[Waterkoeling] €1500 euro, Triple Titan Z
PWM splitter heb je idd niet nodig, dat is zoals je al zegt alleen nodig als je het op jouw moederbord gaat aansluiten.
Verder ziet jouw plan er goed uit.
Bij de controller wordt standaard temperatuursensor kabeltjes meegeleverd.
Aan einde van de kabel zit een sensortje die je ergens op kan plakken.
Ik heb die kabeltjes verwisselt met deze:
Aqua-Computer Temperature Sensor Inline 1x G1/4 ID 1x G1/4 OD
Zo meet ik mijn temperaturen van de koelvloeistof, heb het aangesloten op mijn radiatoren (maar kan natuurlijk ook op reservoir of een ander component).
Thanx Freddy,
Kan ik met één temp sensor (zoals bijv. jouw Aqua-Computer...) aangesloten op de fancontroller alle channels op de fancontroller instellen op automatic?
Of moet er per channel een temp sensor worden aangesloten?
Dit laatste lijkt me omslachtig.
greetz,
(and thanx voor je geduld ;-)
oH.. En kan ik beide pompen met een splitter op één channel zetten, net als 3 fans op één channel.
Ik denk het niet ivm. powerdraw, right?
Volgens mij kan dat niet, ik heb voor elke kanaal een aparte sensor.
Is wel leuk, want dan zie je wat de temperatuur is op een bepaalde plek in de loop.
De pompen beter 1 kanaal i.v.m. stroom verbruik idd.
Je moet sensoren hebben om de fans te regelen op temperatuur.
Je kan de meegeleverde sensoren plakken op de vinnen van de radiator bijvoorbeeld.
Ik heb nu niet de specificaties van de fans bij de hand, je kan het gebruik optellen van 9 fans en kijken of deze lager/hoger is dan de wattage per kanaal van de fan controller. Als het eronder is, kan je 9 fans op 1 kanaal zetten.
Goed nieuws (info directly van customer service Akasa): "The Rated Power Consumption for the AK-FN062 fan is 2.52W (+/- 15%)."
Dan kan ik makkelijk 9 fans op één channel zetten : 9 x 2,52 x 1.15 (is +/- 15%) = appr 26W (< 36 of channel fancontroller)
Met 4x BitFenix 3-Pin Splitter naar 3x 3-Pin Fan - 60CM Sleeved Black/Black
De pompen hebben 24W powerdraw, dus dan heb ik drie channels met 3 temp sensors:
res+dual pomp > temp sensor 1 > GPU's > temp sensor 2 > rad > temp sensor 3 >
Ben ik blij mee.
Gaaf!
Hi,
Ik wil geen kleurtoevoegingen, waarbij je de transparantie van de vloeistof niet meer goed ziet,
want ik vind het juist mooi om te zien dat het transparant is.
En ik wil geen risico lopen met verstoppingen door klontering in de gpu blocken en zo. Ik lees wel meer over bijv. dit:
"Je hebt UV-blue water, dus water met een kleurtoevoeging. Misschien is dat kleurtje wel de boosdoener. Dan blijft de kleurstof in klonten in je cpu-blok zitten"
Hoe is dat risico bijvoorbeeld met deze?
Feser One Cooling Fluid - UV BLUE
In onderstaande vid vind ik het wel mooi, maar volgens mij ziet het er niet zo transparant uit als ik verwachtte.
Feser Tube UV - HighFlow - 3/8 ID - 1/2 OD - CLEAR / BLUE
Dan vind ik het hier mooier, maar is dat zo anders?
Feser One Uv reactive non conductive cooling fluid
Feser tube Uv reactive 1/2 id, 3/4 od
Deze tube en fluid kan ik niet vinden in de shop, of zie ik het over het hoofd?
En hoe is bij deze fluid het risico van klonteren?
Is het verschil bij de tubes
dat bij de Feser tube Uv reactive echt transparant is als er geen UV-licht op staat,
en dat Feser Tube UV - HighFlow CLEAR / BLUE al een blauwe kleur van zichzelf heeft?
