OPTERON PRIME - Supermicro 4 processor folding mayham
Ziet er altijd mooi uit, die wc blokken van ek, heb ik zelf ook, maar netjes hoor, en maken die fannetjes niet veel herrie van dat mb
dat was al ge tackelt Sander11111
Nee want ze zijn vervangen door een waterblok ;)
Ziet er weer goed uit! :)
Ik zou me niet al te druk maken over het gewicht van je moederbord, gewoon zorgen dat je bord op alle mogelijke punten vast schroeft en dan moet het wel goed gaan. Een moederbord breekt niet zomaar doormidden ;)
Thanks voor je geruststelling. Als alles eenmaal erin zit dan gaat het wel, maar het tillen en verplaatsen dan hou ik mijn hart vast iedere keer.
Dit ziet er bruut uit zeg...en dat moederbord ......whhhoooojooo
Tnx Dave :)
Dank je Zwelgje :icon_super:
Juist. Tijd voor een berg updates en deze als eerste. Ik ben lekker bezig geweest met divers gereedschap.
Ik ben begonnen met tweede rooster uit de kast te dremelen. Die passen er niet meer bij qua look en feeling. Daarbij heb ik ruimte nodig voor de kabels en de sleeving. Dus ook de voorkant van de PSU grill eruit gehaald. En ik kan dit niet doen nadat de kast geverfd is.
Ik heb wel vast wat lossen onderdelen zwart gespoten. Kan ik lekker aan het werk terwijl dat ligt te drogen.
Ik heb het plafond van de kast voorzien van een plexi plaat. De kast heeft van zichzelf vrij veel gaten en sleuven. Die zijn hiermee weg gehaald.
Ik heb 2 balkjes van 12*12mm aluminium besteld bij ModWithMe om het binnenwerk straks aan elkaar te kunnen maken. Is weer steviger tijdens transport.
Vervolgens wat openingen in de plexiglazen PSU kap. Hierdoor kan de bedrading en ook wat hitte weg. Ik moet er nog meer openingen in maken in verband met de warmte van de PSU die anders niet weg kan.
Hierna voor eventjes een soort stud gemaakt zodat de cover mooi recht blijft staan tijdens meten enzo :D
Ik wel belangrijk aangezien er een drager bovenop komt die de reservoirs vast moet houden.
Een tweede plaatje voor onder het achterpaneel. Dit krijgt later nog een functie.
Vervolgens een hoek in de achterplaat gevouwen of zoals men in het Engels zegt "I folded the corner" (CWUTIDIDTHAR ;) )
Hierdoor wordt het plexiglazen plaatje dat er onder zit gedeeltelijk zichtbaar. En uiteraard een proef pas sessie om te zien of alles wel samen goed aan sluit.
Hier wat illustratie bij dit verhaal.
Kleine update tussen de bedrijven door. Zoals ik al meldde: 12*12*500mm staaf in stukje gezaagd en staan boren en tappen. Man man wat is tappen saai. Gelukkig was het weer goed.
Een langer stuk achterin, hier komen 3 panelen aan vast en moet het opzetstuk voor de reservoirs mooi recht en breed houden.
Vervolgens een aantal kleinere stukjes. 2 gaten per blokje/rechthoekje en beiden m3 getapt.
Ziet er misschien uit als een beetje teveel van het goede maar twee van die 250mm reservoirs vol coolant wegen behoorlijk door.
Op naar de volgende klus. Zwart spuiten het het hele zootje.
En dit is waarmee ik de dubbele reservoirs ga vullen. Bergen en bergen met UV groen van Mayhems. Dit is eigenlijk LIME kleurig. Behoorlijk geel en het wordt groen met UV verlichting. Maar ik heb er wat blauwe dye bij gekregen om de juiste kleur groen te krijgen.
Sir Michael of Mayhems was wederom zo vriendelijk om mijn project bij te staan. Deze producten heb ik kosteloos toegezonden gekregen. Hij begreep snel genoeg dat ik behoorlijk wat nodig had om dit beest op te vullen. En wat extras om te proberen en te experimenteren.
