Tube reservoir met ingang aan bovenkant?
het kan wel maar dan zou ik er wel voor zorgen dat het water niet in je res "plonst" dat creëert natuurlijk en "herrie" en lucht in je loop...
zo heb ik dat opgelost :D
Ik had ook een buisje aan de top van mijn tube res bevestigd, maar ik heb deze toch weggehaald want het was erg lastig om de res verder te vullen dan het buisje gaat, logisch ook ;)
Ik heb nu de res tot 1 cm onder de top gevuld terwijl deze in werking is, geen lawaai en de belletjes zijn er wel, maar deze komen niet tot aan de uitgang onderin.
Al moet ik wel zeggen dat de belletjesvorming op de wand van de res meer is dan voorheen.
Daar zat ik ook aan te denken, maar misschien doe ik het nog wel iets anders :D
Beide klemmen zijn inmiddels afgebroken, ben ik toch iets te wild geweest geloof ik :(
Heb en nu met een tie-wrap vastzitten, ziet er ook niet uit...
anub1s18 Singularity Computers Protium Reservoir Tube Replacement 100mm? HighFlow Product Suggesties en Nieuws 7
volcom klein tube reservoir Gevonden 4
S EK tube reservoir omhulzing Waterkoeling 3
P [CANCELLED] EK-RES X3 110 Tube Reservoir Verkocht 3
NAVYVIPER [GEZOCHT] EK-RES X3 150 Tube Reservoir Gevonden 1
P [VERKOCHT] EK-RES X3 250 Tube Reservoir Verkocht 1
P [VERKOCHT] EK-RES X3 250 Tube Reservoir Verkocht 2
DutchChilles Past hier een tube reservoir Cases en Modding 8
Joren [GEVONDEN] Tube reservoir en fittingen. Gevonden 2
S Vraag over installatie tube reservoir Waterkoeling 4
Mexel [CANCELLED] Tube Reservoir Gevonden 2
D [IN-ACTIVE] WC (tube) reservoir Gevonden 0
I Tube reservoir, welke kant als bovenkant? Waterkoeling 1
A Stealth tube reservoir/clamps van Iandh HighFlow Product Suggesties en Nieuws 38
A Klemmen voor EK tube reservoir HighFlow Product Suggesties en Nieuws 11
SeaShark Hulp tube routing Waterkoeling 2
B hard tube onderdelen Gezocht 13
Bl4ckj4ck666 Soft-tube id 1/2e Waterkoeling 9
Bl4ckj4ck666 Soft tube feser HighFlow Product Suggesties en Nieuws 1
T O11D XL hard tube + beperke mod Gallery & Build Logs 3
Jason EK-RES X3 150 & 250 D-RGB Tube Reservoirs HighFlow Product Suggesties en Nieuws 0
Jason Barrowch G1/4 - 14mm & 16mm OD Wolverine Super Anti Off Hard Tube Push Fitting HighFlow Product Suggesties en Nieuws 0
Jason Barrow 14mm OD - Twin Seal Hard Tube 90 Degree Compression Fitting HighFlow Product Suggesties en Nieuws 0
Gurt11 Incompatibiliteit 14mm tube - EK HTC Classic 14mm fittings HighFlow Webshop 2
Freddy EK-Loop Modulus Hard Tube Bending Tool HighFlow Product Suggesties en Nieuws 0
T O11D XL hard tube Gallery & Build Logs 5
C Acrylic tube gaat moeilijk in fittings Waterkoeling 1
S Debieten met verschillende tube maten Waterkoeling 2
XenoMorpH PrimoChill 1/2in. Rigid PETG Tube – 4 x 36in. – Black Waterkoeling 4
R tube res dop vast Waterkoeling 2
B Desk icm tube res Waterkoeling 7
