Lancool Dragonlord PC-K62 case revieuw
vincent
Gouden member
Deel 1 De kast zelf
Intro
Menig persoon heeft val wel eens gehoord van het merk "'Lancool"'.
Dit merk is nog vrij nieuw en is een budget versie van en door Lian li gemaakt.
Zeker gaan we nog veel meer horen van dit merk dat zeer goed meekomt
met dezefde kasten uit deze prijsklasse.
Prijs indicatie 100/120 euro.
Specifications
Model PC-K58
Case Type Advance Mid Tower
Dimensions 214mm x 496mm x 498mm (W,H,D)
Front bezel Material Plastic
Color Black
Side Panel CECC Steel
Body Material CECC Steel
Net Weight 9.45kg
5.25″ drive bay (External) 5
3.5″ drive bay (Internal) 4
Expansion Slot 8
Motherboard ATX / M-ATX
System Fan (Front) 140mm Fan x 1 (1000RPM)
System Fan (Top) K58 top cover fans require special mounting kit (OF-01) (Optional)
System Fan (Rear) 120mm Fan x 1 (1500RPM)
I/O Ports USB 2.0 x 2 / HD+AC97 Audio
Verpakking
De K58 is verpakt in een standaard kartonnen doos net als alle andere gevallen. Met een rode en zwarte achtergrond opvallen de afbeelding van de K58 die de meeste van de voorkant echt. Diverse kleine afbeeldingen verschillende belangrijke voorzieningen, waaronder een waarin de lengte van de video kaart het geval samen met de voorbeeld afbeelding die Lancool opgenomen kunnen worden verwerkt. De achterkant van de verpakking is precies hetzelfde als de voorkant, maar gezien hoeveel informatie ze verpakt naar voren dat is niet een probleem. Binnenkant Lancool beschermd het geval met Styrofoam om schade te voorkomen dat tijdens de verzending.
Buitenkant
Eenmaal de doos uitgepakt, kwam er een klein maar bruut kastje tevoorschijn.
De laatste jaren was ik alleenmaar bigtowers gewend dus dit was ook wel even schrikken:p
eenmaal de kast in handen voelde het solide aan, het is zeker geen zwabberkast. De voor en bovenkappen zijn van plastic die ook zeer stevig en dik waren:
Aan de bovenkant bevinden zich 2 140MM blauwe led fans
En natuurlijk de aan/uit reset knop en de power en hdd led
Oja en nog 2 usb poorten:
Aan de voorkan is er plaats voor 5 drivebay,s en onder als intake ook een blauwe 140MM led fan.
Eenmaal de kappen gedemonteerd dat overigens zeer makkelijk ging.
even trekken en hoppa je kunt overal bij.
Ook de frontkap is voorzien van een airduster.
aan de bovenfans kun je zien dat ze met rubbers gemonteerd zijn die overigens de fan,s zich snel laten verwijderen en natuurlijk vermindering van trillingen. dit systeem word ook op de front en back fan toegepast.
Naar de binnenkant
Daar vinden we:
1 120MM fan
plaats voor 4 hdd,s
mooie toolles systeem om de videokaarten e.d te bevestigen.
Een innovatieve klen om de voeding vast te zetten
Ook ontbreken 2 rubberen doorvoer gaten voor waterslangen niet.
Natuurlijk ontbreken de schoefjes en bevestiging,s materiaal niet.
Aan de andere kant bevinden zich de kabels van de usb, power/reset, hdd/power led kabels.Ook hierlangs kunnen diverse kabels achterlangs gemonteerd worden.Tevens is in de mobo tray een uitsparing ter montage voor de cpu cooler.
Aan de onderkant bevind zich een intake rooster met dustfilter voor de psu.
Ook zie je hier de rubberen voetjes de de resonatie van de kast zal verminderen.
Tot zover de kast met al zijn opties, binnenkort deel 2 dan gaan we het inbouwen van het hardware onder de loep nemen.
Tot nu toe vind ik deze kast een must om mee te werken, bijna alles is toolles en de kast voelt echt solide aan, wat menig stalen kast een voorbeeld aan kan nemen.
Ook vind ik hem persoonlijk ook mooi ogen(anders had ik hem niet gekocht):p
Een echte aanrader voor de shop, goeie prijs met veel opties.
Groetjes vincent.