Ik denk dat vooralsnog ga voor de Feser tube Uv reactive 1/2 ID, 3/4 OD,
en zal wel een request plaatsen voor de shop (als ik die niet kan vinden in de shop ;-)
Kleur of extra UV in de coolant kan ik dan altijd nog later toevoegen.
greetz,
Zo... Nu de fittingen nog.
Ik ga voor de silver shiny (vind ik mooi passen bij de acrylic van de waterblocken en bridge).
Voordat ik alledrie de GPU ga ombouwen van air naar water... Ga ik er eerst ééntje verbouwen (is al spannend genoeg),
En die wil dan in he systeem testen met radiator, res en pompen.
Dan kan ik mooi zien of ik de gpu goed heb omgebouwd, wat de prestatie is en wat de powerdraw is.
Daarna ga ik dan de PSU afstemmen op 3x gpu en de andere 2 Titan Z ook ombouwen voor de triple.
Omdat ik de pompen en fans (fans met controller) op een aparte PSU zet,
kan ik misschien toch uit de voeten met een 1500W voor 3x TitanZ ipv dat ik een nieuwe 2Kw PSU moet aanschaffen?
Gezien de threads van de bridge en de waterblocken hetzelfde zijn, kan ik dezelfde fittingen gebruiken voor de test met één gpu als coor later met de bridge. Zie hieronder;
Bridge: Thread : G1/4" x 4
Bitspower VGA SLI/Crossfire Bridge For 3 Slots Application - Acrylic - BP-VGAB3AC-CL
Waterblock: Thread : G1/4" x 2
Bitspower VG-NGTXTITANZ Acrylic (Clear) - BP-WBVGNGTXTITANZNPAC
Iemand nog tips of opmerkingen over bovenstaand? Graag ;-)
Greetz,
Added after 58 minutes:
Zo, nu PART III van vandaag.... De coolant
Ik ben op zoek naar de coolant, zonder kleur of UV,
en heb nu deze twee(3) op het oog.
Deze Mayems heeft 5 sterren, is het daarmee ook de beste?
Het heeft volgens mij in ieder geval de laagste conductivity.
Hier moet ik dan zelf nog wel biocide en silver coins toevoegen.
Mayhems Ultra Pure H20 - 5 Ltr MD-5LTR-UPH20
Maar deze Mayems X1 clear is helemaal ready, en hoef ik niets meer toe te voegen, right?
Mayhems X1 Clear Coolant
Deze Feser heeft 3x gedestileerd, en hier hoef ik volgens mij helemaal niets meer aan toe te voegen, toch?
Feser One Cooling Fluid - PURE / NO UV - Clear
Gaan beide coolants prima met mijn onderdelen?
(Acrylic waterblocks, mora3 radiator, pompen, etc..)
Advies of Tips zijn welkom.
TFC Clear / Blue is inderdaad hetzelfde als UV (slang wordt blauwig/paars onder UV licht).
Volgens mij moet een 1500w voeding voldoende zijn.
In alle blokken, radiatoren etc. kan je fittingen gebruiken met G1/4" schroefdraad.
Dus je kan in jouw GPU waterblok ook gewoon fittingen in draaien als je ze per stuk wilt testen bijvoorbeeld.
Voor volledig transparante koelvloeistof kan je voor het gemak de kant-en-klare nemen met anti-corrosie etc. al erin.
Je kan deze ook overwegen:
Feser VSC - Heat Carrier
Thanx Freddy,
Ik wil gaan voor deze tubes,
Feser Tube UV - HighFlow - 3/8 ID - 1/2 OD - CLEAR / BLUE (kop en titel)
Feser Tube UV - 1/2" ID - 3/4" OD - CLEAR / BLUE
Maar alleen, als ze wr ook daadwerkelijk uizien (clear) zijn zoals bij deze:
Feser Tube UV - HighFlow - 1/2 ID - 3/4 OD - CLEAR (kop)
Feser Slang: 1/2" - High Flow - UV Actief! (titel)
Is het wel,of niet dezelfde tube met andere maat, want de foto's (zonder UV) zien er heel anders ui?
Ik denk dat de foto van 1/2 3/4 niet goed is, klopt dat?
(Die lijkt al blauw en niet clear zonder UV licht er op)
En de titel en/of beschrijving zijn ook verschillend,
Niet erg, maar wel verwarrend als het dezelfde tubes zijn.
Ik ben in ieder geval op zoek naar tubes 1/2 ID - 3/4 OD, die er zo uit zien:
Freddy, kan je helder ;-) maken voor mij hoe dit zit.
Anders bestel ik 1 meter om te bekijken (heb ik toch 2x een stuk nodig voor de draining op een snelkoppeling).
De foto van de 3/4" is inderdaad niet meer actueel, die moet geupdate worden.
De rollen van de laatste productie (van beide formaten) zijn niet helemaal transparant.
Dus ook zonder UV verlichting ziet de slang een beetje blauwig uit.
Het is lastig vastleggen op foto, want ze zien er elke keer anders uit onder andere belichting.
Top! Ik bestel wel een meter.
Thanx again Freddy
De speurtocht naar benodigde fittingen is begonnen :)
Bijgaand schema is niet helemaal up-to-date, maar geeft wel globaal de opzet aan (met rad/res/blocks/etc..).
Ik kom sowieso al op 2 fillports, 6 paar schroeffittingen, en 3 of 4 paar snelkoppelingen;
ik wil external rad/res-pomp combi en de PC los kunnen maken, en het loskoppelen is ook makkelijk voor (apart) drainen.
Wat ik binnen in de case nog extra moet doen om een goede aansluiting te maken op de bridge beoordeel ik als het daadwerkelijk in de kast is ingebouwd; zo is het moeilijk te bepalen
De fillports zijn aan de achterzijde van de PC voor snelkoppelingen (uit naar rad en in van pomp/res)
Ik kan dan alles (apart) drainen met losse tubes met een snelkoppeling.
Ik wil zo veel mogelijk met Bitspower uitvoeren, maar de snelkoppelingen zijn wel weer stuk duurder dan Koolance,
en ik vraag me af of de koolance no-spill niet beter is?
Heb ik het goed begrepen dat je bij onderstaande snelkoppelingen een schroeffitting moet aansluiten voor de tube?
1. bitspower quick-disconnected:
Bitspower Quick-Disconnected Male With G1/4 - Black Sparkle - BP-BSQDMG14
2. koolance quick-disconnect:
Koolance QD3 Female Quick Disconnect No-Spill Coupling, Female Threaded G1/4BSPP - QD3-FFG4
De schroeffittingen en fillports die ik wil gebruiken zijn deze;
10MM (3/8 ID - 5/8 OD) Bitspower Schroeffitting Paar - G1/4 (2 stuks) Silver Shiny BP-CPFD-CC3
Bitspower 2xG1/4" Fillport Silver Shining
Ik kan dan ook beide snelkoppelingen direct op de fillport aansluiten?
(scheelt ook weer een paar schroeffittingen als ik een stuk slang hier weg kan laten)
ik heb deze post gevonden in mijn zoektocht naar quick (dis)connectors:
http://forum.highflow.nl/f6/snelkoppeling-koolance-15450/
Onderstaande besproken snelkoppeling kan ik niet in de shop vinden
QD3 Female Quick Disconnect No-Spill Coupling, Compression for 10mm x 16mm (3/8in x 5/8in)
Dat is natuurlijk wel handig met de compressie aansluiting, want dan kan je de tube direct op de snelkoppeling plaatsen!
Zijn bovenstaande snelkoppelingen (zonder compressie) beter?
greetz,
Vandaag flinke doos binnen met ruim 16 kilo HighFlow spulletjes, zoals fans, pompen, upgrade kit, pomptop, acylic bridge, en meer.
Was netjes verpakt en de spullen zien er allemaal geweldig mooi uit. Genieten om het in de handen te hebben.
Binnenkort nog een tweede ronde met slangen, fittingen en nog wat.
Als ik de build ga doen, dan trek ik het T-shirt van HighFlow aan ;-)
Thanx voor de gadgets!
Wij willen foto's :)
Ik wilde ook nog foto's maken van de hardware uit de verpakkingen, maar er kwam iets tussen.
