Genoeg Flow?
Ngw
Hallo,
Ik ben een PC aan het bouwen en ik wil de volgende watercool onderdelen erin doen.
Radiatoren: 2xBlack Ice GTX 560 voorin de kast en 2xTFC xchanger 480 onder in de kast.
Reservoirs:EK multioption 150, hoeveelheid ligt aan het aantal pompen.
CPU blok: Watercool heatkiller 3.0 nickel of EK supreme HF nickel.
VGA blok: EK FC5870 nickel x 3
MB blokken: EK GA X58 UD7
Nu was mijn vraag is 2 x een Laing D5 met X-top genoeg? Dus met een mooie Flow.
Ik heb een Koolance 450s... Ik wilde ook kijken hoe veel het zal schelen als ik deze op 24V zou zetten...
Bij een andere pomp die ik eerder eens gebruikte zat een trafo waar bij ik de spanning kan aanpassen in 12, 15, 18, 21, 24V.
Ik heb de pomp op elke spanning getest en de flow op gemeten met een flowmeter... na 18v kon ik geen verschil meer meten in de flow.
Ik zal de uitkomsten nog eens opzoeken.
EDIT: link... toen er weing in de loop zat bleef de flow wel oplopen, toen er meer in kwam winst tot 18v
http://www.highflow.nl/forum/f6/laing-d5-vs-koolance-405s-4383/index2.html
Adam Vandervorst Te kleine fitting ? Genoeg flow ? Advies Waterkoeling Setup 2
TYPHOON Pomp krachtig genoeg? Advies Waterkoeling Setup 3
djwesz11 Genoeg RAD oppervlak? Waterkoeling 9
D Corsair 760i PSU genoeg voor 2x GTX780? NVIDIA 0
N Cross Desk, glas sterk genoeg voor Eyefinity monitor set (45kg)? Cases en Modding 6
Hightower psu tagan piperock 800watt genoeg voor de evga 770 sc gtx Electronica 4
E X2O 750 Dual bay pump/res genoeg voor 240 + 360 radiator Waterkoeling 2
R Één pomp genoeg? Waterkoeling 10
D Advies, thick 360 rad genoeg voor i3930 (OC) + GTX680 + Chipset ? Advies Waterkoeling Setup 3
T Pomp genoeg voor.... Waterkoeling 4
M is een RAD240 van EK genoeg ? Waterkoeling 3
chicken 850watt genoeg voor mijn systeem? Hardware & Software 4
D3T0X Is de DDC1-MCP350 sterk genoeg voor loop met 2x240 rad? Waterkoeling 1
mukkel 240mm Rad genoeg? Waterkoeling 5
D Is deze set goed genoeg voor mijn 1090T? Advies Waterkoeling Setup 2
Dustyrick Genoeg Watt Hardware & Software 13
Dustyrick Scythe Setsugen goed genoeg voor ATI HD4890? Overige Koeling 26
F is mijn voeding zwaar genoeg? Hardware & Software 13
D Is eenmaal een 240 rad genoeg voor mijn setup ? Waterkoeling 3
N 360 radiator genoeg voor i5 750 en 2x HD5850? Waterkoeling 1
M 2 MCP655's of 1 genoeg voor grote single loop? Waterkoeling 4
R D5/MCP655 Pomp krachtig genoeg voor 2x GTX480, CPU, Chipset, RX360, BI GTX240? Waterkoeling 14
B advies, heb ik genoeg koelvermogen Waterkoeling 4
M Papst fans op radiator, sterk genoeg of vervangen voor sterkere fans? Waterkoeling 13
Robin Radiator goed genoeg om 2 dikke videokaarten te koelen? Waterkoeling 7
C Fan aansluitingen genoeg ? Hardware & Software 13
C Watercooling cool niet goed genoeg Waterkoeling 21
N Uitbreiding loop, genoeg koelvermogen? Advies Waterkoeling Setup 7
maomanna Sapphire HD4670 512MB goed genoeg voor HTCP? (Blue Ray afspelen etc.) Hardware & Software 1
N Koeling goed genoeg? Overige Koeling 16
Bl4ckj4ck666 flow indicator Waterkoeling 8
Jason EK-Quantum Flow Indicator D-RGB – Nickel HighFlow Product Suggesties en Nieuws 0
Jason EK-Quantum Flow Indicator D-RGB HighFlow Product Suggesties en Nieuws 0
