Ik wil mijn PC gaan waterkoelen, ik heb een budget van ongeveer 400 euro.
Mijn hardware
Kast: Collermaster CM 690 II Advanced (oude USB 2.o versie)
Mobo: ASUS Sabertooth x58
CPU: Intel Core i7 950 (overclocked)
RAM: 6*4GB corsair vengeance
GPU: ASUS GTX 770 Direct CU II OC
HDD: 2x SSD
De kast heb ik al licht gemod, er zit momenteel een H100 van corsair in, met twee fans in pull, aan de bovenkant gemonteerd. Ook heb ik de HDD en 5.2inch bevestigingen er allemaal uitgehaald zodat de hele voorkant vrij is voor een 280 radiator.
Wat wil ik koelen?
De CPU (i7 950) en de GPU (770 DCIIOC)
Waarom wil ik waterkoelen?
STILTE en CONTROLE
Ik heb nu een Corsair H100, het ding maakt herrie en is niet aan te sturen.
Daarom wil ik ook een T-balancer om alle fans en de pomp aan te sturen.
Wat had ik zelf in gedachte?
GPU Blok: EK-FC680 GTX DCII + EK Backplate (Black) (Nog even kijken naar het 770 DCII blok wat ze gaan maken gaat worden)
CPU Blok: Geen idee misschien ook iets van EK. Wat raden jullie aan?
Radiator1: Alphacool NexXxoS UT60 Full Copper 280mm
Radiator2: Alphacool NexXxoS ST30 Full Copper 240mm
Pomp: Geen idee wat sterk genoeg ik voor deze build.
Reservoir : Iets wat als "top" op de pomp kan of een ander klein bakje ofzo, hoeft geen mooie tube met lampjes etc. te zijn.
Fittingen: Hier moeten jullie me ook bij helpen, ze moeten voor mij BETROUWBAAR zijn
Slang: Doorzichtig of zwart belangrijk: Betrouwbaarheid
Vloeistof: Premix? hoeft geen kleur
Fans:
2x 140mm voor 280 radiator, komen voor in de case, wil ik in pull monteren op de rad en moeten dus zorgen voor een goede airflow over het mobo, daarom zat ik te denken aan silverstone AP141 (met zo een tunnel-effect)
2x 120 voor de radiator aan de bovenkant, ik heb al twee NEXUS D12SL-12 PWM fans, weet alleen niet of deze goed zijn, ik wil ze vervangen als dat veel beter is.
1x 120 als exhoust fan naast het IO shield, kan ik denk ik wel een standaard Coolermaster casefan voor pakken toch?
ALLE fans moeten regelbaar zijn met mCubed T-balancer bigNG (of andere controler als jullie die afraden)
Fancontroler: Tbalancer bigNG, deze kun je programmeren en eventueel de pomp mee bedienen.
Mijn hardware
HDD: 2x SSD
Wat wil ik koelen?
STILTE en CONTROLE
Fans:
