6600K OC Delidded op 4.4k
Enola
Hoi,
Heb een 6600K OC Delidded OC op 4.4k (25% oc)
offset mode - 0.030
temp 62 C
In mijn HW zie 2 dingen
Vcore en per core VID.
Deze 2 waarden zijn niet 1 op 1. De VID zijn hoger dan de Vcore. VID 1.352 max en Vcore komt niet boven de 1.3.
***edit***
Kan iemand mij het verschil zeggen tussen Vcore en VID ?
op 4.6k (31% oc)
offset mode + 0.035
Temp 81 graden ( Prime en Furmark )
Vcore +/- 1.372 tot 1.390
alle benchmarks gedaan met 1 uur prime en 1 prime met Furmark
Alles liep goed echter IRL gaming = crash (ook niet altijd)
Misschien moet ik geen offset gebruiken en stabiele voltage invoer gebruiken.
Ok, Ben er ondertussen uit.
VID = Voltage die je CPU nodig heeft om te werken.
Vcore = Voltage die er werkelijk naar CPU word gevoerd.
CPU: 6600K
Mobo: Z170 sabertooth mark 1
Cooler: Predator 360, Met een extra HW 280 X-flow rad
Mem: Gskill 16g at 3200
Stress test.
XTU met Realbench. CPU stess met zware multitasking(Handbrake)
Prime95 met Furmark. <--- Dit is echt heat killing CPU optie
Nwe overclock confirmed op 4.7k :) Echter met een beetje hoge voltage.. Maar kan nog net.
Voltage = 1.430 v
Temp = 71 C full load
Soms zijn er peaks tot van 1.470 v. Vind nog te betwijfelen.
OC 4.6k
Volatge = ofsett mode + 0.110
Peaks zijn 1.424 wat mij meer rust geeft.
Temp = 63 C full load
Denk wel dat ik zo'n beetje op het maximum van mijn CPU zit. Had stille hoop op 4.8k. PC booten wel echter 1.52 V nodig en heb om die reden maar geen stress test gedaan. Had geen zin in zo'n mooi rook wolkje. Als is 1.52 wel de max geconformeerde voltage wat je in deze CPU mag pompen.
Misschien hebben jullie nog wat tips om verder te komen of dingen die ik vergeten ben om te checken.
