Powerswitch voorzien van stroom?
je hebt waarschijn dus de plus en de min nodig.! die gaan op de schakelaar.
daarna is er 1 contact die de plus doorgeeft.
dus de bedoeling is dan.
plus van de voeding op de schakekelaar de min ook.
daarna de ledstrip pakken de min aan de min op de schakelaar doen.
en de plus op het lege contact doen.
je moet er alleen achterkomen welk contact het p contact is. ( schakelcontact)
Als je goed kijkt naar de 3e foto in de shop, dan zie je dat 2 aansluitpunten zilverkleurig zijn en eentje geel/goudkleurig.
Op de geel/goudkleurige sluit je zowel de massa (-) aan van de molex aansluiting (waar je alles mee van stroom gaat voorzien) als de massa (-) van de ledstrip.
Op de middelste zilverkleurige aansluiting zet je de + aansluiting naar de ledstrip toe.
Op de buitenste zilverkleurige aansluiting zet je de + aansluiting (geel) vanaf je molex aansluiting.
De led intern heeft dus geen aansluitingen nodig, dit regelt de switch intern.
Gezien je niet helemaal zeker weet of je het in een keer goed doet. zou ik de schakelaar aansluiten met kabelschoenen. LINK. Deze kun je er namelijk altijd weer afhalen.
Tekening van het aansluitschema.
gr. bas
Bekijk bijlage 11628
gr. bas
Bedankt voor je antwoord Bas!
Ik snap je tekening helaas niet helemaal.
Zou je de tekening iets specifieker willen maken van molex naar led?
Ik bedoel dan waar de plus en waar de min.
Deze staan er wel alleen verward mij het +12v gedeelte.
Aan de led zit al een molex aansluiting.
Is het dan slim om deze ook te verwijderen?
Beste Tweakers & Modders,
Ik ben er helaas nog niet uit hoe ik het kan doen.
Heb inmiddels twee van deze mooie switches in een frontpaneel: http://highflow.nl/modding/power-switches/rocker-rectangular-switch-black-with-white-led.html
En deze twee flex-led-strips wil ik hierbij kopen: http://highflow.nl/modding/leds/phobya-led-flexlight-highdensity-30cm-white-36x-smd-leds.html
Nu weet ik niet goed wat ik kwa materiaal hierom nodig ben?
Hopelijk kunnen jullie mij vertellen wat ik nodig ben en wat te doen.
Hier moet je naar toe:
Rood = 12V+
Blauw = 12V+
Zwart = GND
Betekend dus een hoop bewerkingen aan de ledstrips. Er is nog een andere manier, maar dat zal wel wat duurder gaan worden aangezien je dan moet gaan werken met molex adapters (voordeel hiervan is wel dat je niets hoeft te wijzigen aan de ledstrips).
Rood = 12V+
Blauw = 12V+
Zwart = GND
Bedankt wwwicked.
Ik betaal liever iets meer zodat ik niets hoef te gaan wijzigen aan de ledstrips.
Wat zou ik dan nodig zijn?
6 kabelschoentjes 6,3 mm
1 Krimptang voor kabelschoentjes,
1 molex connector MALE (met pinnetjes),
2 molex connector FEMALE (ook weer inclusief de pinnetjes).
Eventueel een krimptang voor het monteren van de pinnetjes van de molex connector. Maar oude molex connectors hergebruiken hiervoor (met bekabeling eraan) kan natuurlijk ook.
Goed opletten met het maken van de kabelschoentjes, er moeten namelijk meerdere kabels in.
Het kan nog iets netter, zal dat vanmiddag / vanavond uitwerken op de pc (zit nu op de laptop, lijntjes trekken met touchpad is verrekte lastig).
K oneigenlijk gebruik vandal powerswitch Cases en Modding 5
R powerswitch modden Cases en Modding 3
Adam Vandervorst EVGA SR-2 voorzien van case en PSU Hardware & Software 2
Yil Sidepanels voorzien van window. Cases en Modding 13
