De eerste WC build van dit ei ...
Zo, op de slangen en een paar koppelingen na zit de rad en het res te plek.
Qua design heeft het niet dat wat ik voor ogen had maar als het eerst maar
werkt, zie ik daarna wel verder.
Ik heb wel eens betere foto's gemaakt, maar toch even een indruk:
Bijlagen
    58,3 KB · Weergaven: 65
    77,3 KB · Weergaven: 51
het ziet er toch goed uit.... Als de boel straks draait en je kom je van zelf op betere ideeen als je er een tijdje naar kijkt...
een tipje voor de foto's... gebruik tinypic.com om je foto's op het forum te zetten... dan staan ze er meteen wat groter op :)
Langzaam aan kom ik weer een stapje verder.
Op de HDD's na zitten alle kabels nu ongeveer te plek.
Ook de WC delen hebben inmiddels hun plekje, ik moet alleen
de slangen nog doen.
De res/pomp heb ik op een FDD tray gemonteerd waar ik het
frontje afgezaagd heb. Zo past hij mooi tussen DVD-RW en HDD's.
Ook heb ik een andere video kaart opgeduikeld op marktplaats, een
Asus EN8800GTX compleet met waterblok :033:
Om die reden heb ik ook de voeding maar vervangen door een 550W
OCZ die hier bij de lokale pc boer in de aanbieding was.
Ik heb ook weer een paar verse foto's :icon_wink:
Bijlagen
    62,9 KB · Weergaven: 69
    102 KB · Weergaven: 75
    75,1 KB · Weergaven: 57
Zo, vandaag weer een klein (doch belangrijk ?) stapje kunnen doen.
Ik heb nog een drain onder aan m'n VGA kaart gehangen (= laagste punt).
Gelukkig was de Gamma los zodat ik e.e.a. heb kunnen halen.
Gebruikte onderdelen:
2 slangkoppelingen,
stuk slang (met anti knik veer)
2 verloopjes van 1/4 BI naar 3/8 BU (Gamma, 2,19/stuk)
1 sok 3/8 (Gamma, 1,39)
1 aftapkraan (Gamma, 1,99)
1 gereedschap klem (had ik nog liggen)
Met de sok en de beide verloopjes heb ik in principe een 1/4 sok gemaakt.
Daar heb ik aan de ene kant een slang fitting in gedraaid en aan de andere
kant het kraantje.
Het kraantje wordt normaal gebruikt op de zijkant van een stopkraan en
heeft ook 1/4 BU draad.
Hoe de slang verder aan de VGA kaart zit hoef ik niet uit te leggen lijkt me.
Daarna nog de gereedschap klem bij de A-drive onder het schroefje gezet en
klaar.
Bijlagen
    107,4 KB · Weergaven: 526
Zo, de lektest is geslaagd, pc staat nu in het bios de temps te tonen.
CPU = 26°C met de fans op de laagste stand en de pomp op een DIY
fan controler op zo langzaam mogelijk.
Ik laat 'm even een poosje zo aan staan en dan M$ Windhoos er weer op.
Kleine update:
De DIY fan controler werd me iets te warm met de pomp er aan dus heb
ik even een nieuwe gemaakt, weer op basis van de LM-317 chip.
In wezen hetzelfde ding maar nu met de LM-317 samen met de potmeter
op een slotplaatje gemonteerd zodat de LM-317 gekoeld wordt en ik ook
makkelijk bij het potmetertje kan als dat zo uit komt.
Op verzoek wil ik hier wel dieper op in gaan m.b.t. na bouwen / ook doen.
De stuklijst is vrij kort, slechts 6 onderdelen :)
LM-317
220 ohm
680 ohm
1k ohm potmeter
2x klein elcootje, ik had nog 47uF/25V liggen.
De 220 ohm komt tussen "out" en "adj." van de LM-317 en de potmeter + 680 ohm
weerstand in serie tussen "adj" en massa.
De elcootjes : 1 aan "in" en massa en 1 aan "out" en massa.
