Swiftech res rev 2 help
Sniper101
Hallo allemaal,
Kan ik zonder problemen G1/4 3/8 Enzotech compression fittings gebruiken bij de Swiftech reservoir rev 2? Ik begrijp dat de rev2 reservoir G1/4 threads gebruikt dus het zou zonder probleem moeten lukken. Ik heb het zelf al geprobeerd ze passen zowel boven, zijkant en onderaan. Maar de fittingen die meegelerd zijn bij de reservoir gebruiken dikkere o-rings dan die bij de Enzotech compression fittingen.
Dus voor ik daadwerkelijk water in mn loop doe wil ik weten of mn compression fittingen zonder problemen compatible zijn met de Swiftech reservoir rev2.
Gaarne jullie feedback of nog beter mensen die de zelfde reservoir hebben met G1/4 3/8 compression fittingen voor hun feedback.
Alvast dank
Dank jullie wel voor de reacties,
Zo als ik het goed begrijp is er geen probleem met de G1/4 3/8 Enzotech compression fittingen zie link:
EnzoTech
op de Swiftech res rev2 immers het gebruikt de gangbare G1/4 threads. Ik had ergens gelezen dat G1/4 fittingen problemen hadden met de Swiftech apogee cpu block en dat mensen toen de o-ring vervangen hebben. Dus vandaar deze vraag.
Freddy welke Bitspower fittingen gebruik je en gebruik je op ieder thread van de res een bitspower fitting?
bundymania REVIEW: ★★★ Swiftech MCP35X Pumpe + Aufsatz AGB MCP35X-Res ★★★ HighFlow Product Reviews 2
Alex Swiftech MCR220-QP Res HighFlow Product Suggesties en Nieuws 2
S Swiftech MCP655 pomp kapot? Waterkoeling 15
R Swiftech H220 HighFlow Product Suggesties en Nieuws 27
