tops voor Laing pomp
Baloo.be
Senior Member
als ik zo afleid uit de review van overclock3D, dan is de top van OCLabs, De XPtop, de best presterende top uit uw gamma,
klopt dit?
eerst was ik van plan om de EK top te kopen.., deze ziet er ook zeer degelijk uit..
en die oclabs ziet er maar raar uit, monteer je hem ook met schroeven, en is hij ook stevig?
kan je die alphacool en of petratechshop's blok ook verkrijgen..
dat petra blokje kan je alleen krijgen bij de shop zelf.
misschien dat jij een blokje of 10 koopt, dan is de prijs misschien betaalbaar.
en je krijgt misschien een korting.. ik denk dat dit blokje wel 25 à 30 euro waard is.. (maar jij moet het willen freddy :D)
De best presterende pomp toppen hebben we al in ons assortiment:
http://www.highflow.nl/index.php?target=categories&category_id=79
Die van Alphacool en Petra doen het niet zo goed als de rest, daarom zijn die ook niet in ons assortiment opgenomen.
Zie test:
De toppen van XSPC behoren tot de betere, die moet je ook in overweging nemen.
Je monteert alle toppen op dezelfde manier, dus gewoon met 4 schroeven, zoals de standaard top ook zo gemonteerd is.
Zijn ook allen stevig, bij plexiglas heb je alleen kans dat het scheurt als je te strak aanschroeft. Dat is dus te voorkomen.
wat je eigelijk had moeten posten is deze grafiek.
hier moet je schatten of je systeem High, Medium of Low restriction is.
bv.
High: Groot rad, Dtek fusion, Gpu-blok, NB- block, ...
Medium: normaal rad, Dtek Fusion, GPU-blok
Low: klein rad en een cpublok.
(let op, het verschilt heel veel welk type cpu blok en welk type radiator je gebruikt. je moet zelf een beetje opzoeken of jou cpu blok veel water restriction geeft.)
hoe lager je restriction, hoe beter de pomp presteert met een custom blok.
naar mate je systeem uitgebreider wordt heeft dit minder effect.
zoals je kan zien liggen de XSPC blokken bovenaan. vooral bij medium en high restrictive komen ze met kop en schouders boven de rest uit.
(Freddy: misschien handig om in je tutorials te zetten.)
bts Tops voor de laing de laing ddc 1 plus 12v HighFlow Product Suggesties en Nieuws 4
Bullus [IN-ACTIVE] pomp/tops/fittingen etc Verkocht 7
R EK Supreme HF Tops HighFlow Product Suggesties en Nieuws 7
Bullus [VERKOCHT] DDC-Tops/MCP350/Eheim 600 station Verkocht 12
Traxtorm Watercool DDC Tops! HighFlow Product Suggesties en Nieuws 7
