HAG932 build log
Thierry
perfectly imperfect
Ik heb de laatste tijd een beetje mijn W/C setup veranderd dus laat ik hier een topic starten om te laten zien wat het geworden is.
Ik was niet te vreden met de koel prestaties die het standaard waterblokje op mijn Striker II NSE leverde dus ging ik op zoek naar wat nieuws.
Via google kwam ik bij het Highflow forum terecht waar Garrett een Bitspower NB/SB blokje te koop aanbood.
Deze van hem gekocht en er op gezet
Toen ik toch eenmaal bezig was heb maar direct een hoop meer veranderd...een nieuwe pomp, reservior, cpu blok, slangen, extra rad, en nieuwe fittingen want ik ging van 1/2 naar 3/8 slang.
eerst de kast zwart gespoten met primotip hitte bestendige lak.
Bij Xelation een hele hoop sleeve en krimpkous gekocht
en inbouwen maar
hier een T-stuk naar een fillport voor als ik de setup leeg wil laten lopen...
er wordt alweer een hoop veranderd omdat ik niet tevreden ben over deze pomp... pompt als een idioot maar ook maakt ook veel lawaai.
ook de UV balken worden vervangen door Flextring UV leds..de UV balken branden niet fel meer na dat ik de aansluitdraden verlengt en gesleeved had
Ziet er goed uit Kerensky, maar ik maak me een klein beetje zorgen.
Ik kan het verkeerd hebben natuurlijk, maar je hebt de knikveren in de slangen
gedaan zie ik. Maar die knikveren zijn toch van aluminium of ijzer, gaan die dan
niet roesten? En als gevolg hiervan, je water vervuilen en vervolgens je blokken
dichtslippen?
Maar nogmaals ik kan me vergissen natuurlijk :106:
dichtslippen?
je had het al gezien door de reactie van blackruby dat ze idd aan de buitenkant zitten.... vergissen kan altijd:119:
had wel een keer slang waar de spiraal in de mantel van de slang zat... kan helaas nergens meer vinden:sad:
vincent Cinewall build Overige Builds 24
C - Cuspian - Michael - PC build 3 - Introductie Introductie: Stel jezelf en jouw PC voor 8
MisterIce Home server/FreeNAS build Gallery & Build Logs 7
C Advies Build Waterkoeling 1
K Een Build beginnen? Waterkoeling 3
R [Build Log] Myvmcloud ESX WhiteBox Gallery & Build Logs 24
H Custom waterkoeling build Advies Waterkoeling Setup 4
