Sandy Bridge E LGA2011 Overclock topic
Ja met de H100 beide snelheden zijn nog ver van stabiel ik ben namelijk nog een beetje met de settings aan het spelen er zitten vooral wat nieuwe digitale power opties in die ik ff moet bekijken hoe ze invloed hebben.
Vanavond ga ik de hele avond door ben benieuwd wat eruit komt!
Zijn er nu ook al. ;)
Klopt ik heb al met een 8 Core Xeon ES 150Watt beetje getest.
Probleem is dat ze locked zijn op dit moment en heel weinig mobos ze ondersteunen.
Als de core i7 versie halverwege 2012 op de markt kom en 4/5 maanden later ivy-E er komt dan wacht ik nog ff 10 Cores/25MB Cache en 22nm 30% meer performance laaaat maar komen en past ook nog eens op de X79
En heb jij je gear al? Net me quad set binnen gekregen draai meteen 5.1Ghz 3dmark06 :)
Voor die gekken die denken waarom draai je die cpu tests nou steeds nou dat is voor mij een teken tot hoever die ongeveer stabiel te krijgen is hierna ga ik vantage tests doen.
Ja klopt de K is een betere zet helaas nog nergens te krijgen.
Max multi is 51x maarja kan ook de Bclk op 125/166 zetten dus is niet zo interessant.
Gekoeld door een H100 van Corsair maar wordt aardig warm volgende weekend waarschijnlijk wat kouder maken als die 5400MHz draai ben ik happy dan draai je bijna alle GT's @ 6.2Ghz er al uit.
Hoi Kam,
Aangezien 'helaas' overclocken met SB een kinderspel is ben ik bang dat je uitgespeeld bent.
1.Eerst test je de chip op max multi
2.Dan probeer je de hoogst werkende multi te maxen dmv BCLK
3.Dan raak je meestal een harde wall ongeacht welke voltage je erop gooi.
1. Dat je niet boven de 101 BCLK kom kan aan een aantal dingen liggen max ram freq deze gaat mee omhoog met de BCLK
(dus zet hem 1 strap lager naar de 1333 ofzo to be sure)
2 QPI/VTT voltages dat is altijd ff spelen elke chip is anders.
Rest kan aan voltages liggen ik hou altijd het volgende aan (BSOD codes)
0x124 = add/remove vcore or QPI/VTT voltage (usually Vcore, once it was QPI/VTT)
0x101 = add more vcore
0x50 = RAM timings/Frequency add DDR3 voltage or add QPI/VTT
0x1E = add more vcore
0x3B = add more vcore
0xD1 = add QPI/VTT voltage
“0x9C = QPI/VTT most likely, but increasing vcore has helped in some instances”
0X109 = add DDR3 voltage
0x0A = add QPI/VTT voltage
Nieuwe CPU-Z met goede ondersteuning SB-E
Download CHIP.eu - cpu-z 1.58.9 Beta NL
Ludwig Overklokken 17 3820 (Sandy bridge-E) Overclocking 2
boefmans [GEVONDEN] Sandy bridge i5 of i7 CPU Gevonden 1
R Overclocken i5 2300 Sandy Bridge 1155 Socket Overclocking 5
Vissa First preview Sandy Bridge Extreme & X79 LGA 2011! Hardware & Software 20
X Sandy Bridge - LucidLogix Virtu Hardware & Software 3
Cygnitr0n [Hardware] Lynnfield vs Sandy Bridge Hardware & Software 7
M Aqasuite 2012 & Aquaero 5 Pro werken niet op een MSI Sandy bridge bord. Cases en Modding 0
ben361 Sandy Bridge of lga 2011 Hardware & Software 9
Bullus [VERKOCHT] Core i7 2600K Sandy Bridge Verkocht 4
Demolisher Sandy Bridge onderdelen HighFlow Product Suggesties en Nieuws 14
Demolisher Advies Sandy Bridge Hardware & Software 19
Freddy Flexibele SLI Bridge kabel, 200mm lengte HighFlow Product Suggesties en Nieuws 7
gunnie_nl ek-fc triple bridge op een rex3? Waterkoeling 4
T Bitspower VGA SLI/Crossfire Bridge For 3 Slots Application - Acrylic HighFlow Product Suggesties en Nieuws 4
Hightower evga sli bridge HighFlow Product Suggesties en Nieuws 11
nicvdv EK-FC Bridge DUAL Parallel CSQ Plexi Waterkoeling 2
B EK-FC Bridge DUAL Serial 3-Slot CSQ HighFlow Product Suggesties en Nieuws 2
l3p [VERKOCHT] 2x EK-FC690 GTX - Nickel + Backplates + Bridge + Toebehoren Verkocht 2
C [IN-ACTIVE] EK-FC Bridge DUAL Parallel CSQ Verkocht 1
Robert Temperatuur verschil h80i en custom loop voor Ivy bridge Waterkoeling 1
cederieck crosfire bridge een oude ek blok met een nieuwe ek blok verbinden ? Waterkoeling 14
mukkel [VERKOCHT] EK-GPU Supreme Acetal Bridge edition + 2 haakse fittingen. Verkocht 7
Tokke WaterCooling Setup Ivy bridge 3770k Waterkoeling 4
Gruffi EK-FC Bridge DUAL Serial 3-Slot HighFlow Product Suggesties en Nieuws 4
arwin74 [gez] harde SLI bridge Gevonden 0
Joren [gez] SLI bridge Gevonden 10
Bullus [IN-ACTIVE] Lange crossfire bridge Gevonden 5
D [6950 CFX + GA-X58A-UD7 NB] - EK-FC Bridge DUAL Serial Waterkoeling 17
P [INACTIVE] 4 way sli bridge Gevonden 10
Celly Flexibele SLI bridge HighFlow Product Suggesties en Nieuws 3
Thierry [INACTIVE] Harde SLI bridge 5 slots Gevonden 11
R EK-FC Bridge producten HighFlow Product Suggesties en Nieuws 11
S Lange CF Bridge HighFlow Product Suggesties en Nieuws 7
D N/S Bridge Schatje Asus P6T Deluxe HighFlow Product Suggesties en Nieuws 3
H [VERKOCHT] EK-Supreme LTX nickel-plexi (zonder de cirkels) LGA2011 ready Verkocht 6
Sw333t [CANCELLED] LGA2011 Mounting schroeven voor EK Supreme LTX Verkocht 3
Luculenus [VERKOCHT] Apogee HD met LGA2011 mounting kit. Verkocht 16
Luculenus Waterkoeling LGA2011 Rev 2.0~ ( HD7970+meer) Advies Waterkoeling Setup 8
Luculenus Project Corsair obsession! LGA2011- 3930K Gallery & Build Logs 46
Luculenus Intel LGA2011 3930K en ASUS Rampage IV Extreme- Advies watercooling setje Advies Waterkoeling Setup 22
thiesggb Swiftech Apogee HD waterkoelblok voor LGA2011 HighFlow Product Suggesties en Nieuws 6
