welke setup te gebruiken voor wc
Hey Shel,
Neem zowiezo Tygon slangen die zijn ECHT GOED, ik heb ze ook gehaald en heb die rubberen rotzooi die bij mijn systeem zat weggegooid!!! en incl met antiknik zit je gebakken. Daar hoef je je niet druk om te maken...
Ey maar Shel heb je die WC af voor de LAN? of zeg je van nee verhuizen is TE druk?>!?!?!? Als ik jou zou zijn ff wachten want de mijne gaat toch echt de mooiste zijn deze lan :D:D:D:D
hahahahah
Hey Shel,
hahahahah
Ja dhuuuuuuuu jij hebt je kast vet gepimpt. Maar je hebt zeker nog niet gezien wat voor RAD erbij komt :p ^^
Ik heb echt de balen van die zalman kast er past niets extra's in
Weet niet of ik hem af krijg voor de lan maar doe me best maar de verhuizing gaat toch echt voor.
PS en anders kom je maar ff helpen ^^
Jah is goed kerel,
ik kom wel een kort weekendje langs hoor.
Moet je wel zorgen dat je alles klaar hebt liggen. Ik heb nog wel wat ideeen als je het er niet inkrijgt. Je heb altijd nog je bovenkant.
Maar je moet wel accepteren dat er geboord moet gaan worden in je case. Ik zal je zeggen dat je ZEKER geen rad IN je case krijgt. Ik dacht ook ff een 120 extra rad erin te zetten maar helaas... die paste er ZEKER niet in... Dus die hangt nu ook buiten boord. Maar dan aan de achterkant.
Geef ff een link naar de kast die jij hebt dan check ik ff en kijk ik wel ff of ik iets kan doen ermee... Nu is het te makkelijk allemaal omdat ik het al heb gedaan. Ik zat ook eerst helemaal in de stress omdat ik het nog nooit had gedaan. en nu als ik denk van als ikdat nog een keer zou moeten doen dan zou ik het wel anders doen maar dan zet ik het wel zo 1 2 3 in elkaar...
Maar met waterkoeling ga je zeker goed zitten!! wel zorgen dat je een goede pomp hebt omdat je 4 of 5 componenten gaat koelen. Maar ik weet niet hoe de rest er tegenaan kijkt maar ik zit stiekum te denken aan een 2de loop en dan 2x 240mm rads te gebruiken. en dan de cpu-nb-sb bijelkaar en de 2 gpu's op een aparte loop....
Kast is Zalman Z-Machine GT1000 Titanium
foto's kan je zien op =Addict= "Show us your machine"
en onderstaand lijstje is wat ik graag wil, maar of dat ook haalbaar is qua ruimte
en ik snap nog steeds geen hol van "een andere top op je pomp" ?????
1x Swiftech Apogee GTZ
2x EK-FC4870 X2 CF - Acetal
1x DangerDen 5.25 Single Bay Reservoir
3x Tygon R3603 - HighFlow - 1/2 ID - 3/4 OD - Clear
1x Laing D5-MCP655 12V - 1/2 slang aansluiting
4x Yate Loon 120MM D12SL-12 Clear + Blue LED 1350RPM
1x TFC Xchanger 480 Quad
4x Fan Schroeven (4 stuks)
3x Feser One Cooling Fluid - UV BLUE
16x Koolance Hose Clamp / Slangklem (1/2) Zilver
1x Zalman 5.25 Bay ZM-MFC2 Fan Controller
1x Trechter
1x EK Thermal Pad Full Cover
1x EK Thermal Pad Mosfet
4x TFC Xtender BLUE Universal 120MM Shroud
8x 120MM Noise Absorber - TFC Xvibe - White
2x Bitspower RAD Support I
1x Variabel SLI-verbindingsstukken Set - G1/4 (1-3 slots)
2x Slang / Kabel Ring (20MM ID)
2x 13MM (1/2) EK High Flow Fitting - G1/4
2x 13MM (1/2) Feser Schroeffitting 45 Graden Rotary - G1/4
1x PSU Bridging Tool 20 pin (waterloop testen MB stroom vrij)
2x Revoltec Ultra Bright Cold UV Light - 10cm TWIN set
4x LED 5mm Ultra Helder Blauw
Aanvullingen/verbeteringen zijn indien onderbouwd altijd welkom
@ Freddy
DangerDen 5.25 Single Bay Reservoir komt deze zichtbaar in de 5.25 bay of kan ik dat uitneembaar paneel in me 5.25 bay laten zitten ?
om de shroud vast te zetten op de TFC Xchanger 480 Quad heb ik daar geen lange schroeven voor nodig ?
Heb je voor de rest nog opmerkingen waar ik op moet letten
en/of niet moet vergeten ???
