E-note Egg-mode
Ik verwacht dat mijn cam niet (meer ?) in staat is dat dusdanig vast te leggen
zodat het ook iets toe voegt ....
De grootste moeilijkheid zit 'm in het feit dat de pcb meerdere lagen koper heeft
zodat het wat lastig solderen is.
Verder is het niet heel anders dan anders als het gaat om vervangen.
Dus een ieder die GOED solderen kan, kan het zelf.
Eventueel m.b.v. een vergrootglas zodat je geen sluiting maakt op de "nauwe" pcb.
Wie het ook eens zelf wil/moet gaan doen, ga voor de bekende merken als bv. Sanyo,
Panasonic en Rubycon.
De goedkoopste manier om er aan te komen is vaak e-Bay "China/Hongkong", die hoek
van de wereld.
Hou dan wel rekening met een levertijd van een week of 3 !!
Ik heb bij Conrad voor 25,- + besteld zodat de porto verviel :p
Ik heb net een andere cam gekocht ter vervanging van m'n accu-slopende Kodak EasyShare CX7330.
4Camera - Canon PowerShot A495 Silver
Ik zal de oude elco's bewaren zodat ik daar mogelijk nog pics van kan schieten als de Canon binnen is ;)
*edit*
De elco's zitten er in en gaandeweg kwam ik nog een paar dingen tegen waar een doe-het-zelfert
mogelijk ook wat aan heeft.
1) De gaatjes prik ik altijd open met een weerstand waarvan ik er veel heb liggen in een "h**renmaat".
Met wat handigheid prik je zo makkelijk net genoeg tin weg en gaat de weerstand net niet vast zitten.
Het pootje (wat niet vast zit dus) knip je af, het tin is te dik voor het gat, en trek de weerstand er uit.
Herhalen voor elk gaatje, mogelijk 2 pogingen per gat als je het voor het eerst zo doet.
2) Als je er nog aan kan komen, gebruik loodhoudend tin. Dit vloeit beter en glimt mooi als de soldering
goed gelukt is.
Ik soldeer daar per jaar zo'n pond van weg en leef ook nog dus die paar druppies overleef je wel ;)
3) Vertin de pootjes van de elco's zo dun mogelijk i.v.m. nauwe gaatjes.
Tip: Mooi vertinnen => elco rechtop houden => overtollig tin met de bout naar de punt van het pootje
"vegen".
Nu de pootjes vrij kort afknippen zodat je een vertint pootje krijgt dat relatief makkelijk door de gaatjes
wil.
4) Bij het solderen van multi-layer zul je wat langer moeten solderen zodat het tin door alle layers vloeit.
Zo als beloofd nog een paar foto's van de bolle elco's.
Eentje lijkt op het oog nog goed maar heb ik uit voorzorg ook maar vervangen.
De ergste was aan 2 kanten bol en de laatste alleen tussen de pootjes en dat
is tricky omdat het lastig te zien is voordat je 'm er uit hebt !!
Ik moet nog even aan de nieuwe cam wennen maar hier 2 foto's met daarop
de slechtste en de ogenschijnlijk nog goeie elco:
Bijlagen
    35 KB · Weergaven: 80
    41,4 KB · Weergaven: 72
Ik begin iets thuis te raken in het nieuwe cameraatje en heb de handmatige macro gevonden.
Bij deze dus nog even een betere foto van de geknapte elco :p
Bijlagen
    89,5 KB · Weergaven: 72
Na een "creatieve inzinking" eindelijk weer een update.
Ik ben bezig geweest de SSD en een USB hub printje te plaatsen.
Dit hubje komt uit een media bay, vergelijkbaar met deze:
De plugjes heb ik van de print gehaald zodat ik straks (= de volgende stap) gewoon
de USB draden op de print kan solderen (scheelt ruimte).
Om de SSD en het printje te monteren heb ik een stukje printplaat gebruikt omdat
dit makkelijk (ver)werkt.
Hier nog de picca's ....
Bijlagen
    122,7 KB · Weergaven: 69
    84,8 KB · Weergaven: 67
    92 KB · Weergaven: 64
Ik begin meer en meer aan m'n nieuwe Canon powershot A495 te wennen en ben
blij dat ik van m'n Kodak EasyShare CX7330 af ben :p
Kleine aanvulling op het bovenstaande verhaal:
Ik heb de M4 moertjes met 2 componenten lijm op het stukje print gelijmd zodat ik
niet steeds met een punt tang o.i.d. hoef te knoeien :p
Zo als al beloofd, hier de foto's van de USB-kabel-soldeer-kunsten.
Zo als te zien is heeft mijn kabel gelukkig de standaard kleuren zodat je
eventueel ook met een voorbeeld kan werken.
Door de + baan (5V voeding) op de print te volgen is te achterhalen
waar de rode draad moet, de rest is een kwestie van op volgorde doen.
+1 voor degene die iets geks ziet op deze ^^ foto :D
Bijlagen
    32,3 KB · Weergaven: 82
    41,9 KB · Weergaven: 83
    41 KB · Weergaven: 83
    61,2 KB · Weergaven: 83
    49,5 KB · Weergaven: 85
Nee hoor, valt genoeg mee ;)
Die bruine vlekken komen van/door het vloeimiddel in de de-soldeer litze.
Zo'n dubbelzijdige doorgebuste print is nogal lastig schoon maken dus krijg
je wat extra (onschadelijke) vlekken.
Bedenk daarbij dat dit binnen in de kast komt en de build niet voor het mooie is.
Ik soldeer al zo'n 30 jaar inmiddels en heb de beschikking over 2 stations en
daarnaast nog 4 bouten.
Die vlekken is dus gewoon "slordigheid" die mij niet deert in dit geval.
Ook denk ik dat ik ze beter kan laten zitten dan de print ook nog eens met de
nodige chemicaliën te belasten.
Nu nog een hint m.b.t. die USB mobo stekkert op foto 4 .....
Pin 10 is niet "loos" ;)
Uiterlijk is bij deze build volledig ondergeschikt aan het functionele en handige.
Het wordt echt een stuk gereedschap zeg maar, wat ook nog eens 99% van
de tijd "op de plank" zal staan.
Dus al zouden die vlekken uit noodzaak op het front komen ....
Solderen zonder vloeimiddelen wil gewoonweg niet !!
En het hangt er wel vanaf welk vloeimiddel je gebruikt.
De bekende "waterleiding" S-39 en andere vetten op zuurbasis zijn inderdaad uit den boze.
Maar de soldeerhars die in de kern van het tin zit die speciaal voor fijne elektronica is kan
natuurlijk geen kwaad.
En datzelfde vloeimiddel zit in die de-soldeer litze, die ook speciaal voor het gebruik op
printplaat is.
Voor het solderen van SMD's bestaat er nog weer een speciaal vloeimiddel trouwens.
Da's dun als water en ziet er ook zo uit.
