Swiftech F-Fitting
Aapenootjes
Ik ben op zoek naar swiftech F-fittingen en kan ze eigenlijk nergens in Nederland vinden.
Informatie:
F-Fitting part nummer F500-250
Fabrikant: Swiftech
Link: http://www.swiftnets.com/products/f-fittings.asp
plaatje:
Het gaat me om de versie van 1/2" naar 1/4" & 1/2". Ik wil namelijk 4 repen OCZ FlexXLC aansluiten op mijn waterkoeling zonder al te veel flow te verliezen.
Edit: trouwens, 1/4" slangen zijn dan ook wel praktisch, volgens mij voldoet 6/8 slang daarvoor ook.
Geweldig :)
Ik heb ondertussen een aanbod van iemand gekregen om zijn set F-fittingen over te nemen. Maar ik wacht wel even op jullie antwoord omdat ik toch nog enkele andere dingen nodig heb. (zoals nieuw vloeitstof; Feser dye in combinatie met een of andere corrosion blocker geeft mij nu een bijzonder ongewenst effect :icon_neutral:)
Zijn besteld :)
Komen donderdag of vrijdag naar verwachting binnen.
Anders zeker maandag.
Maar zijn wel iets duurder dan andere slang verbinders: 5,99 per set (2 stuks).
Heb je ook 1/4" slangen nodig?
Ik heb zojuist zelf wat foto's gemaakt aangezien ik nog vrij weinig foto's van tijdens de lan heb gekregen:
Het ziet er in het donker nog veel beter uit. Helaas is 1 schakelaar voor de ccfl's kapot waardoor er nu maar 1 ccfl aan staat.
Er zit ook nieuwe vloeistof in. Eerst had ik gedestileerd water met feser UV dye en wat anti corrosie en algen spul. Helaas kreeg ik hiermee toch nog algengroei in mijn reservoir. Dat was echt een gore zooi om schoon te maken. Omdat ik mijn reservoir niet uit elkaar kan halen (zelf gebouwt) heb ik het uiteindelijk schoon weten te krijgen met bruistabletten om kunstgebitten schoon te maken. Nu heb ik gewoon kant en klare Feser UV blauw. Ik vind het er toch een stuk beter uit zien dan de UV clear.
Helaas zijn mijn buizen niet bepaald helder meer. Gelukkig valt dit haast niet op als de kast dicht is en de UV vol aan. Ik zit ik er ook aan te denken om wat UV Leds achter het reservoir te plaatsen, zodat dit in zijn geheel oplicht.
De stroom en sata kabel die een beetje uit de kast hangen zijn trouwens aangesloten op mijn oude moederbord wat gewoon naast de pc ligt. Dat is dus niks permanent ;)
Ik heb nog wat foto's gevonden die op de LAN zelf gemaakt zijn :)
Ik trok wel wat belangstelling:
Hier vul ik het systeem, terwijl een vriend van me kijkt of ik er niet teveel vloeistof in doe:
En hier ben ik zo te zien aan het gamen, voor de kast ligt mijn oude moederbord/ram/CPU/GPU.
OMG :118: hij is schitterend !! Mooi alles weggewerkt.
Ik wou eerst rood, maar nu ik voor de 2e keer de foto's beter bekijk vind ik dit ook wel erg mooi.
Wat voor maat buizen heb je?
Niet UV reactief toch?
Die Flexxen van jou, is dat t nieuwe type of nog de oude met maar 2 aansluitingen per reep ? Op de foto lijken het namelijk al t nieuwe type met 4 aansluitingen per reep.
Joren Swiftech MCW60-R Fitting compatibiliteit Waterkoeling 9
S Swiftech MCP655 pomp kapot? Waterkoeling 15
R Swiftech H220 HighFlow Product Suggesties en Nieuws 27