Thanks a million Michael! _/-\o_ *O*
http://www.mayhems.co.uk/shop2/pastel-uv-lime-yellow-250ml.html
http://www.mayhems.co.uk/shop2/blue-10ml.html
Meer, meer , meer, meer!
Ik ben lekker bezig dus ik ga nog even door.
Ik zat op dit moment te wachten op twee pakketjes met waterkoeling hardware.
Dus in de tussentijd had ik tijd zat voor....
Fan-testing-day met Hukkel!!! :)F
Ik had al de voorste 5 fans getest en voorzien van sleeving. Maar er lag nog een aardig stapeltje. Dus aan de slag! Eerst testen, dan sleeven en niet te vergeten de witte connectors vervangen door zwarte ookal zie je daar straks geen hol meer van. Het gaat om het idee.
Ik heb ook een paar onzichtbare Gentle Typhoons. tenminste je ziet ze natuurlijk wel, maar niet meer nadat ik ze heb gemonteerd! |:( Grapjassen.....
Ik wilde eigenlijk volledig Enermax gebruiken maar die groene zijn echt ONMOGELIJK om nog aan te komen. Compleet kansloos. Ik heb er net genoeg voor de voor- en achterkant en de push-kant van de radiator.
Dus tussen de rads komen deze jongens.
Niet veel later ben ik aan het betere spuitwerk begonnen. De voorkant, de achterkant en de binnenkant. Het is niet echt bedoeld om een fantastische mooie paintjob te verrichten, maar meer om te zorgen dat er geen grijs meer te zien is of wat voor andere kleur dan ook. Zwart is wat de klok slaat ivm het contrast.
Uiteraard was een enkele spuitbus niet genoeg voor de hele klus. Ik had niet genoeg voor de tweede laag voor het moederbord paneel. Nou ja dan maar nog een spuitbus halen. Ik moet eerlijk zeggen dat ik nog aardig onder de indruk ben van hoeveel ik met een enkele spuitbus heb kunnen doen.
Nog meer zeggen jullie? Nou dan ga ik toch even door. :)
Ik heb een tweede shipment ontvangen van EKWB. Door een miscommunicatie was er bij de eerste verzending iets mis gegaan. Ik heb het verkeerde netjes terug gestuurd en na een tijd de juiste items ontvangen. Ik ben meteen erin gedoken, lekker uitpakken en dan aan de slag!
In dit pakket zaten de nieuwe type fittings van 90 graden en 45 graden, de destijds net uitgekomen fittings voor hardline tubing met een buitendiameter van 12mm. Ook twee nieuwe typen PE radiatoren van 4 cm dik. Nu passen er wel twee naast elkaar! En tot mijn grote schaamte ook twee plexi bevestigingsplaatjes voor de D5 tops.....die eerste had ik kapot gemaakt door de schroeven te hard aan te draaien. Tja... je komt uit een ei of niet.
Ik heb de radiator standaarden moeten modificeren om de in- en uitgangen naar de juiste plek te krijgen. Dit was echt heel erg nodig ivm het gebrek aan ruimte. Niet de mooiste oplossing, maar wel de meest praktische in dit geval.
Ik moet twee houders gaan fabriceren voor de pompen met de tops. Dan kan ik ze gewoon rechtop neerzetten zoals in de foto. Wederom ivm het tekort aan ruimte. Anders krijg ik de aansluitingen nooit gedaan zonder 10.000 euro aan fittingen uit te gaan geven. Is ook niet echt goed voor de flow van de vloeistof.
Ik kan niet meer werk aan de pedestal verrichten tot ik de grills heb en het andere grote pakket met daarin heel erg veel fillports en T-fittings.
Mijn pedestal was toch kleiner dan ik gedacht had :/
Alles past maar net aan.
Voordat ik over ga op de volgende update wil ik even kort de vriendelijke mensen van EKWB bedanken. Ze hebben me echt heel erg geholpen in dit project met hun hardware. Ik ben echt zwaar vereerd dat ze een project van mij hebben willen sponsoren. _/-\o_
Wederom heel erg bedankt Peter voor al je hulp terwijl je ivm ziekte van iemand anders ook nog een baan aan het overnemen was. Echt helemaal top!
http://www.ekwb.com/shop/
En nog maar een nu de Dollar zo lekker laag staat.
