La Fortaleza
Kleine update, de laatste voor het weekend aangezien ik niet verder kan op het moment en komende dagen weg ben. :) De huidige status:
Testopstelling:
En we hebben beeld! :D
Vervolgens de eerste stukken van de loop:
En eenmaal geïnstalleerd in de case:
En dan nu maar wachten op dat ene verlengstuk dat de hele build ophoudt. :p
Dat stuk tussen CPU en RAM buigt wel aardig door, of zie ik dat zo verkeerd? Je zal moeten opletten dat hij na een tijdje niet helemaal knikt. Zou je daar niet beter een 90° fitting op het ram steken (en misschien zelfs een 45° op het CPU blok)?
Verder ziet het er heel netjes uit :111:
Tnx voor je opmerking. Had mezelf overtuigd dat het prima was, maar na je post ging ik toch weer twijfelen. :p Na veel spelen met slangen en positie van het cpu-block de loop toch veranderd. Als het eruit komt te zien zoals ik het nu in m'n hoofd heb, wordt t (naar mijn idee) mooier dan het oorspronkelijke idee. :D Zo ziet het er nu uit:
Dat ziet er inderdaad een stuk beter uit, en de afstanden ziet er ook wat beter uit. Ik heb hetzelfde tegenkomen in mijn loop, dacht ook dat het niet veel zou verslechten, zeker als er nog eens anti-knikveer rond was, maar eens je water er een paar maand door loopt en de plasiticizers er wat uit zijn knikt hij dan ineens een stuk makkelijker en heb je prijs.
Update! De laatste voor de definitieve foto's. Aanstaande woensdag worden de LED-strips van wwwicked verstuurd en kan de build worden afgerond. :)
Allereerst in een opwelling een nieuwe SSD besteld. Een Corsair Force GT van 90GB waar m'n Steam directory op komt te staan. :)
De complete loop zonder inhoud, De slang naar de rad uiteindelijk van kant gewisseld omdat ik dat mooier vond.
Vervolgens leaktesten. WC-papier om de fittingen gedaan voor het geval ik een spuiter had, maar gelukkig niets. :) Na ongeveer half uur wc-papier er weer afgehaald. In totaal ongeveer 8 uur aan leaktesten verder vond ik het welletjes en ging ik booten.
Schone Windows install. Uit verveling foto van gemaakt.
Het resultaat tot vandaag.
Spaghetti. Het mag een wonder heten dat het zijpaneel nog dicht kan, zij het met moeite. :p
Het nieuwe vooraanzicht.
En twee detailfotootjes. :)
Nu wachten op de LED-strips en op dat de goede camera terug is van vakantie voor de definitieve foto's... Foto's tot nu toe zijn namelijk genomen met m'n telefoon.
als je de graka zou waterkoelen, kijk eventueel voor enkel de cpu van de graka te koelen, zodat je die in het ubervette koelblok kan inmodden? lijkt me mooier dan er een nieuwe fullcover op te zetten :p
mooi werk voor de rest man :eek:
Nice hé die witte vloeistof :D
Inderdaad! :D Had alleen stiekem gehoopt dat je in de tubes wat meer kon zien dat het stroomt. Het lijken nu net witte slangen. :p
Thanks! De graka zal in ieder geval de komende tijd niet op water gaan. M'n budget is op namelijk :p Die 120mm rad heeft al enigzins moeite met alleen de cpu (water wordt 34 graden, cpu blijft wel netjes onder de 50), dus als ik de vga ook mee zou willen nemen, zou ik er een 360mm rad bij nemen en dat zit er financieel voorlopig niet in. :p Wel bedankt voor de suggestie!
