Voorheen had ik altijd papst
fans, onder het mom van "het zijn de duurste dus zullen ze ook wel erg goed zijn." Toen ik me voor waterkoeling begon te interesseren las ik op oa XS alleen maar lovende dingen over de yate Loon
fans en de Scythe S-Flex. Op die grond heb ik maar een setje Yates gekocht en die op m'n PA120.3@1e wc set gezet.
Ik was echt verbaasd dat je voor zo weinig geld zoveel kwaliteit kon krijgen. Die dingen waren stil en ik had het idee dat ze krachtiger blaasde dan de 4x zo dure papst
fans die ik altijd had.
Daarom zal ik nooit te dure
fans aan mensen aanraden. Voor €12 heb je al een Scythe S-flex@1600rpm en dat is al jaren een top fan in elke test weer. Net zoals de Yates die ook altijd zeer goed uit de testen komen.
Kijk bv
hier in een test van Vapor waar ook een
noctua P12 is meegenomen.
Zonder
radiator zitten ze allemaal dicht bij elkaar:
Maar met een
radiator valt de veel duurdere
noctua toch een stukje weg bij de Yate Loon SH en de Scythe S-Flex.
Kwalitatief is de Yate Loon wel weer ietsje minder van wege het sleeve baring, maar ik denk dat vier yates het om de beurt langer uithouden dan bv één papst fan.
De Scythe S-flex is kwalitatief weer wel een zeer goede fan en is dus behalve redelijk geprijsd, stil en een goeie performer ook nog eens een zeer duurzame fan.
De nieuwe Scythe fan de Gentle typhoon is volgens martinm's laatste fan testen ook weer een zeer goed produkt. Stil en krachtig.
Hieronder die twee testeen van martinm. In die 2e zitten ook een hoop video@geluidsfragmenten van heel veel verschillende
fans.
Fan PQ curve testing - Part 1
Fan Testing Part 2 (Retesting + Noise)
[edit] Kwam net
hier via het bovenstaande topic op
deze mooie verwerking op madshrimps van de twee bovenstaande testen. :eusa_clap::023:
Hier is ook alle data en pics per fan te vinden. Deze stonden aanvankelijk in het eerste deel van de test, maar werden er later door martinm uit ge-edit.
[/edit]
Maar ik denk dat je het beste kunt gaan kijken naar wat je set werkelijk nodig heeft om goed te kunnen presteren. Als je genoeg@overkill aan rad oppervlakte hebt kunnen een hoop
fans de warmte op lagere rpm's al dumpen. Het is mijn mening dat nagenoeg alle
fans op <1000rpm behoorlijk stil zijn en dat de rest van je hardware dit geluid al overstemt, hoe stil die hardware ook is. In dat opzicht heb je geen dure papst of
noctua's nodig om tot goeie low fan rpm koelprestaties te komen. Zeker voor diegene met een overkill aan radiatoren is het imo weggegooid geld waneer je daar 16 tot 20 papst of
noctua fans op gaat zetten. Met yates op 7v @1000rpm zal je net zoveel performance en geluids hebben als de duurdere
fans op @ 1000rpm.
Voor m'n eigen MM buid zit ik nog te dubben tussen die Gentle typhoons AP15 voor een balans tussen performance en stilte en de noiseblockers Mp12 of die S2 voor een zeer stille set
fans en een ietsje pietsje mindere performance.
Maar als je nu al genoeg van die Yates bleu hebt, dan kan je die denk ik het beste gaan gebruiken. Dat zijn goeie
fans voor zeker een goeie performance op die hoeveelheid rads die je in die MM gaat stoppen. Op <1000rmp zijn nagenoeg alle
fans stil dus ook die yates.
Voor een betere performance moet je volgens martinm boven de 900rpm zitten. Alles daaronder is in verhouding een grotere performancedrop dan de rpm verschillen daarboven.
Hier een quote uit die eerste set testen van 'm:
More than anything I'd like people to better understand the power differences between
fans. For example, a 900RPM 25mm fan may produce as little as 10CFM on a
radiator and a 3000RPM 38mm fan can produce over 80CFM. So that's only triple the RPM for 8X the performance. It is an unfortunate reality that fan performance falls on it's face HARD as RPM go into silent territory.
Fans are many times more efficient running at obnoxious RPM levels and you really need to understand the give and take. People that want to run sub 1000RPM fan need to face reality and install MANY TIMES the
radiator frontal area than someone willing to even put up with moderate noise level. The fan and the
radiator are a package performer. If you go on assuming a
radiator will perform the same with any fan, you are sorely mistaken, the differences are many fold.
I personally don't like much noise, but I also run a dedicated quad
radiator for my CPU all by itself. If you want high performance water cooling and silence, you simply need to understand that you need alot more
radiator. At the same time, someone that has no issue with noise, can be happy knowing that a single 120mm sized
radiator with a 3000RPM 38mm fan can have the capability of dissipating more heat than a quad
radiator 800 RPM
fans.
Bottom line,
radiator performance differences are HUGE depending on the
fans used, do not overlook the fan component. The FAN USED IS FAR MORE IMPORTANT THAN THE
RADIATOR BRAND AND EVEN THE SIZE ITSELF!
Maar op XS is 1c natuurlijk al weer heel wat.
Om de boel maar eens
bijna kapot te relativeren.
