Elloco's MC1
elloco999
Ik heb de smaak van het modden te pakken. Nu mijn PC af is heb ik het idee gevat om een oude kast die ik al jaren niet meer gebruik met wat overtollige HW als Media Center in te zetten. Het is alleen een oude nogal lelijke beige ATX kast. Dat staat dus niet in de woonkamer. En daar is mijn volgende mod project geboren.
De kast heeft ruimte voor een 80mm intake en een 80mm exaust fan. Daan wil ik 2 120mm fans gaan plaatsen, dus de dremel moet weer uit de kast gehaald worden. :)
Verder wil ik de kast mat wit verven, zodat ie mooi bij het TV meubel past. Ik heb nog zitten denken aan grijs/ zilver (zelfde kleur als de DVD recorder) maar ik denk niet dat dat mooi gaat worden. Dus het gaat wit worden. Ik ga alleen het deel van de buitenkant verven dat te zien zal zijn, dus de voor-, boven- en zijkanten. De voorkant is van kunststof, de rest is metaal.
Ik heb van het weekend alles uit de kast gehaald en de te verven delen gedemonteerd. (Foto's volgen nog). Was erg simpel, alleen de bovenkant zat met een paar popnagels vast, die heb ik dus door geboord.
Vadaag ga ik de benodigdheden zoals schuurpapier en verf etc halen en dan kan het echte werk beginnen. :)
Groeten,
Rick
Waarom beslist spuiten ??
Als het bij een andere kast (meubel) moet passen die ook gekwast is ....
En rollen kan ook een heel eigen effect hebben en is ook prima te doen in mat wit.
De truuk (uit het ouwe boekje) bij mat verf is hoogglans er onder in dezelfde kleur.
De reden hiervoor is dat hoogglans sterker is dan mat => een beschadiging valt
dan minder erg op.
Ik ga idd spuiten. Verven met een kwast of roller (meubels, kozijnen etc) heeft mij nog nooit een bevredigend resultaat gegeven, dus dat ga ik niet op mijn PC proberen ;) Hoewel het op zich zou kunnen als je een bepaald effect zou willen creëren. Maar mijn doel is een nette gladde afwerking.
Foto's komen zeker nog, wilde ze gisteren posten maar er kwam wat tussen door.
Rick
Zo, nu dan eindelijk de beloofde foto's :)
De kast in kwestie:
De kast met de zijpanelen en de voorkant verwijderd:
Voorin is plek voor een 80mm intake, hier ga ik een 120mm fan plaatsen:
Aan de binnenkant zit de drivecage net iets in de weg, dus hier ga ik een stukje af halen:
Achterin is plaats voor een 80mm exaust fan. Ook hier wil ik een 120mm fan plaatsen, maar dit gaat erg krap worden. Eigenlijk past de fan er net niet in, ik moet nog even kijken hoe ik hier ruimte voor ga maken:
Om de bovenplaat van de kast te verwijderen moest ik in totaal 8 popnagels door boren, 3 voor, 3 achter en aan elke zijkant 1:
Ik ben er nog helemaal niet aan toe gekomen om ook daadwerkelijk wat met de panelen te doen. De computers hebben een paar avonden onze aandacht opgeëist, virusje hier, corrupte driver daar, nog even windows opnieuw installeren... Jullie kennen het wel denk ik :)
Wanneer ik wat verder ben zal ik weer wat foto's posten.
Groeten,
Rick
Die kast heeft een behoorlijk hoog Sweex gehalte ...
M.a.w. dun blik wat behoorlijk scherp is, of wordt na gaten maken.
Ook moet je mogelijk rekening houden met de stevigheid als je blik weg gaat halen.
En verder zou ik nadenken over de demping van dat dunne blik als je een stille pc wilt.
Dat dunne blik resoneert een stuk makkelijker dus dempen en verzwaren (lood-bitumen ?)
is denk ik een goed plan dan.
Als je denkt dit met wc op te lossen moet je in ieder geval rond de pomp maatregelen
in acht nemen denk ik.
Ik bedoel dit als waarschuwing, niet om de kast af te kraken.
Ik werk ook meestal met goedkope(re) kasten i.p.v. de relatief dure Lian-Li alu kasten.
Als je er met die fan holes niet uit komt, mischien is een verloop van 80 naar 120 mm een idee ?
Ik hoop dat je hier iets aan hebt ;)
Het is idd een goedkope kast. Het is zeker niet mijn bedoeling om deze kast permanent te blijven gebruiken, maar meer als een project om goedkoop wat meer ervaring in het modden op te doen en er wat lol aan te beleven. Deze kast had ik toevallig nog over, ooit voor 25 gulden gekocht :)
Ik had nog niet echt gedacht aan de stevigheid van de kast. Het maken van de fanhole aan de voorkant zal waarschijnlijk niet zoveel problemen op leveren, maar aan de achterkant zal ik idd de integriteit van de kast verslechteren. Misschien dat ik hier idd beter een verloopstuk naar 80mm kan gebruiken. Of een iets kleinere fan dan 120mm gebruiken... Hm hier denk ik nog even verder over na.
Bedankt voor het meedenken! :)
Het hangt ook van het verdere gebruik af denk ik ?
