deadrising 2 probleem
Wally1987
spam-meistert
Ik start het spel en na een paar sec krijg ik de wel bekende Windows error(zonder daadwerkelijke omschijving)
Probleemhandtekening:
Gebeurtenisnaam van probleem: APPCRASH
Naam van de toepassing: deadrising2.exe
Versie van toepassing: 1.0.0.0
Tijdstempel van toepassing: 4c5c3583
Naam van foutmodule: deadrising2.exe
Versie van foutmodule: 1.0.0.0
Tijdstempel van foutmodule: 4c5c3583
Uitzonderingscode: c0000005
Uitzonderingsmarge: 0060dc50
Versie van besturingssysteem: 6.1.7600.2.0.0.256.1
Landinstelling-id: 1043
Aanvullende informatie 1: 0a9e
Aanvullende informatie 2: 0a9e372d3b4ad19135b953a78882e789
Aanvullende informatie 3: 0a9e
Aanvullende informatie 4: 0a9e372d3b4ad19135b953a78882e789
Lees de onlineprivacyverklaring:
Windows 7 Privacy Statement - Microsoft Windows
Als de onlineprivacyverklaring niet beschikbaar is, lees dan onze offlineprivacyverklaring:
C:\Windows\system32\nl-NL\erofflps.txt
Weet iemand de oplossing hiervoor??
Extra info: pic komt er aan
Exception Handler (Aug 6 2010, 09:15:48)
Callstack:
SymFromAddr returned error : 487
Exception: Access Violation (00A0DC50)
Memory:
Heap(0): C 288525 / 288525 W 4194303 / 4194303
Heap(1): C 1040 / 1040 W 4194303 / 4194303
Heap(2): C 77 / 77 W 4194303 / 4194303
de pic:
zoals gezegd de ik geef geen info windhoos waarschuwing
Niet legaal natuurlijk:D, ik koop hem wel als het echt een leuk spel is...NOT
Of dit kan werken;
Go to: Control Panel -> Sound -> Speakers -> Advanced. there, Try decreasing your sound quality to 24 bit, 48000 Hz. this method worked for quite a few people from what I gather. seems like Capcom games have a problem running at higher qualities.
gevonden op je error :)
Windows 7/Vista Users: If the game is crashing even after you've put msvcr100.dll into the game folder, then it is most likely due to the sound sampling rate. It won't run with anything above 24bit/48khz, like most other Capcom games!
You can change your sample rate in the control panel > open the Sound applet, right click Speakers and choose properties, then go to the advanced tab.
*edit* ok, zelfde als wicked :p
Dat heb ik al gedaan en het hielp niet, let op post 7, 8 en 9.
Ik ga vandaag maar even een full Reinstall doen van windhoos, krijg mn cod mw2 niet aan de praat en een paar andere spellen:S
Heb mn windhoos opnieuw geïnstalleerd en krijg nu dus de .dll error tevens doet mn cod:MW2 het ook weer.
ik ben dus al een stap verder als waar ik was:D
Hij doet het:D
S deadrising 2 probleem Gaming 0
Rico CPU fan probleem! Problemen & Oplossingen 2
mukkel Nibitor probleem Overclocking 6
M Rampage 3 extreme i7 920 boot probleem. Problemen & Oplossingen 5
D [Vraag/probleem] GTX 460 FTW/SC SLI? NVIDIA 10
thijs2163 [probleem]Router Problemen & Oplossingen 20
G G15 profiler probleem Problemen & Oplossingen 3
P Gigaworks S750 geluids probleem Problemen & Oplossingen 0
thijs2163 [PROBLEEM]Geluid Problemen & Oplossingen 2
The_Saviour# E2140 overklok probleem Overclocking 14
S gtx 260 sli probleem Hardware & Software 1
