Alphacool fittingen op Alphacool UT60
Handvast is in de meeste gevallen genoeg en ook beter (door te strak aandraaien kan het blok, reservoir etc. kapot gaan).
Maar soms is handvast net niet voldoende en sijpelt er water door, is ook afhankelijk hoe sterk je bent natuurlijk :p
Daarom moet je lek testen :)
In dat geval (kleine lekkage) met een tang voorzichtig aandraaien tot de lek stopt.
Bas9466 alphacool 90 graden 10x13 fittingen HighFlow Product Suggesties en Nieuws 5
Freddy Alphacool Fittingen (nieuw) :) HighFlow Product Suggesties en Nieuws 4
V Alphacool Eisbaer LT, pompvermogen voldoende? Waterkoeling 4
