ProAce
Master Elektronicus
Review: Cooler Master V450s
Inleiding
Specificaties
Geluidsproductie
Warmteproductie
Koelvermogen
Uitrusting en afwerking
Aansluitmogelijkheden
Prestaties en stabiliteit
Conclusie
Inleiding
Voor mijn komende build heb ik van Cooler Master deze voeding mogen ontvangen. Deze heeft eerst een paar weken gedraaid zodat ik kan staan voor wat ik zeg. Eventuele zichtbare beschadigingen komen door veelvuldig in en uit bouwen omdat de kast waar het in zit straks onder het mes gaat.
Specificaties
Deze voeding heeft als form factor de standaard ATX, hierdoor past hij in vrijwel alle normale proportie kasten. Met zijn 80 plus Gold certificaat is die een erg efficiënte voeding. De voeding is semi modulair, hier kom ik later op terug. Zoals te zien is op het tweede plaatje kan deze voeding erg veel watt leveren op de 12 volt lijn, dit is erg gunstig voor als je meerdere grootverbruikers hebt draaien.
Geluidproductie
Door het gebruik van een stille hoge kwaliteit fan is de voeding niet te horen. Wel staat hij altijd aan maar door de minimale geluidsoverlast die er vanaf komt (elke andere fan in je systeem overstemd het al) merk je daar niks van. Ik heb verder geen apparatuur om de db te meten, maar elke koeler/hdd/fan komt er sowieso bovenuit. Dit krijgt dus het stempel: Stil mee.
Warmteproductie
Zelf heb ik geen apparatuur om de warmte precies te meten, maar als ik mijn hand tegen de voeding aanhoudt na een paar uur gebruik (lees:gamen, internetten) voelt de voeding koud aan. Dit is te danken aan de slimme 120mm fan:
Zoals te zien is op het plaatje hierboven is de voeding tot 50% belasting ongelooflijk stil, en wordt daarna steeds iets luider. Met een systeem dat onder de 450 Watt komt zal je nooit veel hoger dan 75% belasting komen.
Koelvermogen
Vorige twee kopjes :9
De voeding heeft een keurige afwerking. De behuizing ervan zit stevig in elkaar en de fan heeft een stijlvol en stevige fanguard.
Voor de plaatsing (fan boven/onder) zijn er aan beide zijdes twee mooie stickers geplaatst:
De Cooler Master V450s is een semi modulaire voeding. Dit betekend dat er maar een paar aansluitingen los aangesloten kunnen worden. De 24 piins, de CPU 4/8 pins en de 2 PCI-e 6+2 pins zitten vast aan de behuizing. Er kan extra aangesloten worden met de meegeleverde kabels (3 van de 4 mogelijke kabels) 6x sata verdeeld over 2 kabels en 3x molex + 1x floppy op 1 kabel.
Er kan een vierde kabel aangesloten worden maar deze wordt niet meegeleverd.
De voeding levert wat er op staat, door ontbrekende apparatuur heb ik dit niet kunnen meten maar met een stevige overclock op mijn cpu en stresstesten en/of GPU stresstest blijft de voeding stabiel en wordt blijkbaar nog niet eens genoeg belast om harder te gaan blazen.
Conclusie
Deze voeding is kwaltitatief erg goed door de goede en stevige bouw, de hoge efficiëntie en het leveren van genoeg power voor een normaal systeem. Wel hangt er een stevig prijskaartje aan deze voeding waardoor je voor de helft van de prijs al een voeding hebt die hetzelfde levert van een goed merk. Maar die heeft weer niet zo'n hoge efficiëntie, dus heb je een systeem dat niet heel veel stroom trekt en je wilt een voeding met een 80 Plus Gold certificaat? Dan is dit de keuze!
Inleiding
Specificaties
Geluidsproductie
Warmteproductie
Koelvermogen
Conclusie
Inleiding
Specificaties
Geluidproductie
Warmteproductie
Koelvermogen
Conclusie
