Carboni Apilador
chicken
Twee weken geleden in een vlaag van verstandsverbijstering een Cooler Master Stacker 831 opgehaald voor een leuke prijs. Verwacht vooral geen flitsend snelle build log; de afronding staat gepland voor eind augustus/eind van de zomervakantie. :D
Doordat ik deze kast voor een klein prijsje heb kunnen ophalen, durf ik het ook aan om daadwerkelijk de (nog aan te schaffen) Dremel erin te zetten. Ik heb al wat globale plannen, maar niets concreets. Nouja, bij het begin beginnen.
De staat waarin ik hem op heb gehaald;
Na een grondige poetsbeurt ziet ie er al een stuk beter uit. :)
Tevens voor een leuke prijs een 480mm EK rad en 4 38mm San Ace fans via Tweakers gehaald. Door een kleine meetfout heb ik nog geen idee hoe ik hem erin ga passen, maar daar wordt wel wat op verzonnen. :D
Het zal een lange tijd stil blijven hier. Ik ken mezelf te goed met uitgaven, dus ik heb mezelf een maandelijks maximumbudget gegeven dat ik aan dit project mag besteden. :D
Bas
Beunhaas
Het scheelt dat je onder het modden een fijne hardstyle plaat kan draaien! Succes ermee Chicken! :D I follow!
Zwelgje
Spy Member
jum een Cooler Master Stacker
één van de mooiste misschien wel de mooiste kasten die cm heeft gemaakt.
succes met de build.
k.3nny
Oldscool.
Deze kasten zijn baas :D! mijne ooit gekocht toen hij net nieuw was:( kasten waren toen echt net als lianli DE kasten :D!
chicken
Haha dat sowieso! Bedankt! :D
De stackers zijn altijd goed om te modden. Lekker veel ruimte is een grote pre.
Succes!
Tnx! :D
Veel plezier met je project kip
Danku Thierry! :)
Dat vind ik dus ook. Ben dan ook erg blij dat ik er dan eindelijk eentje in bezit heb. :D
Idd! :D
chicken
Een volgende bouwsteen is aangekomen. Een gpu blockje. :) De oplettende Highflower weet dat ik een GTX670 Phantom heb. Daarom vind ik het zonde om de koeler dr af te halen en er een fullcover block op te gooien. Ik ga de originele cooler zo veel mogelijk proberen te behouden. :D
Slinger
Hou er wel rekening mee dat de Sentry LX maar 6 watt per kanaal heeft , en een beetje fan tussen de 2 - 6 watt zit .
Dus dat je er niet heel veel fans op kan aansluiten , en deze tegelijkertijd op maximum RPM laten draaien .
Zou een beetje zonde zijn als je er later tijdens het bouwen achterkom.
Verders veel succes met je bouwproject :icon_smile: !
chicken
Bedankt voor de opmerking. Toevallig zojuist eindelijk de NZXT kunnen testen (1 fan per channel) en ik ben er niet kapot van... Hij pakt mijn 180mm Silverstone fan niet en de kijkhoek is ronduit dramatisch. Ook maar 6watt per channel... Dat ze hier 50 euro nieuw voor durven te vragen...
Terug de verkoop in dan maar en zoeken naar een degelijke controller. :)
Slinger
geen dank . Ik gebruik zelf de Lamptron FC-8 Fan Controller , welk 8 kanalen heeft met elk 30 watt vermogen . Dus je kan er praktisch elke fan op aansluiten die je maar wilt . De Lamptron staat ook bij Freddy op de site , en ben er zeer tevreden over ondanks het wat forse prijskaartje :)
chicken
Patsboem! Een update! :D Vandaag een middagje popnagels geboord. Blijkbaar zit niet alles vast met schroeven.
Het beginpunt van vandaag.
Dak d'r af. :)
Voetje d'ronder.
Scharnierpunt voor het deurtje naar de bovenkant verplaatst.
Resultaat van vandaag. :D
chicken
Aquatubes zijn binnen. :D
Voor een leuke prijs tweedehands kunnen krijgen. Zijn wel helaas aluminium, wat dus gaat zorgen voor corosie op de lange termijn, maar dat extra onderhoud neem ik maar voor lief. Mezelf kennende blijft het systeem toch niet langer dan een jaar draaien voor ik weer een nieuwe behuizing wil om te bouwen. Damn you guys, waterkoeling is verslavend :p
