systeem verouderd
Partybooper !
ff ontopic ik heb net het topic door gelezen . En ik zou jou als ik je needs zo lees echt voor een GTX660 gaan (liefst de TI versie)
Ja het is wat duurder maar goedkoop is meestal duurkoop . De HD7870/7850 wat sander hier boven al vermeldt heb ik bij een vriend eens mogen testen en daar bleek al snel dat die toch niet helemaal gelijk ligt met de GTX660 + ik vond de drivers erg erg rommelig. Mijn mening is leg 3 tientjes meer neer dan heb je een gpu die bf3 op gemak doet plus die chip wilt ook nog flink ocen . Dan dat je 3 tientjes spaart en dadelijk het gevoel hebt van shit had ik toch maar de nvidia variant gekozen.
Just my 2 cents :)
Qua merk maakt het niet zo heel veel uit, enige waar het verschil in kan zitten is dat de ene kaart standaard wat overgeclocked is of dat er een speciale stillere koeler op zit.
Even tussen neus en lippen door, draai je wel 64-bit OS?
Ja ik draai 64 bits.
@sanders, waarom is dat niet nodig? Boven de 3 gb moet dat toch?
Net trouwens mijn gpu temps zitten monitoren. Tijdens het spelen van bf3 word het memory tussen de 78-93 graden waarmee hij meestal op 88-89 blijft. Is dit normaal voor een memory??
De core temp is maar max 56-57 graden.
Nergens voor nodig met slechts 4 Gb aan RAM
32-bit OS kan tot 4gb aan geheugenadressen uitdelen. Dit doelt niet op het 4gb aan DDR3 RAM!
Het geheugen op een videokaart gebruikt ook geheugenadressen. Net als je geluidskaart (al dan niet onboard), je usb controllers, de rest van je I/O controllers. Alles boven de 4Gb wordt dan geknepen.. 1x raden wat er aan het einde van het aftreksommetje de sjaak is: Het beschikbare werkgeheugen.
Kort door de bocht gezegd: 32-bit OS met 4GB DDR3 ram en gpu met 1Gb GPU, kan er voor zorgdragen dat je in het gunstigste geval nog maar 3Gb over hebt voor je systeem. Ondanks dat Windows 7 dit maskeert door wel aan te geven dat er 4Gb in zit.
Stel je dan eens voor dat je een 2GB of 3GB gpu erin zou plaatsen, krijg je het resultaat dat je systeem gaat swappen als een gek met het resultaat dat je pc zo traag wordt als dikke stront door een koffiefilter.
Maar aangezien TS 64-bits draait is er niets aan het handje.
Ben er denk ik uit. Heb nu wat reviews gekeken en ik ga denk ik voor de Nvidia GTX 660. Twijfel alleen nog tussen de merken. Kwa prijs zit dat hem niet echt, want het scheelt max €30.
Het verschil zit het in de soort koeler als ik het dan goed onderzocht heb. De kaarten van EVGA en Club 3D hebben zo gesloten wind koeler aan die einde deze kaarten kosten rond de €207. De kaarten van MSI en ASUS hebben gewoon een groot blok met 2 fans erop en kosten dan €237.
Zit hier een groot verschil in temperatuur en vooral ook geluid?
Mijn ATI EAH4890 die ik nu heb, heeft ongeveer dezelfde koeler als die van de gtx 660 van asus en dat is echt net een opstijgend vliegtuig tijdens het game en de temps zijn niet zo fantastisch.. Heb daarom ook er nu een andere koeler op zitten.
..en die van Asus ook. Geloof me, die koelen beter en zijn stiller. Ik ben Asus freak, dus ik zou je die adviseren. Maar MSI is net zo goed.
Oh..en mocht je ergens een paar knaken in een oude sok vinden..denk eens aan een SSD voor je OS. Daar zul je pas verteld van gaan staan. Heeft weliswaar niets met in-game ervaring te maken..maar wel met oa het laden en de algehele snelheid van je pc.
P Dubbel Loop Systeem voorbereiden. Shopping List Advies Waterkoeling Setup 2
T Upgrade huidig systeem: 1cpu, 2gpu Advies Waterkoeling Setup 1
volcom mini itx systeem aanbevelingen Hardware & Software 8
N waterkoelen van heel systeem! Advies Waterkoeling Setup 8
A hoeveelheid wattage nodig voor dit systeem? Handleidingen en Installatie Tips 22
Quadcore [CLOSED]Leuk systeem Gesloten 0
B Eerste waterkoeling systeem Advies Waterkoeling Setup 3
F [REFUSED] WC Spullen en Hardware (systeem) Verkocht 0
H Welke videokaarten voor mijn nieuwe systeem? NVIDIA 12
V [VERKOCHT] Overcompleet watergekoeld systeem Verkocht 8
D Watercool systeem. Advies Waterkoeling Setup 1
JeanPaul [VERKOCHT] Compleet P55 Systeem Verkocht 2
H [CLOSED] Watercooled Systeem Gesloten 1
Johnny Advies nieuw systeem Hardware & Software 22
D-foX [VERKOCHT] compleet systeem Verkocht 12
M ram voor mijn systeem Hardware & Software 19
soppy [VERKOCHT] Compleet systeem in onderdelen Verkocht 17
P Watercooling van nieuw systeem Advies Waterkoeling Setup 3
chicken 850watt genoeg voor mijn systeem? Hardware & Software 4
D [CLOSED] compleet systeem (800D) Gesloten 7
H [CLOSED] Wat is mijn watergekoelde systeem waard? Gesloten 4
F [CLOSED] Waarde van mijn systeem Gesloten 11
B Watercooling voor een stiller systeem. Advies Waterkoeling Setup 8
Mannozels Mijn systeem moet weg.. Gesloten 5
J Is deze setup geschikt en welke fan zijn het beste voor een stil systeem ? Advies Waterkoeling Setup 3
Traxtorm Nieuw Systeem Hardware & Software 11
T i7 920, 295GTX H2O (compleet systeem) cooling waarde? Gesloten 1
Z Is dit systeem goed? Hardware & Software 10
Fedmas compleet i3 systeem + Scherm + Tobo + Racestuur Gesloten 0
Yil [IN-ACTIVE] Compleet systeem Verkocht 1