Freddy als dit zo compleet is ????
dan ga ik ff me vrouwtje lief aankijken want het is 200 over budget...
ik heb er ook nog wat verlengkabeltjes bij gedaan mocht het net niet willen
Kijk en huiver
1x EK-D5 X-TOP G1/4 Rev.2
4x 3-Pin Verlengkabel 30CM
1x 4-Pin Molex naar 4x 3-Pin: Multi Fan Connector
1x Trechter
4x Kabelklem 18MM (zelfklevend)
4x Slang / Kabel Ring (20MM ID)
7x 13MM (1/2) EK High Flow Fitting - G1/4
1x Slangknipper (10-40MM)
2. Fans:
Welke je mooi vind, deze komt dus op de radiator. Als je een 360 radiator neemt, heb je 3x 120MM fans nodig.
Alle fans in onze shop zijn aardig stil (behalve de Scythe Ultra Kaze)
In ieder geval zeer goede keuze voor jouw fans! Ik heb voor mezelf even een overzichtje gemaakt op basis van gemeten gegevens en heb ook telkens de prestaties en het geluidsniveau uitgerekend bij het gebruik van 4 fans (want dat mag je uiteraard niet gewoon optellen). Zelf heb ik de Coolink 1201 en ik wou even checken of deze nog OK zijn ... Dit zijn de resultaten:
Behalve de Sharkoon Eagle liggen de maximum luchtverplaatsingen er dicht bij elkaar (Sharkoon maakt natuurlijk ook een pak meer lawaai!) en is de cfm per dB bij minimum luchtverplaatsing het beste bij de Yate Loon (en op een zuchtje van de Scythe Kama Flex ook bij maximale luchtverplaatsing). Ze zijn hoe dan ook de stilste!
Nog even ter vergelijking: de Antec Big Boy 200mm (en Freddy heeft al zo'n vermoeden waarom :icon_question:):
Met één enkele Big Boy heb je voor 45.8 dB zo'n 159.1 cfm, veel minder cfm dan de Yate Loon voor een veel hogere dB!!! Tot zo ver dus de mythe als zou een grotere fan veel stiller zijn dan meerdere kleine fans!
Met 2 Big Boys echter krijg je een ander verhaal: daar heb je ter vergelijking voor 37.7 dB toch al 138 cfm, voor 39,02 dB een al iets betere 156 cfm (maar de 4 x Yate Loon wint alsnog bij dit geluidsniveau), 41.59 dB voor de 188 cfm van de Yate loon (dus op het niveau van de andere fans en helemaal niet zo slecht want slecht 2.5 dB meer lawaai) ... maar dan begint het steeds sneller te gaan: je bereikt de top cfm van de Scythe Kama Flex 1500 RPM bij 44.85 dB (merkelijk beter dus) en bij hetzelfde geluidsniveau als de top van deze Scythe (47.22 dB dus) krijg ja al 260 cfm (echt wel heel wat meer performance dus!) ...
Ben je dus op zoek naar super performance zonder al te veel kabaal (maw, op het niveau van de betere fans bij vergelijkbare cfm): Ladies and gents, we have a winner!
Want waar alle andere fans stoppen, gaat deze nog een heel eind door!
Okeej set up is compleet maar is 1 loop wel voldoende ?
1e CPU =Intel Core 2 Extreme QX9770
2e Mobo=Asus Rampage Extreme (Nb & SB)
3e GPU =Club3D 2GB GDDR5 ATI® Radeon® HD 4870 X2
4e GPU =Club3D 2GB GDDR5 ATI® Radeon® HD 4870 X2
Laing D5-MCP655 12V
ik heb geen zin om zo veel geld uit te geven en dan hoge temps te hebben
het moet in 1 keer goed nu...
Als je het goed wilt doen moet je 2 loops nemen met zoveel spullen in je loop.
Je bent beter af met 2 MCR320 dan 1 480 voor dezelfde prijs, moet je alleen nog een pomp/res erbij doen.
Zei het je toch shel.. 2 loops is een must hiervoor... je moet alleen ff kijken hoe je de pompen gaat plaatsen sinds je de resjes in je bays gaat doen. Maar ga je ook je mosfets koelen? als je 2 loops hebt zou ik het zo wel gelijk doen... in het kader van "ik wil het in 1 keer goed doen" moet je echt je mosfets gaan koelen.!!!
Heb de bovenstaande data van die fans eens in een grafiek gegoten ... geeft een heel goed idee van de noise level! En plots lijken 2 grotere fans toch nog zo gek niet (afhankelijk van de flow die je wil natuurlijk)!
DeKentering Welke fans voor push/pull radiator setup?? Waterkoeling 7
S Welke pomp zou de stilste setup geven: MCP655, MCP35X or MCP35X2 ? Waterkoeling 5
M Welke pomp en is mijn setup goed? Waterkoeling 6
J Is deze setup geschikt en welke fan zijn het beste voor een stil systeem ? Advies Waterkoeling Setup 3
J Nieuwe setup welke Radiatoren? Waterkoeling 4
A D-tek Nozzle Kit, welke nozzle voor mijn setup? Waterkoeling 5
E mijn eerste WC-setup...in welke case past het allemaaal ? Waterkoeling 20
Robin Welke radiator is het beste geschikt voor me setup? Waterkoeling 3
B Welke setup (met name Rad) voor CM Stacker STC-01 Advies Waterkoeling Setup 17
