nieuwe watercooled case gekocht en ik heb een vraag
beste vincent dank je voor je advies...ik heb ze gemeten...en volgens mij zijn dit de inner maten:
update: volgens mij moet ik voor de northbridge 13mm hebben inner...maar welke moet ik nu voor de cpu block hebben? volgens mij 8mm inner..klopt dat? welke slangen moet ik dan hebben?
dank je voor je info..hoe kan ik nu 1maat slang nemen met verschillende maten aansluitingen?
dank je voor je antwoord
Die op de NB kan je waarschijnlijk alsnog jouw Masterkleer slang gebruiken.
Uiteinde van de slang even in heet water dompelen en je kan daarna makkelijker over de fitting schuiven.
Dan zit die ook heel stevig vast ;)
Kan je de fittingen misschien uit jouw CPU blok draaien?
Zo ja, dan zou je twee 3/8" fittingen kunnen nemen en dan die in het CPU blok draaien.
hey guys...ben even weggeweest voor werk..en pas nu heb ik alles in elkaar gezet..
ik heb besloten om even tot na de vakantie alleen maar de cpu te laten koelen met de set..is teveel werk om de rest te doen...na de vakantie ga ik beginnen met de uitbreiding/vervanging
heb de wc set nu 4uur laten draaien zonder aansluiting op mijn moederboard rechtreeks op mijn psu.om op lekkage te testen...geen lekkage en geen bubbels:icon_biggrin::icon_biggrin: (damn..was moeilijk om die eruit te krijgen!:)
maar nu heb ik toch wel een uitdaging...hoe moet ik nu in hemelsnaam het moederboard inbouwen? er is geen uitschuifbare motherboard tray in deze kast..en de wc set is helemaal vol met vloeistof..kan ik de kast alsnog op zijn zij zetten om het motherboard erin te plaatsen? blijft hij dan waterdicht?ik ga de coolerblock buiten de kast op de cpu plaatsen..
heb al even getest hoe dat diamond paste gebruikt word..mijn god..het is net dikke lijm:103:..en ik heb het echt zeker een paar minuten in heet! water gezet (jouw advies)..maar ik denk dat ik het fout doe..want bij het weer loshalen had ik niet een egale uitspreiding over de cpu..
is dit de juiste manier:
ik heb op de cpu een ertgrootte druppel in het midden van mijn cpu geplaatst en dan de koeler erop..heel goed aandrukken..en dan eraf (wat heel moeilijk gaat!) en dan 10minuten wachten..en dan er weer erop..is dit de juiste wijze?
dank jullie voor jullie advies hierover..
Met lektesten is het eigenlijk de bedoeling dat je alles al in jouw kast hebt gebouwd.
En dat je dan alleen stroom zet op de pomp, zodat het water gaat circuleren.
Als je dan een lek krijgt en het komt op jouw hardware, dan is het geen probleem, omdat er geen stroom op jouw hardware staat.
Maar ik begrijp dat je alles uit jouw kast hebt gehaald en dan hebt aangesloten??? :S
Dan wordt het idd een lastig karwei...
Ik denk dat je toch nog het snelste en veiligste kan doen door alle water uit de loop te laten lopen.
Hardware inbouwen en waterkoelingset weer opnieuw aansluiten en dan lektesten op de "juiste" manier.
En koelpasta deed je goed.
Je moet de cooler er niet weer afhalen.
Want door de druk van de cooler verspreidt de pasta zichzelf.
Nu je het weer eraf hebt gehaald, zitten er miniscule luchtbelletjes in.
Je kan dus ook dit weer het beste opnieuw doen (koelpasta eraf halen/schoonmaken, druppel koelpasta erop en cooler erop drukken).
oops..nu begrijp ik het ..heb ik weer wat bijgeleerd....lolz....nee hoor..had alleen de wc blok nog niet op de cpu geplaatst..dus de rest zat nog gewoon op plek..hehehe
ik laat hem wel even leeglopen.systeem was toch waterdicht...gewoon slang losmaken en dan in fles leeg laten lopen?..en dan opnieuw vullen..en dan gewoon alleen pomp laten lopen toch? en voor zekerheid handdoekje onder de kast plaatsten?
maar nog over die diamond paste..ik lees overal dat je die paste 10 minuten moet laten "zetten" in de lucht? omdat daar een "goedje" inzit (voor betere smering op cpu?) dat eerst moet verdampen? en daarom moet je 10 minuten wachten?
is dat waar? of gewoon zoals artic zilver dikke plop erop en dan goed aandrukken en dan vast maken?
dank je voor je antwoord...
W Nieuwe setup Waterkoeling 1
