De TEC (Peltier) Koeling Topic
hiermee geef ik hint richting de swiftech mcp-6500 die 226w 12v heeft.
TEC kost niks, vind je overal wel, maar het is de voeding die belangrijk is, en net iets moeilijker te vinden want die verkopen ze niet overal.
kijk eens in de eerste posten, staan links waar je TEC kunt kopen van 20w tot 417w
Las ik op een forum en ik vond er idd wel wat inzitten want 22Ampere bijvoorbeeld klinkt best veel. En ik had ook wel zoiets van dat moet wel mogelijk zijn maar toch ff voor de zekerheid.
Hey ik heb zo een ding in mijn mini-koelkast zitten !
waarom zitte er 2 stroomdraadjes naar het blok? kan stroom ook zorgen voor dat iets gekoeld wordt, ik dacht dat het alleen kon verwarme :)
of is het een temp sensor ?
TEC (peltier) word gebruikt voor iets te verwarmen, of te koelen.
En moet daarvoor stroom krijgen, dat zijn de draadjes.
Hier heb je pic van 1 TEC module los :
He toevallig die heb ik dus ook !
met voeding en al. hij is 65watt staat erop.
Ik ga hem niet direct op mijn cpu zetten, dus ik moet ff kijken hoe en wat.
Denk dat ik hem onder een blik bevestig die ik ga gebruiken als reservoir :D
ik kan me ook vergissen maar het is met tec koelen een ABSOLUTE MUST om een tec koeler die een groter vermogen heeft als jou cpu te gebruiken (omdat hij anders niet genoeg warmte kwijt kan)
wil je meer leren over TEC? lees dan deze info/guide (hij is wel engelstalig maar dat moet voor pc "geeks" geen probleem zijn :) )
Ik zeg toch ook dat ik hem niet direct op me cpu zet.
Ik laat hem me resevoir koele :)
electriciteit en water??
en je weet dat je van de andere kant van de perletier en de warmte die je opneemt en de warmte van de gebruikte stroom van de TEC module moet weghalen?? (ofwel al zeg je een 200W TEC op een 130W cpu heb je dus 330W dat je met je heatsink afvoeren...)
De module komt aan de onderkant van een metaalblik waardoor het blik koelt en dus ook het water wat erin zit.
Ik heb alles compleet van de TEC want hij komt uit een mini-bar-koelkast.
Dus ook de heatsink voor de warmte :) tegen de tijd dat ik het werkend heb laat ik het jullie zien in een topic
F Peltier TEC vragen! Overige Koeling 28
Legendary1985 Tec peltier Qmax 300 Watt!! Verkocht 2
Jason EK-QuantumX Delta TEC - Copper + Nickel HighFlow Product Suggesties en Nieuws 6
Jason EK-QuantumX Delta TEC - Copper + Nickel HighFlow Product Suggesties en Nieuws 1
T TEC berekining Electronica 10
X-Tripiot [CANCELLED] Geheugen tec koeler Verkocht 10
M5rvii [IN-ACTIVE] Extreem cooling : cpu isolatie , tubing voor tec Gevonden 1
S Project: Custom TEC GPU Blok Gallery & Build Logs 87
Calimero De wet van Ohm, voltages etc., o.a. voor TEC cooling Electronica 14
R Semi passief gekoelde tec Overige Koeling 19
gameclansnl Een TEC rond vraagje Overige Koeling 0
Legendary1985 tec voor bech of 24/7 ??? Overige Koeling 26
F Waterkoeling TEC + Evga classified Advies Waterkoeling Setup 12
Quadcore Welke 1000+ watt voeding, voor o.a. TEC koeling? Hardware & Software 31
N TEC project airco + waterkoeling Overige Koeling 35
MrGiorgio Coolermaster V10 met TEC HighFlow Product Suggesties en Nieuws 2
Source Anfi-Tec Soleil01 HighFlow Product Suggesties en Nieuws 8
X Swiftech TEC Waterblock MCW6500-775T Gallery & Build Logs 67
T [VERKOCHT] Peltier element en toebehoren Verkocht 1
Robin Koeling verbeteren mogelijk? Overige Koeling 7
I Koeling tv meubel vraagjes. Overige Koeling 1
