welke cooler nodig? (met foto)
Nu het is gelukt, toch nog een hele operatie, was er wel een uurtje of 2 mee bezig (nog nooit eerder gedaan)
De papieren handleiding was vrij waardeloos, maar de website gaf wel een mooie How To met veel foto's dus daarmee ging het perfect.
ik was zo slim geweest foto's te maken van te voren zodat ik makkelijk alle stekkertjes kon terug zetten.
uiteraard toch nog 1 pinnetje fout gedaan, uitgerekend die van de aan en uit knop, dus na aansluiten...... niks....
Nee , wat heb ik nu weer gedaan, moederboard naar de klote? 10 sec paniek. Daarna logisch nadenken, nee dat kan niet dan zou er wel iets gebeuren....... voeding? Hoe kan daar nu iets mis mee zijn... stekkertjes? check, dubbel check.... oh wtf? toch fout? WAAROM moet de BLAUWE draad niet in de BLAUWE, maar in de GELE terwijl ROOD wel in ROOD moet en GROEN in GROEN etc...
Sigh... ok, hoe om? check foto,, ok zo,..
Power up... YEAH! alles begint te draaien en te knipperen. Victorie!
Oh en heeft iemand een tip om coolpasta uit je kleding te verwijderen....:schaam
ja,
het begin van een verslaving :D
K Welke CPU cooler? Rond 60 euro Hardware & Software 10
M5rvii Welke Radiator past in de Cooler Master Cosmos S RC-1100 Black? Waterkoeling 6
