Opzoek naar waterkoeling
Ja ik had het advies al om het te ruilen, ben nu op reactie aan het wachten.
Zal morgen wel gebeuren, dan kan het smiddags op de post.
Ram blokken en mobo zagen er goed uit, geen schoonheids foutjes te vinden.
Verder nog wachten op een nabestelling van mezelf, tog nog het een en ander besteld.
Komt geen einde aan :woot
Cpu blokje van Xspc is onderweg terug naar HF, helaas maar een nieuwe is verstandiger.
Zal dus morgen wel aankomen, samen met 4 fittingen, wat een maatje te klein waren.
Nu hopen dat ik snel 2x GTX 980ti in mijn bezit krijg, of toch maar 3 of 4?
Added after 39 minutes:
Is het nu verstandig om verder te posten onder "build logs"?
Want meeste hulp heb ik al gehad :026:
Kan dan nog altijd vragen als ik iets moet weten. :D
Heeft iemand enig idee waar deze 2 strips voor dienen?
Ze zaten bij de levering van ColdZero.
Added after 56 minutes:
Vandaag heeft HF een retour pakketje van me ontvangen.
Nu al een track en trace van de vervangende producten!
Tip top in orde HF! Top service! ;)
Bijlagen
    36,5 KB · Weergaven: 6
Voor de strips "of even aan coldzero vragen"of op de coldzero pagina kijken op facebook
Heb al antwoord van ColdZero gekregen, foto's stonden bij een andere front grill.
Voor deze 2 strips, moet je het hele case front panel verwijderen, en de strips aan de zijkanten monteren.
Omdat de stock filter ook aan de zijkant gesloten was, en deze custom dat niet heeft.
Straks na het werk maar even wat prutsen dan.
Nu ben ik nog aan het kijken voor een flow meter, wat samen werkt met Aqua-Computer Aquaero 6 XT USB fan controller, graphic LCD, touch control, IR remote control - 53146
Nu had ik de volgende in gedachte, zie alleen niet erbij staan dat het met mijn Aquaero werkt.Aqua-Computer Flow sensor high flow USB G1/4 - 53129
iemand enig idee wat ik het beste kan nemen?
Deze Bjorn,
Aqua Computer Webshop - Durchflusssensor mps flow 400, G1/4 53132
kun je bij freddy bestellen.
B Opzoek naar een betrouwbare pomp Waterkoeling 13
E Opzoek naar PC-P80 Window Cases en Modding 5
Wouter Iemand opzoek naar een leuk lief hondje? Algemene Discussies 7
LightStar Opzoek naar stille 90mm fans Overige Koeling 17
Wouter Opzoek naar RAM geheugen. Hardware & Software 8
MrGiorgio Minder naar de bioscoop? Films / Movies 12
F Playstation 4 / PS4 - HDMI naar VGA met converter? Gaming 11
A Bestaande OS overzetten naar RAID 0 ? Handleidingen en Installatie Tips 4
N naar welke tempratuur kijken\programa Waterkoeling 3
DieHard [GEZOCHT-DIENST] Terugzetten van HTC One x naar vorige android en eventueel rooten. Gevonden 0
olympus 12v accu naar 12v auto/gloeiplug stekker Electronica 9
retrorick Mijn verandering naar een betere computer... Gallery & Build Logs 7