Had weer wat tijd over, nog geen fillports gezien. Maar hiervoor had ik ze niet nodig. De verbindingen op het moederbord zelf. Jottum!
De hoeveelheid fittingen op een enkele moederbord is gewoon gekkenwerk! 8)7
Ik wilde persé een soort dubbele laag van verbindengen maken. Diepte zeg maar. En nog kruisend ook.
PIPEMANIA!!!!!!!!!
Ik denk dat als ik ze groen zou spuiten het op een Super Mario Bros level zou lijken xD
Tot zover de verbindingen op het moederbord zelf. De volgende verbindingen zijn tussen deze spaghetti en de rest van de loop door het plafond van de kast. Maar daar heb ik die berg fillports voor nodig grrrr.
Voor de slimmerikken onder ons; ik weet dat de chipset en geheugen loop geen begin of einde heeft. Ik was aan het proberen en passen etc. De kortste verbinding links zal weg gaan en dat wordt het begin en het einde.
hou nog wel rekening met je CPU IN en OUTS op de blokken :023:
Voor de rest toppie :D!
Daar zeg je me wat :mad:
Nee is niet zo'n probleem.
Deze CPUs worden niet zo heel warm.
Niet te overclocken helaas en goede bins.
Thanks Kenny :041:
Mijn ipad carshte van het aantal fotos :sarc:
Erg mooie updates :023:
hahaha ik zal het iets voorzichtiger aan doen voor je ;)
Thanks.
Dit is gewoon pure porno! Wat mooi....:eusa_clap:
Dank je. Ik hoop dat het eindproduct je ook positief verrast :)
Wat landde er op mijn deurmat vanuit zonnig Portugal???
Een pakketje van mijn favoriete Portugees; Ricardoooooooooooooooooo van Coldzero.
Hij heeft in de stijl van mijn andere project zwart met groene grills gemaakt in een XXL versie. Paste net in zijn lasercutter haha
Ik had hier het folie er nog niet eens vanaf gehaald. Want het groen is heerlijk knallend als dat eraf is.
Het is niet UV groen. De fans gaan zorgen voor het groen hier.
Uiteraard heeft hij de bijbehorende stoffilters erbij geleverd. True Coldzero stijl.
Maar daarmee waren we er nog niet.
Wederom een prachtige illuminated midplate, maar deze keer met een custom bovenlaag met het Supermicro logo erin.
Gaat een mooi effect geven.
Als laatste gewoon ook nog LED strips geleverd. Hij levert LED strips die je op een fan connector kan plaatsen. Ideaal. Geen dikke lelijke molex connectors en ze gaan ook gewoon op een fancontroller, daarmee kun je ze zelfs dimmen. Wat wil je nog meer?
Minder praten, meer foto's!
Ik wil heel graag Ricardo bedanken voor deze sponsoring.
Wederom zijn de producten weer van super kwaliteit.
Ik voel me vereerd dat je me nu al voor een 2e keer wilde sponsoren met een project
www.coldzero.eu
Dat gevoel als je spullen hebt ontvangen en je kunt lekker gaan bouwen. Echt heerlijk.
Eerst de boog voorzien van de grills.
Ook de fans erop. Ik heb voor de onderste twee fans 10cm fan extensions gemaakt (en gesleeved uiteraard). Voor en achter een aparte PCB met 6 fan aansluitingen op een molex.
De UV led strip kabels ingekort.
En als laatste die strips op het PCB aangesloten.
Nu nog een raam voor bovenin en hij is klaar. JOTTUM!
En dan kun je het niet laten he. Dan wil je het werkend zien, al is het maar 1 deel van het geheel.
Molex kabel gemaakt voor in de top naar beiden PCBs, test PSU erop aangesloten. En toen.... gewoon 10 minuten zitten kijken..... Ik vind dit zo stoer qua look. Sorry dat ik zo zit te kwijlen over iets dat ik zelf heb gemaakt. Maar dit is precies wat ik wilde.
Zullen we samen kijken?...
