Xtrafresh
It never hurts to help
Je kan gewoon elke reep DDR3 die je kan vinden erbij prakken voor triple channel, maar het beste is om hetzelfde spul te hebben, dat levert wat minder errors en dus iets betere prestaties op. Nogmaals, je zal het verschil niet merken, want je hebt met dual channel al bandbreedte zat
De limiet van 1,65V ligt een tikje ingewikkeld. Het gaat erom dat je memory voltage niet meer dan 0,5V afwijkt van je vCore voltage, dat standaard meestal rond de 1,15 ligt voor nehalem processors. Als het verschil groter is dan 0,5V loop je het risico dat de processor beschadigd raakt en doorbrand, omdat de memory-controller in de CPU zit, en die neemt het voltage van je memory over.
Beetje ingewikkeld verhaal dus, maar het komt erop neer dat als je 1,4V op je CPU zet, je best 1,9V door je memory mag jagen. De meeste setjes DDR3 die voor AMD's socket AM3 gemaakt zijn hebben 1,8V nodig, als je je CPU overklokt kan je die ook gewoon gebruiken. De meeste setjes voor intel (triple channel voor Bloomfield, dual channel voor Lynnfield) zijn 1,65V voor de snelheid die op de verpakking staat, en 1,5V om een beetje over te hebben. Binnenkort komen er geheugenreepjes die op 1,35V draaien
Maargoed, je kan dus heel makkelijk die 2GB stick die je linked erbij gooien, en als je je geheugen op 1,65V zet kan je het waarschijnlijk ook wel op 1600MHz draaien.
