[KLAAR]Cable Mod Cosmos 1000
heb vandaag maar weer 2 bussen primer gekocht en een hoogglans. betere mondkappen enzo :p heb zojuist de eerste dunne laag over de dikke laag gespoten. tot 22:00 laten drogen, even kijken wat ik dan nog kan doen. anders laten drogen tot 22:30
500 watt bouwlamp erop, zorgt er hopelijk dat het sneller droog wordt.
Doe het aub niet te gehaast. gewoon lekker wachten tot het goed droog is voor het beste en hardste resultaat:033:. tenminste, dat zou ik doen als ik een facking dure kast zou gaan spuiten:p
het staal van mijn Cosmos 1000 is nu dusdanig gespoten alsof het lijkt dat hij affabriek wit is :D
erg strak :D voelt ook alsof hij zo geleverd is.
Foto's komen nog. had er gisteravond geen tijd meer voor.
De drive bay dingen zijn nu ook wit. hoop alleen dat het helemaal goed gegaan is. volgens mij moet ik de plastic dingen nog een keer spuiten. is geel uitgevallen, maar is verkeerde verf :icon_hang:
Voorin zit een zwart stuk metaal:
metaal ook helemaal wit gespoten. Wil nu een gat achter dat grote stuk mesh een gat maken en iets met LED verlichting gaan doen. Heeft iemand daar een idee voor? tips zijn ook welkom!
zeker weten :D
lekker salsa gedanst gister.
Heeft er iemand nog hints en tips waar ik rekening moet houden met LED verlichting?
weerstanden enzo? dikte? branduren? stralingshoeken?
weerstanden kan je uitrekenen.
Dikte zou ik houden op 3mm omdat dat makkelijker te verwerken is in plexi.
branduren? kies wat je leuk vind :p.
stralingshoek zo groot mogelijk voor een mooi fading effect en een kleine voor spots.
Ik ben geen kenner van spuitwerk, maar volgens mij ziet dat er goed uit :D
Mooi egaal ziet het eruit op de foto's.
dank je dank je.
heb gisteravond nog de drivebays (voor de harde schijven) gespoten.
eerst die plasticrommel moeten verwijderen voor ik kon schuren en spuiten.
heb er ongeveer 3uur over gedaan om alle rommel eraf te krijgen. vanavond nog 2 laagjes erop en is dat ook klaar.vanavond LED's bestellen. denk dat ik voor de 3mm ga. kan ik ze in plexi verwerken. wil dan witte led's nemen, deze zitten ook al in mijn fans. zal ik dan groen plexi nemen? aangezien mijn slangen groen zijn?
de tussenruimte van het moederbord en kast (mobo leunt op die koperen steuntjes) om dat op te vullen met verlicht plexi, zodat het nog wat extra effect geeft.
C kant en klaar set Advies Waterkoeling Setup 8
vincent zijn we al klaar voor de X58 Hardware & Software 2
D Watertoevoeging ipv kant-en-klaar HighFlow Product Suggesties en Nieuws 3
Robin Cable comb Cases en Modding 2
Jason CableMod Aztec Cable Box - Rood of Zwart HighFlow Product Suggesties en Nieuws 0
Jason CableMod Cable Box - AZTEC HighFlow Product Suggesties en Nieuws 1
P zelf cable sleeving Cases en Modding 1
Hightower Frontpanel cable kit groen HighFlow Product Suggesties en Nieuws 2
TinusB ModSmart 3/4 Inch Cable Tubing Rubber Pass Thru Grommet HighFlow Product Suggesties en Nieuws 4
XenoMorpH internal USB connection cable 25 cm HighFlow Product Suggesties en Nieuws 3
Freddy Cable Comb Closed / Gesloten (4mm) Type 1, Type 2 en Type 3 :) HighFlow Product Suggesties en Nieuws 6
H Cable sleeves Cases en Modding 9
FactoryDefaults Cablemod cable combs HighFlow Product Suggesties en Nieuws 9
Skozaa Betreft: Cable Sleeving Cases en Modding 4
arwin74 E22 cable combes Cases en Modding 5
G Corsair ax760i, cable sleeving Cases en Modding 0
Freddy Cable Combs beschikbaar bij HighFlow HighFlow Product Suggesties en Nieuws 4
B speed reduction cable HighFlow Product Suggesties en Nieuws 2
T Mod/Smart 3 Wire Kobra SS Cable Bundler HighFlow Product Suggesties en Nieuws 14
Vissa Professional Individually sleeved DC Cable Kit, Type 3 (Generation 2) HighFlow Product Suggesties en Nieuws 102
Dustyrick PC Chat Adapter Cable HighFlow Product Suggesties en Nieuws 5
Dustyrick PC Chat Adapter Cable Hardware & Software 6
