EK of Swiftech Watercooling onderdelen.
*note to self, random gpu block added :)
heb vanaf 0 gekeuzen.
prijs is indd redelijk, en ook nog zonder 90/45graden verloopjes die je in deze case wel nodig heb! maar je heb zo een indicatie van het je aan te schaffen spullen, heb bezuinigd op je aftermarket pomptop en 2 fittingen omdat je je slangen op je pomp kan schuiven.
bedankt, maar ik heb wat twijfels over de fittingen. het is toch zo dat als die zwart zijn dat die dan ook zwarte stukjes achterlaten in je fluid? En de fluid, is de kans groot dat de blocks dan 'vastslippen' door de fluid?
En ik had iets gelezen over dat cpu blocks met plexi snel lekker, is daar wat van waar?
maar alsnog echt bedankt!
Voor zover ik weet klopt geen van die stellingen. Er gaan geen 'stukken' los komen van fittingen, gekleurd of niet, anders is het gewoon niet verantwoord die op de markt te brengen.
Wat betreft sneller lekken, dat lijkt me ook een fabeltje, als een blok goed gemaakt is en de rubbers goed zijn dan doen de materialen er niet veel toe.
Oke, ik dacht al dat dat niet zou kunnen, maar ik wilde er toch maar zeker van zijn ;P
Heeft U misschien ervaring met die fittingen?
Ik heb mijn lijst afgemaakt, is het wat?
Radiator: MagiCool SLIM TRIPLE 360 €42.99
Fan: Yate Looc 120MM D125M-12 Black 1650RPM 3X €17.97
CPU Block: XSPC RayStorm CPU WaterBlock Intel €59.99
GPU FullCoverBlock: EK SOMETHING € 79.99 (ongeveer)
Reservoir: EK-Multioptien RES X2 – 100 Basic €26.95
Pomp: Laing DDC-1 MCP350 12V €66.95
Slang: Feser Tube UV – Highflow – 3-8 ID – 1-2 OD – CLEAR 2X €5.98
Fitting: EK- PSC Schroeffitting 3/8 ID – ½ OD – G ¼ Black 10X €39.50
Schroeffitting 90 graden – 3-8 ID – ½ OD – G 1-4 Black Nickel 2X €6.98
Fluid: EK-Ekoolandt UV BLUE premix 1000mL 2X €13.90
Totaal: €361.20
D GTX260 Watercooling set met Swiftech MCW60-R Universal Advies Waterkoeling Setup 3
S Swiftech MCP655 pomp kapot? Waterkoeling 15
R Swiftech H220 HighFlow Product Suggesties en Nieuws 27