Het regelberijk is ongeveer tussen de 5 en de 9,5V
De aansluitingen van de LM-317 zijn v.l.n.r. "adj" "out" "in" als je 'm rechtop houdt zeg maar.
Denk er ook om dat je de LM-317 geïsoleerd moet monteren omdat het metalen plaatje
aan de "out" doorverbonden is.
Als je verder even googled op "LM117.pdf" kom je de datasheet van de LM-117 (= LM-317)
wel tegen en moet e.e.a. haast wel duidelijk zijn zo.
If not ... Dan probeer ik nog wel even een schemaatje (groot woord) te posten.
http://www.national.com/ds/LM/LM117.pdf
Ik heb 'm maar effe gepost. Er staat onder aan de eerste pagina al een handige kant en klare formule waarmee je je schakeling kunt dimensioneren.
Als ik het goed zie zijn die condensators alleen voor rimpel onderdrukking, dus die waardes komen niet zo precies. (is ook al te zien in de formule, condensator waarde is geen factor in de uitgangspanning)
Vout= 1,25*(1+R2/R1)+Iadj*R2 (die laatste term is gewoon de spanning op de "adj" ingang vergeleken met gnd.)
werking: Potmeter laag gedraaid(lage weerstand) = Vout iets boven 1,25V.
Potmeter hoog gedraaid(hoge weerstand) = Vout is ongeveer Vin - 2,5V in iedergeval als je de verhouding tussen R2 en R1 groot genoeg pakt.
btw, dat ding kan ongeveer 1,5A leveren. dus 9,5V*1,5A= 14,25W Dat zou genoeg moeten zijn voor een kleine pomp. (mcp350)
Maja, zo'n pomp zal ook wel een minimale spanning hebben waarop die nog kan functioneren. Zou je moeten controlleren.
Thanks DaGreatRV ! Scheelt mij weer werk ;)
Mijn pomp (XSPC pomp/res uit aanbiedings setje) loopt nog net op 5V.
Vandaar dat ik een vaste weerstand in serie heb met de potmeter.
Zo krijg je een prettiger regelberijk.
Ik reken trouwens altijd met 1,225V i.p.v. 1,25V.
Dit blijkt in de praktijk vaak beter te kloppen m.b.t. de toleranties in de IC's.
Owja, daarom had jij die weerstand met de potmeter in serie, tuurlijk.
mja, 1,225V of 1,25V, zo'n klein spanningsverschil maakt toch niets uit in deze toepassing. Dat is natuurlijk maar mijn mening.
Mijn weerstand tussen "out" en "adj" is 220 ohm.
Als je dan gaat rekenen :
1,25V => I= U/R = 5,682mA
1,225V => 5,568mA
Da's ruwweg 2% en op 10V is dat dus 0,2V.
Als je strak op het randje wilt ontwerpen zodat U-out nog zo dicht
mogelijk U-in benadert en je aan het eind een niet al te grote loze
slag in de pot wil hebben kan het dus net het verschil maken.
Maar ik moet toegeven dat wanneer je echt op het randje wilt ontwerpen
dan zul je toch proefondervindelijk de toleranties per exemplaar moeten
gaan vast stellen en dan proberen zo mooi mogelijk uit te komen ;)
Meer op de praktijk :
Als je met 1,25V rekent en de chip doet 1,225V dan haal je bij een strak
uitgerekend ontwerp net je U-out niet.
Als je met 1,225V rekent en de chip doet toch 1,25V krijg je aan het eind
een klein stukje loze slag in je pot maar haalt wel de max. haalbare U-out.
Ja, je zult toch de verhouding tussen R2 en R1 wat "te groot" moeten kiezen, voor wat marge in je ontwerp en natuurlijk zodat je gangbare weerstandswaardes kunt pakken. Die paar graden in de potmeter waarin die tegen z'n maximum zit zal ook niet zo'n ramp zijn.
Zoals je al zegt, mocht je 'm echt strak willen dimensioneren dan zal je eerst zelf die spanningsregelaar moeten testen. Karakterestiek maken enzo. Maare die spanning gaat toch fluctueren naarmate de temperatuur veranderd en allerlei andere omgevings invloeden.