Deze Sweex is denk ik "niet-lan-pary-bestendig" maar dat lijkt me hier ook niet de bedoeling ;)
En mocht het er op uit draaien dat deze Sweex tòch mislukt dan is dat relatief goedkoop lesgeld.
Als je bedenkt dat een voeding ook zuigt aan de inhoud van de kast is een
120 intake en 80 outtake mischien ook niet zo'n kwaad idee ?
Tja, ik moet eerlijk zeggen dat ik niet veel vertrouwen heb in de luchtverplaatsing die de voeding voor zijn rekening neemt. Het is een oudje, 360W met alleen een 80mm fan aan de achterkant:
En dit zijn de enige luchtgaten aan de binnenkant van de kast, dus geen opening aan de onderkant van de voeding:
Maar een 92mm fan en de voeding samen zou toch moeten werken denk ik.
ik heb ook al een keer een oude kast gemod (voorin een 120mm fan en achterin een 92mm) dat ging best kwa stevigheid (zolang beide zijpanelen erop zitten)
Aan de voorkant zou het alleen gaan om het maken van een fanhole. Dus gewoon een stuk uit de frontpanel slijpen en klaar. Maar aan de achterkant is dat niet voldoende voor een 120mm fan. In de onderstaande close-up heb ik gemarkeerd waar de fan tegen aan komt:
Rood is waar de fan nu tegen aan komt. Het groen omcirkelde is wat ik van plan was aan te passen, waarbij ik voor de popnagels (blauw omcirkeld) nieuwe gaten zou moeten maken. Maar dit gaat de stevigheid van de kast zeker niet ten goede komen, dus ik doe het toch maar niet. Misschien wel een 92mm fan, daar is genoeg ruimte voor.
Nee, zou hem zeker niet voor lan-parties gebruiken. Dan neem ik mijn game PC wel mee ;)
Als het mocht mislukken is dat jammer, maar dan heb ik er weer veel van opgestoken en een hoop lol aan gehad. En daar gaat het me in de eerste plaats om.
Bedankt voor het meedenken! Daar had ik nog niet aan gedacht.
Hoewel het model er inderdaad ongebruikelijk uit ziet zijn de buiten maten volgens de specs gewoon 120x120mm. Even groot dus als de Scythe Slip Stream Slim waar ik het mee gepast heb.
Een afwijkende maat zoals deze 100mm Scythe Kaze Jyu Slim gaat iig wel passen. Maar misschien dat ik ook wel een verloop naar 80mm koop. Moet even kijken of dat het mobo niet in de weg gaat zitten.
Vrijdag was ik vrij en het was goed weer (ik moet buiten werken...) dus ik wilde aan de slag met de kast. Maar eerst moest ik nog fijn schuurpapier hebben. Daarvoor het hele industrieterrein afgefietst op zoek naar auto(onderdelen) zaken en verfspecialisten. Na lang zoeken had ik eindelijk schuurpapier met korrel 600, 1000 en 1200. Wilde eigenlijk 1500 voor de laatste stap, maar helaas, uitverkocht. Overigens online wel te krijgen, zie dit topic.
Weer thuis alles in de tuin gelegd om te gaan schuren. Fototje van de onderdelen die ik ga doen:
Ik begon met korrel 400 (had ik nog), maar vanwege de dikke laag verf op de kast ben ik al snel overgestapt op 320. Ik wilde niet alle verf er af hebben, alleen de structuur die in de verf zat weg schuren. Daarna nog nat geschuurd met korrel 600. Vervolgens alles met een sopje goed schoon gemaakt en te drogen gelegd.
Zaterdag kon ik helaas niks doen i.v.m. het weer. Het regende hier zowat de hele dag...
Vandaag (zondag) kon ik gelukkig weer verder. Eerst alles ontvet met ammonia en daarna nog een keer nagewassen met schoon water (stond op de fles ammonia). In het zonnetje droogde het lekker snel.
Ik ben buiten begonnen met spuiten, maar het waaide zo hard dat dit niet erg soepel ging. Heb toen de schuur maar leeg gehaald en die omgebouwd tot spuit cabine. Deze foto heb ik pas genomen toen alles lag uit te harden:
Wat ik ook doe, dat imageshack wil in de lengte genomen foto's maar niet correct tonen... Als iemand weet hoe ik dat voor elkaar krijg hoor ik het graag!
Ik heb alles voorzien van meerdere dunne lagen grondverf. Het viel me nog best tegen om het goed egaal te maken (vooral buiten met die wind...), maar ik vind dat het best aardig gelukt is. Hier nog een paar close-ups van enkele onderdelen:
Een van de zij panelen:
De power en reset knop:
De frontpanel:
De covers voor de niet gebruikte 3,5" en 5,25" bays:
Bij de frontpanel ben ik iets belangrijks vergeten bij de voorbereiding. Wie ziet wat dat is?
Van de week weer nat schuren met korrel 1000 en dan hopelijk volgende week de tweede laag grondverf er op.
ziet er goed uit, wat voor een verf gebruik je?? :)
gebruik tinypic voor foto's te uploaden (zoals 90% van de rest van het forum ;) )
verder ben je vergeten de power en hdd led af te plakken voor het spuiten denk ik :D
