Kan ik dit gebruiken in mijn loop?
ducatinus
Ik moet een strakke haakse bocht maken in mijn loop. Kan ik dit soort verbindingen gebruiken. Slang is 16mm/12mm en dat past over deze connector. 16/13
Slangen worden zwart en wil 2 kunststof slangenklemmen gebruiken
P Koolance INS-FM16 aansluiten op sensorhub, kan dit? Waterkoeling 0
P Radiator kapot gegaan, Hoe kan dit? Waterkoeling 17
aadje93 kan mijn pomp dit aan? (swiftech mcp 655) Waterkoeling 17
Issieee Kan ik dit overclocken? Overclocking 7
vincent wie kan afbeelding aanpassen? Hardware & Software 7
aadje93 Project "omdat het kan" Gallery & Build Logs 20
Legendary1985 kan mijn Coupon Code/waardepunten niet toepassen HighFlow Webshop 1