Bah, nu ben ik weer helemaal aan school aan het denken in de vakantie. :wehe
Ik had nog eens gekeken naar het probleem. Het grootste euvel is dat we vast zitten aan die 12V voedingsspanning. En op meer dan 10V hoeven we niet te hopen aan het uiteinde van die spanningsregelaar. Dus ben ik gaan kijken naar dc-dc spannings convertors.
Met een SEPIC convertor zou het moeten kunnen. SEPIC converter - Wikipedia, the free encyclopedia
De uitgangspanning kan hoger en lager liggen dan de input spanning. Deze wordt geregeld door de frequentie waarop de schakelaar(mosfet) schakelt en de duty cycle. Dit kun je doen met een timing IC.
Je kunt de frequentie vast leggen zodat er een vaste output spanning uit komt en die als input gebruiken voor het originele LM117 schema wat we hadden.
http://www.national.com/an/AN/AN-1484.pdf
In dat datasheet staat alles wat je moet weten om er één te ontwerpen.
Kan natuurlijk zijn dat dit weer een beetje te fanatiek gedacht is. :dunno
De gedachte is op zich prima !
Echter vrij omslachtig denk ik.
Dit soort schakelingen is ook al in een hapklaar IC-tje te krijgen zodat de schakeling
amper groter hoeft dan het standaard LM-317 schemaatje.
De spoel grootte hoef je dan ook niet uit te rekenen, die staat gewoon in de
datasheet vaak.
Ik heb helaas zo even geen type nr. in mijn parate kennis helaas ...
Om het simpel en begrijpelijk te houden zou je ook kunnen kiezen voor een
simpele 1x om schakelaar zodat je kunt omschakelen tussen wel en niet via
de controler.
Als ik van een standaard klein tuimel schakelaartje uit ga, de fan/pomp/motor
aan de middelste poot en aan elke buitenste poot respectievelijk rechtstreeks
de 12V en aan de andere poot U-out van de controler.
Voor de bescherming van de LM-317 moet er dan echter wel de diode van de
uitgang terug naar de ingang zoals ook beschreven staat in de datasheet.
Dit is om de elco aan de uitgang leeg te krijgen bij "no load".
In de praktijk is zo'n schakelaartje denk ik afdoende, de stap van 9,5V naar 12V
is met het oog op het regelberijk niet zo groot meer vaak.
Da's een goed idee, dan heb je tenminste de mogelijkheid om de pomp voluit te kunnen gebruiken. Mocht dat gewenst zijn.
Hoe groot die stap in toerental is tussen 9,5V en 12V hangt af van het type pomp, ik weet niet of die karakteristieken gewoon te krijgen zijn. Ik denk namelijk niet dat het een simpel lineair verband is tussen spanning en RPM.
Ik had nog gezocht naar zo'n kant en klaar SEPIC convertor en heb helaas niks kunnen vinden.
btw, goed gedacht van die diode. Zoiets vergeet ik altijd. :086:
Asphiax Advies over combinaties van producten voor eerste WC Build Advies Waterkoeling Setup 27
ProAce Eerste Build: Server Case Gallery & Build Logs 6
T Eerste Custom Watergekoelde Build. Advies Waterkoeling Setup 10
C Advies eerste wc-build Advies Waterkoeling Setup 3
M Groentje zoekt hulp bij zijn eerste WC build Advies Waterkoeling Setup 7
K Advies over eerste WC build. Advies Waterkoeling Setup 11
S Advies Corsair 600T - Eerste WC Build Advies Waterkoeling Setup 1
P Advies bij eerste WC build Advies Waterkoeling Setup 9
P eerste build advies Advies Waterkoeling Setup 21
sireentje eerste build Advies Waterkoeling Setup 9
H Mijn eerste build, ben ik op de goede weg? Waterkoeling 0
D Daan's eerste build Gallery & Build Logs 18
fatal_error.be fatal_error eerste casemod/ build log/upgrade Gallery & Build Logs 80
