PCI-E Risers en gaming in SLI? (een vage droom of werkelijk te realiseren?)
Het was een tijdje stil..
Maar ondertussen zit er beweging in deze test ;)
Li-heat heeft mij voorzien van PCI-E extensie kabels(staan bij Freddy in de shop!), en daarmee ga ik testen op overall performance (3D Mark) Burn tests (Furmark) en in game prestaties (dmv Frafs kijken naar frametimes)
Dit wordt in SLI als single GPU getest :)
Ik hoop rond volgende week een review klaar te hebben!
Volgende week is het inmiddels geweest..
De Windows 10 virus was sterk hierzo... :p
In overleg met de fabrikant van de kabels mijn systeem geüpgraded en alle tests opnieuw gestart.
De korte conclusie die ik voor de review zelf uit met jullie wil delen: (deze verwacht ik woensdag af te hebben)
Voor een Single GPU setup merk je haast geen verschil. (score verschil is echt Nihil!)
Maar met een SLI opstelling (2x 970GTX, in mijn geval) is wel "een beetje" beïnvloed, daarom zou ik hier enkel voor kiezen als je alleen gaat gamen. Maar niet voor overclocken/benchmarken ;)
en toen kwam Gamescom tussenbeide.. :p
Afgelopen vrijdag is dan uiteindelijk de volledige review online gegaan, die kan je >hier< terugvinden :)
Tjah.. het werkt opzich wel redelijk, ik kon prima gamen op 2 kaarten in SLI maar helaas was ik wel een aantal FPS kwijt..
Zeker aangezien mensen vaak zo veel mogelijk FPS willen behalen ingame was ik ook genoodzaakt om hier een semi-negatieve beoordeling voor te geven.
MAAR!!!
Single GPU setups merken nagenoeg niets van de kabels!
Alleen in Furmark zag ik een afwijking, ingame en 3Dmark lieten nagenoeg dezelfde resultaten zien, als de tests zonder kabels.
Dus modders.. het is zeker een interessant product! :)
Li-Heat PCI-E Gen 3.0 Ribbon flexible Riser Cable - Black
Freddy CableMod Vertical PCI-e Bracket HighFlow Product Suggesties en Nieuws 5
gunnie_nl Corsair pci-e 6+2 kabel HX serie? Gevonden 2
C Pci ricer, Gevonden 2
sir serial PCI Riser? Cases en Modding 12
D geluidskaart op een ander pci-e slot Handleidingen en Installatie Tips 3
C Grafische kaart - PCI-e 2.0 x16 Hardware & Software 3
B PCI Express x16 riser card van Delock HighFlow Product Suggesties en Nieuws 7
z999 [VERKOCHT] XFX Radeon HD 5870 1GB GDDR5 PCI-E Verkocht 4
Vissa PCI-E 3.0 op X79 ingeschakeld! NVIDIA 1
Bart D Welke Corsair AX850 pci-e extension cables? Cases en Modding 7
R 6pin PCI-E extender HighFlow Product Suggesties en Nieuws 4
Sw333t [VERKOCHT] Asus PCE-N13 802.11b/g/n Wireless PCI-Express Adapter Verkocht 9
S [VERKOCHT] Sapphire HD6950 2GB GDDR5 PCI-E (geflashed naar 6970) Verkocht 3
X [ANIMO] Club3D HD6970 PCI-E Verkocht 1
D Lian-Li Tool-less PCI Card Holders HighFlow Product Suggesties en Nieuws 5
dark viper zwolle 8 pin pci-e y splitter HighFlow Product Suggesties en Nieuws 7
P [IN-ACTIVE] SAS/SATA2 controller voor min. 8 schijven SATA2 voor PCI-E x4/x8 Win7x64 Gevonden 9
Sw333t [INACTIVE] PCI-e grafische kaart Gevonden 3
Fall3n [IN-ACTIVE] cheap ass pci (express) gpu Gevonden 6
Sw333t [VERKOCHT] Asus Ageia PhysX PCI kaart te koop Verkocht 18
L Zolid PCI tv-tuner IR remote Hardware & Software 1
H Vraagje over PCI-E voeding Cases en Modding 10
Freddy MSI USB3.0 PCI-E kaartje HighFlow Product Suggesties en Nieuws 0
M Force 3D ATIRadeon HD4670 - GDDR3 1GB/128Bit PCI-E nieuwe cooler Overige Koeling 5
D PCI-e verloopstuk Hardware & Software 6
