Met DVI wel beeld, maar met HDMI géén beeld?!
ragdoll
hallo,
weet niet of ik in de juiste categorie zit.
maar toch even een vraagje, gister heb ik een lg flatron 22 inch monitor/tv aangeschaft prachtig beeld via dvi, maar ik wil hem graag via hdmi hebben. nou heb ik al een verloopje dat van dvi hdmi maakt en een hdmi kabel maar als ik het zooitje aansluit krijg ik maar geen beeld via de hdmi. ik heb wat dingen veranderd in me config van me video en op de tv zelf maar niks helpt en krijg maar geen beeld iemand hier toevallig ervaring mee?
ik heb trouwens een evga gtx 285 ssc.
alvast bedankt voor de reacties
ja ik heb geen hdmi aansluiting op me vga dus vandaar het verloopje ik kan nog even een andere hdmi kabel proberen maar daar ligt het denk ik niet aan aangezien me vga de monitor wel herkend
dat kleine kabeltje aangesloten wat je bij je vid kaart kreeg? 2pins kabeltje ongv.
DVI is btw ook gewoon HDMI he maar dan zonder geluid.
DVI = beeld zonder geluid.
HDMI = Beeld met geluid.
Mijn vraag Waarom?
Misschien mis ik iets, maar sinds wanneer geeft een videokaart geluid door?
HDMI vanuit je videokaart naar een tv is als een 2e monitor en gedraagt zich ook zo, het kan zijn dat je deze in Windows nog in moet schakelen nadat je de kabel hebt aangesloten.
hoezo in windows inschakelen het werkt toch via je vga en in nvidia config geeft hij aan dat mijn scherm hdcp ready is als ik de hdmi kabel aansluit maar krijg geen beeld.
maar hoezo als 2de beeldscherm?
Hij zei toch niks over een videokaart?
Een HDMI kabel is dezelfde techniek als DVI maar dan met geluid erbij.
Dat een videokaart hier geen gebruik van maakt staat totaal los van de definitie van HDMI.
(overigens kom ik er net achter dat Ati kaarten en ook een aantal nVidia kaarten wel degelijk geluid door kunnen sturen via de HDMI poort)
bij mij op men kaart kan ik als het goed is ook geluid doorsturen via hdmi maar blijkbaar geen beeld:hmm
Alle ATI kaarten kunnen sowieso geluid door sturen, evenals sommige Nvidia kaarten met hdmi erop..
Nvidia gebruikt meestal zo'n klein kabeltje, en een speciaal dvi->hdmi verloopstuk waarbij er ook geluid mee kan :)
Maar ik denk zelf dat je kabel kapot is :p of je verloopstukje natuurlijk...
Heeft je monitor ook een HDMI aansluiting? Probeer eens of dat wel lukt.
Kan misschien een instelling op je tv zijn.
Je ziet de tv dus wel in je Nvidia control panel? Vinkje misschien aanzetten onder "Set up multiple displays"?
nee ik heb een lg flatron monitor/tv gekocht ter vervanging van me oude chinese tft, nu heb ik de monitor aangesloten via dvi en alles werkt naar behoren, maar zodra ik de hdmi aansluit krijg ik geen beeld terwijl nvidia config wel zegt dat de pc hdcp ready is en en het scherm gewoon herkend als lg flatron
Mijn vraag Waarom?
omdat ik met geluid wil:p en voor de 1920 x 1080 full hd en die pakt ie niet op dvi
Die resolutie moet hij ook pakken met een DVI kabel dat is bullshit. meschien beter je DVI kabel vervangen ;)
Ik denk btw dat je tv HDready is en niet FULLHD
Dat met geluid kan ik snappen maar jouw vid-kaart is echt de bottleneck, als je die resolutie wil halen dan moet je toch echt een andere DVI kabel halen want ik draai ook op 1920x1080 met VGA!
probeer je resolutie eerst op 800x600 te zetten met de dvi kabel verbonden
pc uit, hdmi kabel erin
opstarten en kijk of je de bios bootup ziet
als windows gewoon boot (met scherm ;)) dan kun je de resolutie opvoeren en kijken of je het beeld behoud
heb geen ervaring ermee met nvidia kaarten, wel had ik problemen toen ik m`n 5870 cf van dvi naar hdmi over stapte met een corrupt beeldscherm output waarna dagen van hoofdpijn en wissellen van dvi naar hdmi en terug bleek dat de drivers een eigen wil hadden en niet de juiste resolutie pakte... :eusa_wall:
als je van dvi naar hdmi gaat, dan detecteren de drivers dat automatisch en worden de instellingen veranderd zonder dat je zelfs iets kan instellen voor de overgang
nog steeds als ik nieuwe spellen opstart is het beeld corrupt totdat het spel resolutie is veranderd naar m`n desktop resolutie :075:
enigste idee wat ik je kan geven om te proberen :hmm
CDA441 [GEVONDEN] 24" inch TFT/LCD of groter (met DVI of HDMI) Gevonden 2
HighFlow CES: Samsung Odyssey: vlaggenschip-monitor met 240Hz-scherm, 1 ms en DisplayHDR1000 Hardware & Software 9
R Caselighting met Philips Hue mogelijk? Cases en Modding 2
Sp33dFr34k [TKA] EVGA GTX780 Superclocked met EK WC block Verkocht 0
