DaGreatRV
Geen idee of dit wel bij electronica thuis hoort. Ik heb 'm namelijk niet zelf gemaakt :icon_eyes:
Een paar maanden geleden had ik gekeken naar een regelbare spanningsbron voor een pomp of fans. Sommigen van jullie kunnen zich nog herinneren dat het een probleem was om te kunnen regelen tussen 10 en 12 volt. Dit vanwege het gebruik van een spanningsreglelaar Nu kwam toevallig op de site van minibox terecht(die maken die pico psu's voor itx systemen in hele kleine behuizingen.
Nu viel mijn oog op dit -> DCDC-USB, Intelligent DC-DC converter with USB interface
En hier de behuizing DCDC USB ENCLOSURE
effe wat specs:
Je kunt dus doormiddel van die buck-boost schakeling een hogere of lagere spanning maken dan de input spanning. Het uitgangsspanningbereik gaat van 5 tot 24 volt iets wat men hier op de fora graag wil en je kunt gewoon de 12V van je voeding als input gebruiken. Natuurlijk kan ook voor mobiele doeleinde een accu of powerbrick van een laptop aangesloten worden. De stroom die geleverd kan worden is meer dan genog voor een pompje of een paar fans aan te sturen. Voor een TEC is t een beetje weinig.
Wat ook heel leuk is is dat 'ie programmeerbaar is! Check de handleiding maar es.
http://resources.mini-box.com/online/PWR-DCDC-USB/PWR-DCDC-USB-manual.pdf
http://resources.mini-box.com/online/PWR-DCDC-USB/PWR-DCDC-USB-Advanced-USB-configuration-manual.pdf
Je kunt gewoon je uitgangspanning regelen vanuit windows. Source van t progje staat op de website dus je zou je eigen progje er voor kunnen schrijven.
Kost dan wel $60 maar het kan net zijn wat je nodig hebt!
Geef eens jullie mening. Wat denken jullie er van?
effe wat specs:
- Wide range input, 6-34V
- Programmable output 5-24V
- Default output 12V
- High current, up to 10A
- Applications: power for motherboards with single rail power from any voltage to any voltage, laptops, custom electronics with buck-boost DC-DC.
- Programmable via USB interface
- Sends ON/OFF pulse to motherboard
- 4 modes of operation: DUMB, Automotive, Script or UPS
- 100% Solid Polymer Capacitors, Japan
- Remote ON/OFF switch capable of switching up to 6A, 8A peak.
- Can control motherboard ON/OFF pins
- Fused input, TVS protected
- USB mini, type B