Ander keertje dus
Nou ja, in ieder geval wel al een foto van de spullen uit de grote doos.. is al een stapje verder ;-)
Ik denk dat ik maar een aparte thread ga starten voor de build, en daar dan de foto's van de onderdelen op plaats.
Dan houdt ik deze nog voor vragen en advies.
Kan het niet laten om nu het overzichtje te plaatsen.
Zoals je kan zien (onderaan) moet ik nog een paar dingen beslissen.
-----------------------------------> ontvangen (zie foto)
3x WaterBlocks; Bitspower-VG-NGTXTITANZ-ACRYLIC (No. 3)
3x Brackets; ek-fc-titan-z-io-brackets (No. 4)
1x 3-slot Bridge; Bitspower VGA SLI/Crossfire Bridge For 3 Slots Application - Acrylic (No. 7)
1x Flow sensor; Bitspower Flow Sensor Clear/Black/Silver Shiny (No. 6)
2x Pomp; Swiftech Laing D5 MCP655 (1200lph) (No.11)
1x Pomp Top; Bitspower D5/MCP655 Dual Top BP-2D5TOPAC-BK Acrylic Version (No. 8)
2x Mod kit; Bitspower D5 Mod Kit Matt Black (No. 9)
1x Reservoir; Bitspower Dual / Single D5 Top Upgrade Kit 250 Clear Acrylic Cap (No. 2)
1x Radiator; Watercool MO-RA3 9x140 PRO black (No. 5)
4x fan splitter; BitFenix 3-Pin Splitter naar 3x 3-Pin Fan - 60CM Sleeved Black/Black (No. 12)
1x fan verlengkabel; 3-Pin Verlengkabel 60CM Phobya Sleeved Black
1x Fan Controller; Lamptron CW611 Fan/Watercooling Controller - 6 channel x 36w - Black (No. 10)
9x Fans; 9x140mm Akasa 140mm Apache PWM fan Black - AK-FN062 - 1300RPM (No. 1)
1x Famous HighFlow Lolly (No. 13)
-----------------------------------> te bestellen
1x PrimoChill PrimoFlex Advanced LRT 3/8 ID - 5/8 OD - Crystal Clear - PFLEXA-58 - 3m box
1x Mayhems Ultra Pure H20 - 5 Ltr
4x Koolance QD3 Female Quick Disconnect No-Spill Coupling, Female Threaded G1
4x Koolance QD3 Male Quick Disconnect No-Spill Coupling, Male Threaded G1/4BSPP - QD3-MG4
6x Fittings; 10MM (3/8 ID - 5/8 OD) Bitspower Schroeffitting Paar - G1/4 (2 stuks) Silver Shiny
2x Fillport; Bitspower 2xG1/4" Fillport Silver Shining
2x Temp sensor incl display ; Thermosensor G1/4 met Display (blauw) (CODE: 71030)
1x Reinigingskit; Arctic Silver ArctiClean Reinigingskit 60ML
-----------------------------------> nog beslissen, of later indien nodig
Anti Knikveer 19.1MM (1/2) Black PrimoChill (per meter, eventueel nabestellen)
Bitspower G1/4 Silver Shining Low Profile Stop Fitting BP-WTP-C09
Bitspower G1/4 Silver Shining AIR-Exhaust Fitting - BP-ETAIR
Bitspower G1/4 Temperature Sensor Stop Fitting
Shoggy Sandwich Pomp Bevestiging - Black Edition (Eventueel nabestellen)
Grill (radiator)
Foot (radiator)
Arctic Cooling MX-2 (of MX-4) ( €9,95) (is dat nodig met de BP blocken?)
MTN 94 Spray Paint - 400ml - Ultraviolet / UV
Revoltec Ultra Bright Cold BLUE Light - 10cm TWIN set (2 lights)
1x Dual PSU kabel; 24-Pin 2-way PSU starting cable (2x24pin to 1x24pin) - individual sleeving - Black (voor fans/pompen)
PSU (2000W ipv een tweede PSU external, en dan ook de pompen en fans er op)
