waterloop, vulling en aftapsysteem
Ss4goku27
Beste waterkoelerkenners,
Ik zit met een probleem.
Mijn loop wil niet gevuld worden en de aftapsysteem werkt ook niet.
Zie mijn afbeelding.
Hoe kan ik het beste manier van vullen en als ik moet legen dat maken.
Ik weet het niet meer?
Dit is voor mij de eerste keer dat ik dit maak, normaal doe ik alles via vens.
Met vriendelijke groeten van,
Ben
Hey Ben...
Je loop zit verkeert in elkaar helaas....
Wat je het beste kan veranderen is je van je reservior naar de aanzuigaansluiting van je pomp moet gaan...
Op die manier kan de pomp als je water in je res doet dat weg pompen, de pomp heeft aan die kant water nodig anders verplaast hij niets.
De manier van vullen... res vullen... power op de pomp zetten... uitzetten als het res weer bijna leeg is... en dit herhalen tot de loop gevuld is.
Zorg ervoor dat de pomp niet "droog" draaid... dat is de snelste manier om hem om zeep te helpen.
Hoi Ben,
Ik zou je willen adviseren om deze stickies door te nemen. Wellicht dat dat je helpt om wat beginnersfoutjes te voorkomen :045:
Hier staat beschreven welke volgorde van componenten in je loop aan te raden is: (thanks coolfris)
http://forum.highflow.nl/f6/de-volgorde-van-de-componenten-1287/
Als je inspiratie nodig hebt om een drain te maken: (Thanks Freddy)
http://forum.highflow.nl/f6/drain-aftappunt-leegloop-ideeen-847/
Succes!
gr,
Jamie
Mooie 2e post :D En de loop van Ben is mooi, maar klopt helaas niet ivm de res-pomp volgorde.
1 vaste regel: reservoir altijd voor de pomp, de rest maakt helemaal niet uit!
je pomp uitgang pompt het res in en dat is je grootste probleem ;)
de ingang van de pomp is dus de zijde die nu aangesloten zit op je gpublock...
je zult je loop dus even moeten aanpassen
denk dat dit beter zal gaan:
tuberes => pomp => rad => CPU => GPU1 => GPU2 => bay res => tuberes
normaal kan je je aftappunt ook aan je bayres koppelen waardoor de nodige aansluiting op het tube res vrij komt :)
hopelijk heb je hier wat aan zolang je maar onthoud dat de uitgang van de pomp vanboven zit
Greetz B0B0
