EK-Universal Backplate hoe te gebruiken?
DaGreatRV
Even vooraf, ik ben n00b @ waterkoeling. :cry:
Ik heb veel sites gelezen en heb een redelijke koel installatie hier in de webshop gekocht.
Ik ga een AM3 socket moederbord gebruiken en heb gekozen voor de EK-Supreme LT AMD. Deze wordt zonder backplate geleverd dus heb ik de EK-Universal Backplate gekocht.
Het probleem is dat er nergens instructies of foto's van de geïnstallerde backplate te vinden zijn.
Er zijn kleine spacers mee geleverd en een rubber bedekking voor de backplate.
Hoef je de spacers niet te gebruiken als je dat rubber gebruikt?
Of andersom?
En waar zou ik de washers die bij het blok zitten plaatsen? Of zijn deze overbodig door gebruik van de backplate?
:help
Installeer het zoals het volgende plaatje:
Aan de onderkant van het moederbord zie je een "washer".
Die moet je vervangen voor de backplate.
(het laagje rubber tegen het moederbord)
Ik zal het voor de zekerheid even navragen bij EK.
Bij antwoord, update ik het hier.
--- update ---
De standoffs/spacers heb je alleen nodig bij Socket 1366 (i7).
Want bij i7 moederborden, heb je aan de onderkant nog een "uitsteeksel":
XenoMorpH Alphacool-Pumpenbefestigung-Universal HighFlow Product Suggesties en Nieuws 6
A full cover vs universal +radiator size Advies Waterkoeling Setup 1
vincent Universal Joystick Controller Electronica 0
l3p [VERKOCHT]2 x EK-VGA Supreme HF Universal Acetal/Copper + 2 x EK-VGA Easy Mount Verkocht 1
Freddy Bitspower X-Station Universal Cooling After Module - UV - BP-XSUCAM-UV HighFlow Product Suggesties en Nieuws 1
alain-s [VERKOCHT] D-Tek FuZion Universal v2 S775 Verkocht 3
soppy [IN-ACTIVE] TFC Xtender Universal 120MM Shroud Verkocht 0
U [VERKOCHT] Stealth Clamp Universal Reservoir Holder Verkocht 3
M Swiftech MCW60-R Universal Compatibiliteit? Waterkoeling 9
Deleted_User_Z Swiftech MCW80 Universal GPU waterblock Waterkoeling 10
Mobomonster Enzotech Universal GPU core waterblock HighFlow Product Suggesties en Nieuws 5
D GTX260 Watercooling set met Swiftech MCW60-R Universal Advies Waterkoeling Setup 3
G Universal 120MM Shroud, hoogte? Waterkoeling 1
G Laing D5-MCP655 12V + D-Tek FuZion Universal v2 Waterkoeling 16
J EK-FC Strix RTX 2080 Ti Backplate Classic - Black HighFlow Webshop 2
Hightower EK-Vector RTX 2080 Backplate -> EK-Quantum Vector RTX Backplate HighFlow Webshop 3
Q EK-FC Titan X Backplate, MSI logo? Waterkoeling 1
X EVGA gtx980 backplate HighFlow Product Suggesties en Nieuws 9
S EK-Supremacy Backplate en monsoon fittings en co HighFlow Product Suggesties en Nieuws 4
H ek supremacy backplate schroef gaten te klein.. Waterkoeling 2
G EKWB FC780 GTX TI Nickel (Original CSQ) & backplate HighFlow Product Suggesties en Nieuws 2
Hightower ekwb backplate titan se HighFlow Product Suggesties en Nieuws 5
C [CLOSED] Sapphire Radeon HD 5870 1GB + EK blok en backplate Gesloten 3
P EK-FC770 GTX GW - Acetal+Nickel & EK-FC770 GTX GW Backplate - Black HighFlow Product Suggesties en Nieuws 5
Cygnitr0n [VERKOCHT] EK-FC670 GTX DCII - Acetal+Nickel + EK-FC670 GTX DCII Backplate Verkocht 14
Sw333t [CLOSED] EVGA GeForce GTX 680+ 4GB w/Backplate Gesloten 3
l3p [VERKOCHT] EK GTX680 Plexi + Backplate (Old style!) Verkocht 1
R Watercool HEATKILLER® GPU Backplate 79X0 HighFlow Product Suggesties en Nieuws 3
T Socket 1150, backplate zelfde als 1155? Waterkoeling 1
P EK-FC680 GTX Backplate - Black CSQ HighFlow Product Suggesties en Nieuws 2
l3p [CLOSED] 2x ASUS GTX580 + 2x EK Nickel/plexi + 2x EK Nickel backplate Gesloten 4
webdesigner EK FC7850 Acetal-Nickel + backplate HighFlow Product Suggesties en Nieuws 2
l3p [VERKOCHT] Asus GeForce GTX 660 TI + EK Block+ EK Backplate Verkocht 3
