Welke voeding ?
Qua voeding zal de keus gaan vallen op een;
* Be Quiet P9 850w
* Seasonic X-850w
(op aanraden dat een 850w goed genoeg is)
Hoewel het Coil Whining wel bij Seaonics voorkomt, heb ik hem er toch bijstaan.
Zeker ivm het geluid van de fan, die erg goed moet zijn. De Be Quiet is niet heel veel van bekend, maar net zoals de Seasonic, een gok voor mij. Dus de kansen liggen voor mij gelijk.
Graag een menig over deze 2 voedingen. mvd.
Net nog bij besteld bij Highflow
* Artic Silver reinigingsset (2x)
(dit was mij aangeraden om resten koelpasta te verwijderen. Ik heb dat nog nooit gedaan, koelers verwisselen. Dus ik neem aan dat dat goed is)
* Inline Dusters (2x)
* Silicon PSu Absorbers (2x)
* Noise Absorbers 120mm (5x), 140mm (2x)
Nu alleen nog een voeding, ergens bestellen.
Ik zie je post te laat helaas (vakantie), ik heb zelf pas een X-850 gekocht en geen probleem met coil whine of fan geluid, en je had em van me kunnen overnemen... gaat toch een tri sli setje bouwen en dan is de X-850 net niet goed genoeg.
Dus mocht de jouwe net niet goed zijn dan staat er hier een die geen geluiden maakt.
L Welke voeding? Problemen & Oplossingen 3
Gerarddo Stille voeding met zoveel mogelijk vermogen, welke? Hardware & Software 8
F welke voeding Hardware & Software 9
Sw333t Welke tapmaat, schroefjes om een voeding in de pc te monteren. Cases en Modding 25
D Welke voeding voor antec 300 Hardware & Software 17
G Welke 1000w voeding voor Classified X58 3x sli Hardware & Software 4
Traxtorm Welke Voeding Hardware & Software 11
Sparky Welke voeding voor: 1x Gulftown OC'ed + 3x 300GT + Watercooling set Hardware & Software 38
Don_Holio Welke voeding gebruiken jullie? Hardware & Software 14
Quadcore Welke 1000+ watt voeding, voor o.a. TEC koeling? Hardware & Software 31
nootje Welke voeding Waterkoeling 21
vincent Welke voeding.... Hardware & Software 15
