Problemen met Rampage II extreme en geheugen
Aan de bios versie zou het wel kunnen liggen of hij je geheugen herkent. Ik heb het zelf ook gehad. Er schijnt al weer een nieuwere bios versie te zijn. Deze heb ik nu op mijn computer staan en hij ziet al het geheugen weer.
Ik had het trouwens ook een paar keer, dat mijn mobo maar 4 GB zag ipv 6 GB.
Ff BIOS 2 geboot (is de originele versie), die zag 6 GB, dus geheugen was goed, vervolgens weer BIOS 1 geboot, met versie 1406 geloof ik, en daar was m'n 6 GB weer!
vandaag is mijn geugen ook weer terug, maar na een reboot kan het opeens weer minder zijn.... :eusa_doh:
Misschien ligt het aan het weer? :dunno
Probleem met nieuwere BIOS
Alle BIOSen die ik boven versie 1306 probeer geven niet meer aan dan 4 GB geheugen, ipv de 6 GB die erin zit.
Ik heb de volgende post op de asus forums hierover:
Every BIOS that is newer than 1306 shows only 4 GB of my 6 GB RAM.
BIOS 1306 and earlier show all of the 6 GB just fine.
After flashing to any of the newer BIOS's and loading setup defaults, it still showed only 4 GB.
I reseated the memory modules every time, just to be 100% sure.
The fact that older BIOS's do show 6 GB tells me that the memory is ok (I swapped all 3 modules with 3 spare modules, of a different brand, same results).
Could this be a bug in the BIOS's that came after 1306 perhaps? If something changed in 1406 and remained unchanged in the following versions, this could be plausible.
Obviously, I have a Rampage II extreme, or I would not be posting here.
The memory I'm using is a kit of 3 modules, Mushkin XP3-12800 (998670).
The spare memory set is a kit from Kingston, PC3-8500 CL7.
Since I freshly flashed the BIOS, everything was set to setup defaults, no OC'ing was done.
Does anyone have any ideas?? I would really like to upgrade my BIOS and keep my 6 GB of memory, so I can make use of the Asus ROG OC Station I bought. (need at least BIOS 1406 for that...)
Nu was er een reply van iemand met de URL, die ik ook al had gevonden via Google.
Ik zie niet in hoe die me kan helpen, maar ik heb het toch maar geprobeerd.
Eerst memtest gedaan met BIOS 1306, alle 6 GB is in orde.
BIOS 1639 erop gezet, wat zitten spelen met voltages en timings, maar het blijft 4088MB....
Iemand anders nog ideeën misschien??
Ik baal hier nogal van omdat ik die OC Station niet kan gebruiken met de BIOSen die wel 6 GB zien (alles vóór 1406)...
Ik heb ook wat heen en weer gemailed al, dit is de laatste reply:
Geachte klant/ Dear customer,
We will send this to the RD department and we ask them to fix your problem in the next bios update.
Met vriendelijke groet / Best regards,
Asus TSD
Ik ben benieuwd, kan niet wachten op de nieuwe BIOS :D
Ik heb zojuist een mailtje gekregen met daaraan een nieuwe, nog niet beschikbare BIOS, 1704 :D
Of ik daar even mee wil proberen of het probleem verholpen is, netjes van Asus!
Later vandaag wanneer ik weer thuis ben maar snel proberen!
en Antyrael, lost 1704 het probleem op?
Zit namenlijk met hetzelfde bord met 6 gb corsair 1600, 7,7,7,20, welke maar 4 gb detecteerd in bios. Sandra en everest zien wel dat er 3 modules zijn, maar rapporteren maar van bank 3 en 5. bank 1 worden geen gegevens van weergegeven.
Helaas kon ik dit BIOS niet flashen, kreeg een melding "Boot block in file is not valid!".
Ik heb dat teruggekoppeld naar Asus support, maar heb jammer genoeg nog steeds geen antwoord daarop ontvangen.
Zodra ik weet of die nieuwe BIOS werkt zal ik het hier zeker laten weten ;)
Niets heeft geholpen, helaas.
Ik word aangeraden om mijn moederbord terug te sturen voor reparatie.
Gelukkig is de garantie niet verlopen omdat ik de stock koeling vervangen heb door waterblokken, maar het feit dat ik mijn computer helemaal uit elkaar moet slopen en waarschijnlijk wekenlang moet wachten tot ik em weer terug heb word ik niet vrolijk van.
Nog een update.
Bij de winkel heeft men mijn moederbord getest, ineens is daar wel 6 GB geheugen, ook met de nieuwste BIOS.
Wanneer ik deze weer terug heb hoop ik, maar verwacht ik niet, dat ie bij mij ook "ineens" 6 GB laat zien.
Ik vermoed eigenlijk dat, wanneer er toch weer 4 GB blijkt te zijn, mijn cpu misschien niet meer 100% in orde is.......
Ik heb op mijn cpu zeker geen garantie meer, aangezien ik deze gelapt heb (áls het daar al aan ligt). :(
En jammer genoeg ken ik niemand in mijn directe omgeving die ook een Core i7 heeft om deze even mee te testen :(
Ik kan het me eigenlijk ook niet voorstellen, want met BIOS 1304 en eerder heb ik gewoon 6 GB, als de cpu kapot was zou dat volgens mij niet moeten kunnen.
Ik zit meer te denken dat mijn geheugen (beide kits, zou ook toevallig zijn, of niet dan) misschien een compatibiliteitsprobleempje heeft met mijn RIIE.
Maar helaas kan ik dat dus ook niet testen.
Als het niet anders is blijf ik wel met BIOS 1304 spelen, verkoop ik die nooit door mij gebruikte OC Station wel weer door.
Wouter Problemen gevonden? Meld ze hier!! Report bugs! HighFlow Forum 387
Freddy Website Storing / Problemen Webhost HighFlow Computer Cooling Shop 8
