDA441 [GEVONDEN] 24" inch TFT/LCD of groter (met DVI of HDMI) Gevonden 2
Sw333t LCD Display 20x2 / 20x4 karakters met USB aansluiting Electronica 3
O XSPC LCD Display Temp sensor extension? Cases en Modding 2
K [IN-ACTIVE] Asus lcd poster Gevonden 1
L2202 Klein probleempje met XSPC LCD Display Hardware & Software 7
J [GEZ] samsung p2370 LCD monitor Gevonden 0
Sw333t [VERKOCHT] XSPC Temperature sensor with LCD Display (white, 2 stuks) Verkocht 1
Sw333t XSPC LCD Display Temperature Sensor HighFlow Product Suggesties en Nieuws 27
aadje93 AXP Flip-Up Farb-LCD Fan Controller HighFlow Computer Cooling Shop 9
Wouter [IN-ACTIVE] lcd tv Gevonden 1
Sanders [CANCELLED] Samsung 2253 BW 22" LCD TFT scherm Verkocht 2
thiesggb [IN-ACTIVE] Asus LCD-poster Gevonden 10
Wally1987 LCD schermpje.. help!! Hardware & Software 4
Sw333t [VERKOCHT] Freeduino / Arduino LCD Keypad Shield Verkocht 10
D lcd (flatscreen) monitor schoon maken Hardware & Software 7
Slader [Wiii] Trage reactie tijd van Wii op LCD scherm Gaming 6
Don_Holio G19-LCD mod Hardware & Software 1
V Aqua-Computer LCD folie voor de aquaero HighFlow Product Suggesties en Nieuws 2
Joren op zoek naar een lcd-tv Hardware & Software 1
A Alphacool LCD Display probleem: Geen beeld Cases en Modding 4
Quadcore waar maak je je LCD/TFT mee schoon ? Hardware & Software 24
Strict 2x5.25 LCD Cases en Modding 0
Xelation Extern LCD Scherm Hardware & Software 49
